Normverbrauch I und SI Motoren
  • [E83] Normverbrauch I und SI Motoren
    Hallo Leute,
    der Normverbrauch beim 2,5L oder 3,0L I bzw. SI, beträgt ja um die 1,5 bis 2 Liter zugunsten des neueren SI Motors. Dazu hat der SI noch einiges mehr an Leistung.
    Ist das auf unterschiedliche Messverfahren des Normverbrauches zurückzuführen? Oder ist der Unterschied in der Realität auch so hoch?
    Gruß Ulli
    AW: Normverbrauch I und SI Motoren
    Die neueren haben auch die 6 Gang Automatik. Diese hat wohl auch einen Verbrauchsvorteil gegenüber der alten 5 Gang.
    Gruß Sascha
      und die Wandlerüberbrückung wird wohl früher aktiviert ...
      Grüsse W.a.L.t.E.r
        Meine WÜK schließt ab 60 km/h.
        Zuletzt geändert von pewoka; 24.09.2012, 14:08.
          Hallo Leute,
          auf Spritmonitor sind die Motoren gemischt im Verbrauch, jedenfalls deutet sich nicht unbedingt ein Mehrverbrauch der "alten" Modelle an.
          Aber so richtig Aussagekräftig ist das dort auch nicht, zu wenig Fahrzeuge, die man vergleichen kann.
          Laut WIKI gibt es das jetzige Testverfahren für den Fahrzyklus seit Januar 1996. Somit sollten die Prüfbedingungen die gleichen sein.
          Es sei denn, BMW hat mal wieder beim Testlauf die Lichtmaschine abgeklemmt.
          Eine Senkung des Verbrauchs durch weniger Drehzahl aufgrund des zusätzlichen Ganges bringt natürlich auch schon was. Irgendwie kommt mir die hohe Ersparnis aber nicht ganz geheuer vor.
          Gruß Ulli
            ....und die Wasserpumpe ist nun elektrisch. Daher kann die Lima dranbleiben.
