Problem mit Scheibenwischer
  • X3user
    • 22.08.2011
    • 44
    Hallo Xi’ler,
    nachdem meine alten Scheibenwischer nicht mehr besonders waren und ich hier
    im Forum die Berichte über die „Bosch AeroTwin „ gelesen habe, bestellte ich
    mir bei einem Internetshop gleich eine Garnitur.
    Nach kurzer Lieferung und passablem Preis montierte ich die Dinger (Problemlos)
    an meinen X3. Gewundert hat mich eigentlich, das soviel Metall incl. Spoiler an
    den alten Wischern waren. Aber gut die neuen haben mich in Sachen saubere
    Scheibe überzeugt.
    Bis vor ein paar Wochen (es wurde etwas kälter morgens) machen mir meine
    neuen Wischer (oder vielleicht auch der Motor) sorgen.
    Mein Problem: wenn ich das Auto starte und kurz danach die Wischer betätige,
    bleibt der „Fahrerwischer“ (der längere) am „Beifahrerwischer“ mit der Spitze
    hängen, biegt sich dann durch und knallt irgendwann auf die Scheibe. Je länger das
    Auto bzw. der Wischer läuft desto besser geht die ganze Sache zum normalen Betrieb über.
    Am Anfang dachte ich , bedingt durch die niederen Temperaturen, das der
    eine Wischer an der Scheibe klebt. Dies ist aber nicht der Fall, denn bei genauerem Beobachten sah ich, das die Wischer sich gegenseitig behindern,
    als wenn der Motor des „Fahrerwischers“ langsamer ist wie der des Beifahrers?? Oder gibt es nur einen Motor und hier besteht ein Synchronisationsproblem??
    Komisch ist nur, das die ganze Geschichte nach ca. 5km Fahrt vollkommen in Ordnung ist und meine Wischer so funktionieren wie man es eigentlich erwartet.
    Mit meinen alten Wischern hatte ich das Problem nicht.
    Hat hier von Euch jemand schon mal so ein Problem gehabt?
    Adi
  • Xbob
    • 28.11.2009
    • 767
    AW: Problem mit Scheibenwischer
    leider kann ich dir da nicht helfen, ist mir ein Rätsel
    Sonst/früher/bei den meisten Fahrzeugen ist es so, dass es nur 1 Motor gibt der das ganze Gestänge, wo beide Wischer dran sind, antreibt.
    Bin mal sehr gespannt was bei deinem Wagen das Problem ist
    Heiko
      Also von diesem Problem habe ich noch nie gehört - ich habe die Aerotwin selbst schon seit mehreren Jahren, und sie funktionieren problemlos, bei Kälte und bei Wärme.
      Sieht also eher nach einer anderen Ursache aus - es gibt nur einen Motor für die Frontscheibenwischer.
      • zippol
        • 24.08.2010
        • 1416
        Entweder sind die Lager des Wischergestänges ausgeschlagen (eher unwahrscheinlich)
        oder
        Verkehrte Wischerlänge wurde bestellt/geliefert
        oder
        ein oder beide Wischerarme sind leicht verdreht auf den Zahnzapfen montiert (guck dir mal die Ruhestellung an. Kann man leicht selbst korrigieren)
        Grüsse W.a.L.t.E.r
          Bei mir auch so. Sicher, dass du die richtig rum montiert hast?
          Ob es am Motor liegt kannst du testen, in dem du die alten Wischer wieder verbaust.
          Vielleicht lassen sich auch die Gummis am Wischer selbst etwas verschieben, so dass es wieder passt. Welche Nummer haben die Wischer, die du gekauft hast?
            Die richtige Nummer müsste AR551s sein.
            Der lange Wischer gehört auf die Fahrerseite.
            Hast du das sicher überprüft? Sind die Wischer eingerastet?
            • X3user
              • 22.08.2011
              • 44
              Danke schon mal für die vielen Antworten.
              Also ich habe die AR551S gekauft.
              Die alten Wischer habe ich bereits entsorgt.
              Ja ich habe den längeren Wischer an die Fahrerseite montiert.
              Ja es sind beide Wischer richtig eingeastet.
