Dachhöhe mit Dachbox
  • Erikson
    • 13.03.2010
    • 20
    habe einen X3 e83 mit normalen Fahrwerk, Dachreling und die original Querträger von BMW für eine Dachbox.
    Im Sommer fahren wir wieder nach Skandinavien und setzen mit einer Fähre über von Kiel nach Oslo. Die Standardhöhe beträgt hier 2,0 m.
    In den vergangenen Jahren hatte ich eine geliehene Dachbox die sehr hoch war. Ich würde mir jetzt gerne eine zulegen oder von BMW leihen. Mit welcher Box überschreite ich denn die 2,0 m nicht? Bei Thule gibt's ganz schöne Modelle, aber es wird keine Höhe oberhalb des Grundträgers angegeben. Ich dachte, diese technische Angabe wäre das Mindeste. Da lag ich wohl falsch.
    Kann jemand eine Box empfehlen die gerne breit ist aber nur eine geringe Höhe hat (20 cm)?
    MfG
    Schwierig so eine Box zu finden. Habe im Internet nichts entsprechendes gefunden...
    • Erikson
      • 13.03.2010
      • 20
      AW: Dachhöhe mit Dachbox
      Ich selber kenne nur die Packline FX-SUV mit einer Höhe von 27 cm, aber auch ziemlich üppig vom Preis ca. 800 Euro. Hatte die Hoffnung, dass es noch eine günstigere Lösung gibt ...
      • Erikson
        • 13.03.2010
        • 20
        Wenns keine Dachbox gibt habe ich mir gedacht, man könnte auch einen Dachkorb nehmen und diesen eben "flach" beladen, damit die Höhe nicht gerissen wird. Die Thule Expedition 820 ist mir da ins Auge gefallen.
        Aber auch hier: nach stundenlangem googeln ist nicht auszumachen wie hoch das Ding über dem Grundträger denn ist. Ohne die Angabe kann man natürlich nicht überprüfen ob das mit der Höhe realistisch klappt. Sind ja nur 33 cm platz.
        Also ich bekomme wirklich einen dicken Hals
        Kann doch nicht sein, dass solche Maße nicht angegeben werden Hat hier jemand zufällig einen solchen Dachkorb?
          Ich habe die Thule Spirit 780, die ist 33cm hoch, also ist die auch schon zu hoch für deine Zwecke und die finde ich schon ziemlich flach!
            Du hast nicht zufällig ne AHK?
            Dann wäre so etwas noch interessant, es sei denn du kommst dann über die max. Länge.
            • Timofell
              • 11.10.2009
              • 18
              Dachhöhe mit Dachbox für F25 ?
              Die BMW Dachbox 320 wird im Katalog mit L x B x H: 191 x 63 x 39 cm angegeben.
              Leider hat der keinerlei Daten der absoluten Höhe mit verbauter Box..
              Kann mir jemand Auskunft darüber geben, wie hoch der Grundträger über die Dachreling baut, bzw. wie hoch das Fahrzeug mit dieser Box wird?
                Diese hier hat 34 cm, umschließt aber die Dachträger.
                Könnte vielleicht passen: http://www.thule.de/de-DE/DE/Product...le-Dynamic-800
                  Das ist der Nachfolger meiner Spirit 780. Ich kann leider nur die Gesamthöhe auf dem BiX messen....
                    Habe meine Dachträger gerade verliehen, sonst hätte ich morgen mal aufgebaut...
                    • mko99
                      • 18.11.2010
                      • 1981
                      Oder man muss die Dachbox abnehmen und in den Kofferraum stopfen... dann bleibt die Klappe hinten halt halb auf für die paar Meter rauf und runter vom Schiff. Aber das ist natürlich ne echte Hardcore-Lösung, für 2 x 100 € mehr... (ist doch Color Line, oder? da gehts dann bis 2,30, meine ich).
                      Oder etwas Luft aus den Reifen lassen, haben unsere Vorälteren nach Griechenland schon immer gemacht, damit der VW-Bus unter 1,90 bleibt
                      Wirklich sehr hübsch ist die Thule-Lösung für die AHK, wenn man mich fragt, bleibt definitiv unter 6 m. Verbraucht auch weniger Sprit. Also brauchst du eigentlich eine AHK :D nimmt man alles zusammen, wird das aber locker vierstellig...
                      Ansonsten 2m buchen und einfach gucken, ob die was merken. Manchmal messen sie nach, manchmal nicht.
                      Achso: die 33 Luft existieren ja nur ohne Reling. Mit Reling sind es dann wirklich nur noch um die 25 cm. Wenn es ein Trägersystem gäbe, das die Box quasi zwischen die Relingen tiefer legt, das wäre noch was...
                      Zuletzt geändert von mko99; 10.01.2012, 12:31. Grund: Tippfehler
                      Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                      /martin
                        Ja, die Box für die AHK ist ne sehr elegante Lösung und soll auch auf andere Träger außer Thule passen. Bei ebay Kleinanzeigen ist auch gerade eine drinn...
                        • Erikson
                          • 13.03.2010
                          • 20
                          vielen Dank für die Antworten.
                          Ich habe eben mal nachgemessen
                          - Auto + Reling ca. 172 cm
                          - Grundträger ca. 8 cm
                          Das sind dann schonmal 180 cm. Eine Dachbox passt also nie und nimmer bis 2,0m. Ein Dachkorb ist auch so 15 cm hoch und die Streben liegen mit Glück ganz unten und der Dachkorb ganz auf den Querträgern auf. Bleiben vielleicht dann so 17-18 cm für die Ladung.
                          Ich komme für mich zum Schluss: Total blöde Idee :D Das klappt nie und eine AHK habe ich leider nicht.
                          Also doch bei Colorline anrufen und die 220 Euro Aufschlag kalkulieren.
                          Danke trotzdem für die Antworten. Komisch allerdings die Höhenangabe 1,67 m sind es definitiv nur mit platten Reifen (17" Standardbereifung).
                          Edit: Ein Dachkorb, der "zwischen" der Reling nahe am Dach sitzt und direkt an der Reling befestigt wird wäre wohl das Richtige. Sowas habe ich aber nur für einen Defender gefunden :-) Müsste man sich wohl anfertigen lassen und da hätte ich direkt die Frage nach der TÜV Abnahme. Ob hier ein Eigenbau zugelassen wird ist dann wohl die Frage ....
                          Zuletzt geändert von Erikson; 10.01.2012, 19:30.
                          • mko99
                            • 18.11.2010
                            • 1981
                            Naja - DIE Chance, die ersten 220 € hast du dann ja schon beisammen
                            /martin
                              Fahr doch ohne Fähre, dann kannst du mit normaler Dachbox fahren. Haben wir auch gemacht. Fähre war schon voll und so haben wir was von der Landschaft gesehen
