Spritzdüsen Waschanlage verstellbar ?
  • Juppo
    • 01.08.2011
    • 7
    [E83] Spritzdüsen Waschanlage verstellbar ?
    kann es sein, dass sich die Spritzdüsen der Waschanlage nicht verstellen lassen ? Das Wasser landet nämlich auf dem unteren Teil der Windschutzscheibe und nicht in der Mitte der Scheibe.
    Habs schon mit ner Nadel versucht die Dinger nach oben zu drücken, da tut sich aber nix.
    Danke
    AW: Spritzdüsen Waschanlage verstellbar ?
    Das sind sogenannte Fächerdüsen. Die lassen sich nicht verstellen.
      Danke
      Sprühen die im Stand oder während der Fahrt nach deinem Geschmack zu tief?
      • Xbob
        • 28.11.2009
        • 767
        Glaube ich auch
        Vielleicht sitzt ja Schmutz oder Kalk davor der den Wasserstrahl ablenkt. Versuch doch mal mit einer Dentalbürste, sind diese Minibürstchen für die Zahnzwischenräume, das Loch zu reinigen
        Heiko
        • Housil
          • 15.03.2008
          • 1847
          Ist bei mir auch so.
            Während der Fahrt ist das bei mir genauso. Im Stand treffen sie schon ziemlich die Mitte. Notfalls saut die Scheinwerferreinigungsanlage so rum, dass es alles mit Reinigungszeug benetzt ist...
            Ich würde die Fächerdüsen auch mal säubern und auch gucken, ob die Pumpe am Wischwassertank sauber und nicht verstopft o.ä. ist.
            Falls dies alles hinhaut ist es wohl tatsächlich "Stand der Technik".
              für meinen persönlichen Geschmack waren mir die "alten" normalen Düsen, die man noch vernünftig einstellen konnte, eindeutig lieber als die modernen Fächerdüsen. Bei höherem Tempo wird die Scheibe oben definitiv nicht gut benetzt. Das Ergebnis ist dann u.U. ein verschmutzer Regensensor und das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
              • Joe Kerr
                • 24.03.2009
                • 672
                Ich habe bei meinem E39 extra auf Fächerwaschdüsen umgerüstet, weil trotz der vier Strahlen grade bei solchem Wetter wie jetzt die Scheibe nur noch punktuell sauber wurde. Die Fächerdüsen schaffen deutlich mehr Fläche. Ich habe übrigens vorgestern auf 600 kilometern Autobahnfahrt gut 7 Liter Wischwaschflüssigkeit verbraucht, ätzend.
                Zugegeben, selbst bei dem relativ geringen Tempo, das man vorgestern vorhalten konnte, wurde die Scheibe im oberen Bereich nicht mehr sauber, aber bei jedem vierten Spritzen kam ja der Schwall von den Scheinwerfern mit dazu, der sich quasi übers ganze Auto verteilt, da gehts dann wieder.
                Was mich viel mehr stört, ist die Tatsache, das die Wischer erst zweimal auf und ab gehen, bevor das Wasser auf der Scheibe ist. Erst Wasser, dann wischen fände ich geschickter.
                  Hi Joe,
                  genau das kenne ich von früheren Fahrzeugen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das beim alten 5er so war. Soll heißen, ca. eine Sekunde spritzen und dann erst wischen.
                    Jawoll volle Zustimmung!
                    1xWasser 2 x Wischen und fertig!
                    Aber nein - das 17 malige (Gefühl) nachwischen verschmiert wieder alles...
                      Komisch, bei mir ist das so - erst das Wasser auf die Scheibe, dann bewegen sich die Wischer... Zieht ihr vielleicht den Wischerhebel nicht gleich ganz durch? Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn man zaghaft zieht, gehen erst die Wischerblätter an, zieht man den Hebel gleich in die Endposition, kommt erst das Wischwasser. Ist übrigens auch beim Heckwischer so - Hebel gleich ganz nach vorn drücken bringt erst Wasser auf die Scheibe.
                        Ist bei mir auch so, wie Ronny es beschreibt.
                        Gruesse, Wendy
                        Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
                        • Xbob
                          • 28.11.2009
                          • 767
                          Mhh, ich hab auch erst Wasser, für vielleicht 1 Sekunde, dann Wischer Hinten läuft´s Wasser noch länger bevor der Wischer einsetzt, gut gemacht von den Ing.
                          Heiko
