Keine Gebläseleistung
  • Matz
    • 11.02.2011
    • 492
    nun hat es mich erwischt. Nach einer Standzeit des Xi von knapp 14 Tagen habe ich kein Gebläse mehr.
    Die Klimaregelung funktionioniert, einzig und allein der Lüfter geht nicht an. Warme Luft kommt an (minimal), der Motor wird warm und die Temp-Anzeige steigt auch.
    Somit bleibt es kalt im Auto und die Scheiben beschlagen. Bei dem Mistwetter nicht von Vorteil.
    Über die Suchfunktion hier im Forum habe ich nicht passendes gefunden.
    Kann es sein, das nur eine Sicherung durch ist?
    Oder ist hier vielleicht eine andere Ursache anzunehmen.
    Ist das problem bekannt?
    Hat einer von euch eine Idee?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Planet Earth is blue
    And there's nothing I can do
    Hallo Matz,
    einen nich laufenden Lüfter hab ich hier noch nicht gelesen. Quietschen oder defekte Luftverteilung schon eher.
    Ich würde wie selbst vorgeschlagen mal die Sicherungen checken...
      AW: Keine Gebläseleistung
      Ich schließe mich an - hier können wir wohl mal den Standardspruch vieler Servicemitarbeiter zitieren: "Noch nie davon gehört..."
      Sicherungen prüfen ist auf jeden Fall ein guter Anfang.
      • Matz
        • 11.02.2011
        • 492
        Habe grad mal geschaut, leider habe ich momnetan kein Betriebsanleitung zur Hand. Dort müsste ja stehen, welche Sicherung (Nummer) fürs Gebläse zustandig ist und wieviel Ampere abgesichert werden müssen.
        Kann das einer von euch mal nachschauen, dann muss ich nicht warten bis ich zuhause bin und es dunklig ist.
        Vielen Dank
          Soweit ich mich erinnere ist diese Übersicht im Sicherungskasten - schau mal nach...
            ich machs immer so
            ich gebe in der Suche "Elektriker" ein:
            finde dann diesen Beitrag: http://www.x3-treff.de/showpost.php?...64&postcount=5
            dann drücke dort auf den Link,..
            gebe dort dann "Gebläse" (UNTEN!) ein,..
            finde dort den wunderhübschen Sicherungsplan,.. zum Motor und Gebläse
            (40A Sicherung Nr. 50 (ohne Gewähr und auf eigene Gefahr! !! sorry,.. und geht an Klemme 30!)
            Ansonsten kann jede Werkstatt über Fehlerdiagnose PC einfach den Motor ansteuern und bekommt auch entsprechende Fehlermeldungen
            aus den entsprechendem Steuergerät.
            Alles wird gut :D (PS: 40A brennen aber nicht einfach so durch !!!! das ist schon orgdentlich Strom !! Brandgefahr!)
            Zuletzt geändert von X3 Micha; 05.01.2012, 13:00.
              Hallo Matz,
              Prüfe doch mal die Sicherung Nr.50. Wenn die i.O. ist wäre mein nächster Verdacht die Endstufe.
              Grüße Lion
              Ps: Ich habe den Schaltplan angehängt
              Edit: Micha dur warst 2Minuten schneller^^ Aber das Gebläse ist nicht Diagnose fähig.
              Edit2: Plan entfernt
              Zuletzt geändert von Lion; 05.01.2012, 14:25.
                Erster ich war schneller ,... ne Quatsch,.. schön das den Usern geholfen wird !!
                PS: an die Moderation, Frage: dürfen wir solche Grafiken direkt reinhängen,.. ich gehe normalerweise immer den Weg
                über den entsprechenden Link..
                Direkt die Grafik rein,.. ist natürlich einfacher (nur ob die Quelle immer (C) frei ist ?!)
                  Das hängt immer vom Copyright ab... Wenn es eure eigene Grafik/Foto ist, kein Problem. Wenn es mit einem Copyright behaftet ist - Vorsicht, das könnte zu rechtlichen Problemen für unser Forum führen, noch schlimmer, wenn auch noch der Copyright-Vermerk zu sehen ist. In solchen Fällen ist ein Link besser, wenn es schon woanders im weltweiten Netz veröffentlicht ist.
                  @Lion - deshalb würde ich den Verweis mit dem Copyright auch wieder entfernen, es sei denn, du hast ein Veröffentlichungsrecht.
                  • Matz
                    • 11.02.2011
                    • 492
                    Super, vielen dank für die Info.
                    Habe mir das Schaltbild angeschaut. Soweit sogut.
                    Nun mus ich nur noch die Klemme 30 mit der Sicherung Nr.50 finden.
                    Ähm, räusper, Frage eines Brillenträgers, gibt es einen Übersichtsplan, an dem ich mich nach Farbe und Ort der Sicherung orientieren kann?
                    Wäre sehr nett, danke
                    Zuletzt geändert von Matz; 05.01.2012, 14:21.
                      Die Ampere-Stärke steht doch drauf (ist aber auch immer die gleiche Farbe),.. weiss die "40A Farbe" aber nicht auswendig)
                      und wie Ronny es schon geschrieben hat,..
                      unter den Sicherungen ist eine "Schiebekarte" zum rausziehen,.. da stehen die Nr. und auch mit Symbolen die Funktion
                      (auf dem Rahmen selbst "in Blindenschrift" (kleine Prägezahlen) die Nummern)
                      • Matz
                        • 11.02.2011
                        • 492
                        Vielen Dank, ich werde mir mal de Karte ansehen und schauen ob ich damit zurecht komme
                        • Matz
                          • 11.02.2011
                          • 492
                          So nun habe ich weitere Informationen.
                          Die Sicherung war es nicht. Also ab zum .
                          Kurzer Blick, Verhalten überprüft, Diagnose: Endstufe der Lüftung / Gebläse defekt.
                          Termin nächsten Montag.
                          Da ich eine EuroPlus Garantie habe, sehe ich das erst einmal entspannt.
                          Werde weiter berichten.
                            Zitat von Matz Beitrag anzeigen
                            Da ich eine EuroPlus Garantie habe, sehe ich das erst einmal entspannt..
                            o.k. teil mal mit ob es kostenlos abgewickelt wurde.
                            (bekommt man bei Euro+ eigentlich auch einen Leihwagen wenn es länger an 2,5h dauert ??)
                            ab, in 4 Wochen habe ich auch keine Werksgarantie mehr ( ich hoffe dass weiss mein X3 nicht )
                              Kannst du die Euro+ nicht verlängern?
