Was würdet ihr empfehlen?
Teerflecken entfernen
Moin, im Urlaub sind wir in Österreich durch eine Baustelle gefahren und hatten hinterher die komplette Front des Wohnwagen ( inclusive Plastikfenster) voll mit schwarzen Bitumen Plocken. Gestern habe ich mir dann eine Dose Teerfleckentferner von Sonax besorgt, leider zeigt das Mittel keine Wirkung.
Was würdet ihr empfehlen?Stichworte: -
Kennst du den Schmutzradierer von Petzoldts?! Das ist so eine Knete. Damit sollte das abgehen (auf dem Febster weiss ich nicht genau). Den gibt es auch in verschiedenen Staerken.
AW: Teerflecken entfernen
nimm einfach das Speiseöl aus der Küche. Das löst den Bitumen an/auf. Man muss halt etwas reiben. Evtl. mit Speiseöl getränktes Küchenkrepp einweichen, Tücher drüber legen.
Dann mit Spüli wieder entfetten.
Einfach mal probieren.Mein Beitrag ist hilfreich. Allerdings versteht das nicht jeder.
Grüsse W.a.L.t.E.r
Stimmt irgendwie, hatten wir die Teerklumpen von den Kindern nach Atlantikaufenthalt auch mit Öl weggewischt. Wieso nicht auch auf dem Wohni probieren...Zitat von Tigah Beitrag anzeigenAlternativ zu dem Öl kannst du auch Butter verwenden. Damit reibst du den Teerfleck einfach ein und polierst die Stelle anschliessen mit einem feuchten Tuch. Sonst einfach ein ölhaltiges Reinigungsmittel verwenden.
Ok, Öl funktioniert schon besser als der Teerfleckentferner, allerdings auch nicht grade mit atemberaubendem Erfolg. Bei dem Tempo hab ich nen Tag zu tun.
Im nächsten Schritt werde ich mal Öl Zahnbürste und Fön kombinieren.
Bitumen lässt sich problemlos mit Waschbenzin entfernen.
Hier spreche ich aus Erfahrung, da ich mein Werkzeug nach den Garagendachabdichtungen damit vollkommen blitzblank kriege.
Auch Bitumenspritzer an Steinen bzw. Hauswand gehen 100% weg ohne grosses Reiben. Man brauch halt immer ein sauberes Lappenstück.
Den Liter Waschbenzin so für 6€. Der aus der Apotheke ist wesentlich teurer da andere Reinheitsklasse.Mein Beitrag ist hilfreich. Allerdings versteht das nicht jeder.
Grüsse W.a.L.t.E.r
ich vermute mal du verwechselt Waschbenzin mit Aceton ...Zitat von GenesisBiker Beitrag anzeigenAuf Kunststoffscheiben aber nicht zu empfehlen.Mein Beitrag ist hilfreich. Allerdings versteht das nicht jeder.
Grüsse W.a.L.t.E.r
Da währ ich auch nicht ganz bedenken los.Zitat von zippol Beitrag anzeigenich vermute mal du verwechselt Waschbenzin mit Aceton ...
Lieber erst an einer "verdecken" Stelle prüfen.
Manche Kunststoffe reagieren sehr empfindlich, gerade wenn sie nicht mehr neu sind.Grüße Werner
Verdeckte Stelle ist bei einem aussen aufgesetzten Fenster schwer, aber da kann ich mir ja noch mit dem Öl nen Wolf rubbeln.Zitat von Lion Beitrag anzeigenDa währ ich auch nicht ganz bedenken los.
Hat du auch recht.Zitat von Joe Kerr Beitrag anzeigenVerdeckte Stelle ist bei einem aussen aufgesetzten Fenster schwer, aber da kann ich mir ja noch mit dem Öl nen Wolf rubbeln.
Mein WW ist einfach schon so alt das ich sicherlich Probleme hätte ein neues Fenster zu bekommen.
Da ist man dann schon sehr vorsichtig.
Aber auf den Scheiben dürfte es ja eh leichtere gehen.Grüße Werner
Was mir noch einfällt:
Im Grunde löst jede Form von Fett den Teer.
Falls du allerdings keine Fettflecken auf deinem Auto möchtest, dann tränke ein Tuch mit Diesel und entferne damit den Fleck, das Diesel verdunstet dann auch an der Luft.