              @zippol Wo befinden sich die Zahnzapfen.
              Ich denke, ich werde heute Mittag mal eine Werkstatt aufsuchen
              und Euch weiter auf dem Laufendem halten.
              Adi
                ein eigenartiges Problem. Ich vermute aber, dass man dir die Wischer des X5 geliefert hat. Ich hatte die vor Jahren auch mal dran und da liefen Fahrer- und Beifahrerwischer auch extrem knapp aneinander vorbei.
                • zippol
                  • 24.08.2010
                  • 1416
                  Zitat von X3user Beitrag anzeigen
                  D
                  An den Wischerarmen ist unten eine Plastikabdeckung.
                  Abdeckung entfernen oder hochklappen (vergessen wie es war)
                  Dann siehst du eine Mutter , diese lösen, dann kann der komplette Wischerarm nach oben abgezogen werden.
                  Oder anders gesagt:
                  Der Wischerarm ist auf diesen verzahnten Zapfen aufgesteckt und wird von oben durch eine Mutter mit diesem Zapfen verschraubt.
                  Durch diese Verzahnung kann man den Wischerarm so in 10° Grad Schritten verdreht montieren.
                  guck mal hier,
                  Die Teile 6,5 sind zu lösen, wobei 5 nur eine Scheibe ist.
                  Reihenfolge: 6 Lösen -diese geht auf das Gewinde des Zahnzapfens. ( 5 ist nur aufgesteckt), Wischerarm abziehen.
                  Neu justiert aufstecken.
                  5 druff und Mutter 6 anziehen.
                  evtl . ist 5 auch under dem Wischeram.
                  Egal wie, wenn die Plastikabdeckung vom Wischerarm ab ist, ist die Demontage selbst erklärend
                  Die Wischer sollten in Ruhestellung parallel zueinander sein, wenn nicht kann es schon mal hakeln.
                  Alle Klarheiten beseitigt?
                  Zuletzt geändert von zippol; 21.12.2011, 11:22.
                  Grüsse W.a.L.t.E.r
                  • X3user
                    • 22.08.2011
                    • 44
                    So, mein Problem ist gelöst!!
                    Ich war in einer Werkstatt (nicht beim ) und die sagten, das die Stellung der Wischer eigentlich in Ordnung sei.
                    Dann haben wir die Länge der Wischer nachgemmessen und festgestellt,
                    das beide Wischer zu lang sind??
                    Fahrerseite soll 550mm ist 555mm
                    Beifahrerseite soll 500mm ist 505mm
                    Danach haben Sie die Stellung, wie @zippol beschrieben hat, etwas verstellt und siehe da jetzt funzt es wieder
                    Nach meiner Prüfung habe ich aber die richtigen Wischer gekauft, jedenfalls nach Rechnug bzw. Packungsangaben.
                    Adi
                      Das freut uns!
                      Da hat wohl ein Azubi die falsche Länge verpackt, oder?
                        Für die Jungs ist oft ein BMW X eben ein X egal ob 1,3,5,6,
                        So hatte ich ja auch die Falschen bekommen.
                        • zippol
                          • 24.08.2010
                          • 1416
                          Und da war es wieder mein ungeliebtes Unwort "eigentlich".
                          "Eigentlich" bedeutet leider immer/meistens "ich meine das Gegenteil" ...
                          Also uffgepasst wenn das Wort "eigenlich" benutzt wird.
                          Freut mich, dass die Grenzstreitigkeiten der beiden Wischer nun beigelegt sind - Wiehnachtlicher Frieden -
                          Grüsse W.a.L.t.E.r
                            ... eigentlich in Ordnung sei.
                            na, dann kannst du ja wieder zum einstellen dahinfahren, wenn du später einmal die richtige Länge montierst,..
                            ich hätte Sie eher umgetauscht,... ( der jetzt immer mit original BMW Wischer fährt )
                            • X3user
                              • 22.08.2011
                              • 44
                              Das gleiche habe ich auch gedacht.
                              Aber mann versicherte mir,das die Originalen auch mit dieser
                              leichten Manipulation klar kommen.
                              happy christmas and a happy new
                              Adi
