Schlieren am Kunststoffglas der Tacheinheit
  • uschi
    • 06.11.2009
    • 35
    Hallo Forum,
    ich habe letzte Woche meinen Wagen vom Freundlichen abgeholt. Allerdings hat es der Aufbereiter wohl etwas zu gut gemeint und hat das Kunststoffglas der Tachoeinheit mit Kunststoffpfleger oder so eingeschmiert. Auf jeden Fall hat es jetzt Schlieren, die man wenn die Handbremse angezogen ist oder wenn man den Wagen gerade starten will am meisten sieht. Habe es schon mit Glasreiniger probiert. Hat nichts gebracht. Hat jemand von Euch einen Tip für mich wie ich das Kunststoffglas wieder sauber bekommen kann?
    Viele Grüße...
    uschi
  • x-fan
    • 15.09.2006
    • 1922
    AW: Schlieren am Kunststoffglas der Tacheinheit
    Da müßte es was geben für Handy-Displays, damit gehen auch kleine Kratzer raus.
    Gruss aus Rosenheim/Bayern
    Martin
    • wolfisX3
      • 02.11.2007
      • 1166
      Ich habe vor einiger Zeit feine Kratzer aus den Scheinwerfergläsern mit A1 Speedpolish wegbekommen. Mit dem Zeug poliere ich auch den Lack und alle Scheiben.
      Also müsste das auch bei der Tachoabdeckung funktionieren.
      Viel Erfolg, Wolfi
      • x-fan
        • 15.09.2006
        • 1922
        Viel Erfolg, Wolfi
        Das werde ich auch mal testen. Aus meiner Oldtimerzeit kenne ich noch eine spezielle Politur für die Konststoffscheiben der alten Roadster.
        War sehr veblüffend, wie eine stumpfe, verkratzte Scheibe wieder......
        ...."fast wie neu" wurde.
        Gibts auch von BMW für die Kunstsstoffheckscheibe vom Z3.
        Martin
          Kunststoffheckscheibe am Cabrio?
          Wir haben diese an unserem alten Smartie (der neue hat eine Glasscheibe) mit normaler Lackpolitur perfekt reinigen und von Kratzern befreien können.
          Ein Spezialmittel verbraucht nur Extra-Euronen.
          • x-fan
            • 15.09.2006
            • 1922
            Das glaube ich gerne, bei einem relativ neuen Auto/Scheibe.
            Aber bei so 30 Jahre alten Scheiben gehts nur vernünftig mit dem Spezialmittel.
            Martin
              ..so 30 Jahre alten Scheiben
              Meine Autos werden nie soooo alt :D
              • x-fan
                • 15.09.2006
                • 1922
                Waren im das "Sommerspielzeug" eines älteren Herrn, also immer offene alte Roadster
                Martin
                  Das war mir klar, daß es ein Oldie gewesen sein muss. Dein Fuhrpark ist ja auch jünger. LOL
                  • Xbob
                    • 28.11.2009
                    • 767
                    wie du diese Schlieren weg bekommst kann ich nicht sagen. Aber pass auf das du es vorsichtig machst, nicht das später durch das reiben/polieren Kratzer drauf sind.
                    Ein Microfasertuch ist, glaub ich zumindest, recht gut damit es wenig Kratzer gibt.
                    Heiko
                    Heiko
                    • x-fan
                      • 15.09.2006
                      • 1922
                      Heiko
                      Aber nur ein ganz feines. Microfasertücher können z.B. auf den heutigen Lacken deutliche Spuren hinterlassen.
                      Martin
                      • HeinZ1
                        • 31.12.2005
                        • 327
                        ... grundsätzliche Frage: Meinst Du mit Schlieren sie eine Art Fett/Ölschicht, die von der Kunststoffpflege auf dem Display sind, oder feine Kratzer.
                        Bei Kratzern würde ich auch zum Kunsstoffscheiben- bzw. Handy-Displaymittel greifen.
                        Handelt es sich um eine Fett/Ölschicht, würde ich es mit Silikonentferner oder Reinigungsbenzin versuchen.
                        Heinz
                        • uschi
                          • 06.11.2009
                          • 35
                          Ich denke es ist eine Art Fett-/Ölschicht. Wahrscheinlich hat es der Aufbereiter mit dem Kunststoffpflegemittel zu gut gemeint!
                          Dann werde ich morgen im Hellen mal versuchen diese Schicht mit Reinigungsbenzin wegzumachen. Nehme mir dann zum Testen erstmal eine kleine Ecke vor.
                          Vielen Dank und viele Grüße...
                          uschi
                          • x-fan
                            • 15.09.2006
                            • 1922
                            uschi
                            Kannst es auch mal mit Spülmittel versuchen, ist ja fettlöslich.
                            Viel Erfolg
                            Martin
                            • uschi
                              • 06.11.2009
                              • 35
                              Das mit dem Reinigungsbenzin war ein sehr guter Vorschlag. Eben gerade ausprobiert und das Kunststoffglas der Tachoeinheit ist wieder wie neu ohne die hässlichen Schlieren.
                              Vielen Dank nochmal und viele Grüße an alle...
                              uschi
