Rußpartikelfilter
  • L820brs
    • 17.05.2009
    • 1
    [E83] Rußpartikelfilter
    muß ich beim Einbau eines Rußpartikelfilter auch den werksseitig eingebauten Kat ebenfals wechseln?
    X3 3,od Bj.12/2004,100tsd km
    AW: Rußpartikelfilter
    Ersteinmal herzlich willkommen hier im besten Forum der Welt rund um den X3.
    Vielleicht hilft dir das hier weiter? Link
    Ich denke bei mehr als 80.000 km Laufleistung muß der Kat ersetzt werden, hab ich mal irgendwo aufgeschnappt. Bin mir aber nicht ganz sicher.
    Zuletzt geändert von pewoka; 03.06.2012, 17:53.
      Die Info habe ich auch. Bis 80.000 km geht auch ohne Ersatz des Katalysators. Daher rechnet es sich für die meisten nicht mehr, da es nur für den DPF die Subvention gibt.
        Richtig - bis 80000 km nicht, danach nur mit Kat-Wechsel.
        Für mich lohnt sich das daher wohl nicht mehr
          Habt ihr keine Umweltzonen in der Nähe? Hier in Hamburg gibt es das auch nicht, aber Bremen, Hannover,...
          Was kostet denn der zusätzliche Austausch des KAT's?
            Glücklicherweise nicht - und falls wir da mal hinmüßten, könnten wir immer noch den 1er nehmen
            Der Kat allein kostet jedenfalls 770 €, dazu dann noch der Einbau (und ich weiß, daß das einiges an Aufwand bedeutet...). Also wirtschaftlich gesehen für mich nicht lohnenswert.
              Weiß eigentlich jemand, warum gerade bei 80.000 km die magische Austausch/Nichtaustausch Grenze des Kat's liegt?
                Weil es der Gesetzgeber so festgelegt hat.
                "Weiterverwendung des Oxydationskat´s im Einzelfall wenn diese nicht älter als 5 Jahre und nicht länger als 80.000 km im Fahrzeug verbaut sind" u.s.w.
                So stehts in der Anlage XXVI zu § 47 Abs. 3a StVZO -Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Partikel von Kraftfahrzeugen mit Selbstzündungsmotor-. Link
                Ich kann aber leider nicht sagen ob sich mit Einführung der neuen StVZO in diesem Monat da was geändert hat.
                • Tramp
                  • 28.12.2009
                  • 303
                  War gerade bei . Ich habe den Service-Techniker gefragt, wann der DPF getauscht werden muss. Er meinte: Erst nach 200.000 km.
                  Harald
                    ....wenn alles gutgeht.
                      Warum sollte der überhaupt getauscht werden? Egal, wir haben dann ja noch 197.000km Zeit Wenn nix dazwischen kommt.
                        Die 200tkm sind auch kein fester Wert.
                        Die Restlaufleistung lässt sich mit dem Tester Auslesen.
                        • tori0512
                          • 25.10.2009
                          • 556
                          Hallo, wie ich es schon anderswo geschrieben habe, gibt es auch eine Alternative. Ich habe bei 100000km wegen der Umweltzone von BMW den Kombinierten Rußpartikelfilter eingebaut bekommen. Er übernimmt beide Funktionen und ist in Summe billiger als beide. Da meiner noch keinen Partikelfilter hatte und noch 330,- Euro vom Staat bekommen habe, die beste Lösung. Und er setzt sich auch nicht zu.
                          Gruß aus Leipzig
