Scheinwerferwaschanlage
  • monty54
    • 28.08.2012
    • 105
    [E83] Scheinwerferwaschanlage
    Hallo,liebe X3 Gemeinde!
    Möchte gerne mal wissen,warum der X3 eine Scheibenspritzanlage hat. Immer wenn ich den Hebel für die Windschutzspritzputzerei drücke, geht auch die Scheinwerferdüse los. So etwas hat doch erst Sinn, wenn auch ein Gummiwischer nachher mithilft,oder?
    Bernhard
    • 5140
    AW: Scheinwerferwaschanlage
    Hallo Bernhard
    Eigentlich müßte die Scheinwerferwaschanlage nur bei jeder zweiten Betätigung des Hebels mit angehen. Dies funtioniert aber nur bei eingeschalteten Scheinwerfern. Wenn Du den Hebel bei ausgeswchalteten Licht betätigst, wird immer nur die Winschutzscheibe gereinigt...Die Düsen für die Scheinwerfer haben aber schon mächtig Druck, so dass der Reinigungseffekt auch ohne Wischer sehr gut ist
    • monty54
      • 28.08.2012
      • 105
      Vielen Dank, Thorsten!
      Natürlich wird das so sein, wie du schreibst, hab da nicht so drauf geachtet, dass die Scheinwerfer nur bei eingeschaltetem Licht geputzt werden...
      Danke für deine Antwort!
      Bernhard
        Hi Bernhard,
        dein Freundlicher oder ein Codierer kann die Anzahl der Wischwasserbetätigungen einstellen, ab der dann die Scheinwerfer-Reinigungsanlage wieder aktiviert wird.
        Warum man aber dieses Wasser sparen sollte, ist mir nicht so ganz klar.
        Auf jeden Fall werden die SW aber bei der ersten Betätigung mit Licht mit gereinigt, das oben gesagte bezieht sich dann auf die Wiederholung.
        • hurricane3
          • 08.03.2010
          • 563
          Hi monty,
          die Scheinwerferreingungsanlage (welch ein Wort) ist bei XENON-Scheinwerfern Pflicht! Das hatte ich bisher bei ALLEN Automarken. Da gibt es wohl irgendeine Verordnung/Richtlinie, die das verlangt.
          Woher das kommt und welche rechtlichen Umstände dazu führen, kann bestimmt ein fachkundiger User uns hier nennen.
          Wie oft diese Reinigung allerdings Anwendung findet, liegt sicherlich im Verantwortungsbereich des Fahrzeugherstellers.
          Zuletzt geändert von hurricane3; 14.10.2012, 13:13.
            Naja...ich wische lieber selber ab und an mal die Scheinwerfer sauber, statt ständig Wischwasser nachfüllen zu müssen und obendrauf immer die Motorhaube eingesaut zu haben... weisser Schaum auf ne schwarze Haube, sieht nicht so toll aus....
              ... und obendrauf immer die Motorhaube eingesaut zu haben... weisser Schaum auf ne schwarze Haube, sieht nicht so toll aus....
              Ja, genau das hat mich auch immer gestört. Wenn ich mich erinnere, ging bei meinem X3 die SWR auch bei ausgeschaltetem Licht an, aber nur bei jedem dritten oder vierten Mal.
                Ok, Wendy, ich meinte das Programmieren eines längeren Intervalls für den Einsatz der SW Reinigung. Zumindest könntest du dann dein optisches Problem lösen. (das meinte ich mit Wasser sparen)
                Bei MB ist das Intervall bei einigen Modellen auf jedes 10. Mal eingestellt.
                  Bei mir nicht,...
                  nur wenn das Licht an ist,... aber auch Standlicht reicht schon,...
                  bei mir wird aber auch nur nach jedem ca. 5ten mal die SW abgedüst,..
                  • m.h.aus.n
                    • 24.04.2012
                    • 280
                    Laut dem Prof. den ich in Kfz-Beleuchtung hatte kam das mit der Einführung vom Xenon auf. Dadurch dass die Scheinwerfer so hell waren war der Aufschrei groß dass eine unzumutbare Blendwirkung entstehen könnte wodurch die Autoindustrie ein bis dato stiefmütterlich behandeltes Zubehörteil aus der Schublade geholt hat: die Scheinwerferreinigung - kauft sich sonst keiner Freiwillig dazu also macht mans zur Pflicht bei Xenon, wodurch einerseits die Xenon-Gegner beruhigt werden, und die Hersteller können ihre Reinigungsanlagen verkaufen - uuund die Scheibenfrostschutzhersteller ihre Plörre.. So kurbelt man heutzutage die Wirtschaft an
                    Marcel
                    • Xhoch3
                      • 04.04.2009
                      • 833
                      Zitat von m.h.aus.n Beitrag anzeigen
                      Laut dem Prof. den ich in Kfz-Beleuchtung hatte kam das mit der Einführung vom Xenon auf. ... und die Hersteller können ihre Reinigungsanlagen verkaufen - uuund die Scheibenfrostschutzhersteller ihre Plörre.. So kurbelt man heutzutage die Wirtschaft an
                      ... ob die "Plörre" nicht auch ohne Xenon ganz nützlich ist? D'rum vielleicht auch der Begriff "Scheiben-frostschutz..."
                      schöne Grüße,
                      Xhoch3 (Peter)
                      (Karl Valentin)
                      • m.h.aus.n
                        • 24.04.2012
                        • 280
                        Die Aussage bezog sich auch nicht auf den generellen Nutzen von dem Zeug, sondern den Mehrverbrauch dessen - zumindest finde ich es bezeichnend dass ein Standartmäßiger X3 einen Tank mit 3l Kapazität hat, und einer mit Scheinwerferreinigung 6,5l - wenn da jetzt noch jemand Wert auf "Markenprodukte" legt is da schnell mal n Fuffi drin versenkt..
                        Wo wir gerade dabei sind, "parkt" außer mir nochjemand die Reserve in Form eines 5l Kanisters in dem Fach in dem normalerweise die Standheizung verbaut wird? Ich war geradezu schockiert über so viel "ungenutzten" Raum in einem modernen Fahrzeug
                        Zuletzt geändert von m.h.aus.n; 21.10.2012, 19:05.
                        Marcel
                          Wo hast du das denn her?
                          Wenn ich damals Xenon nachgerüstet habe, war der Tank gleich gross, hatte aber eben nur eine extra Pumpe.
                          • Benni1999
                            • 25.07.2012
                            • 30
                            Womit nutzt Du den freien Raum ?
                            Mit einem 5 Liter Reservekanister Waschwasser oder Kraftstoff ?
                              Ich hatte das bei irgendeinem meiner Autos auf jeden Fall genau so wie beschrieben!
                              Auf jeden Fall bedeutet ich würde darauf wetten, aber keine Hand ins Feuer legen...
                              Entweder der E39 Touring mit Xenon oder der erste X3 mit 150er Diesel ebenfalls mit Xenon...
