X3 3.0D Automatikgetriebe BJ 2004
  • boyracer
    • 21.10.2014
    • 2
    [Suche] X3 3.0D Automatikgetriebe BJ 2004
    Servus... leider hat es mein Automatikgetriebe erwischt, 277TKM gelaufen,
    Notprogramm, im 1. und 2. Gang macht er immerhin 90km/h
    [- WB41994]
    Auch wenn Ebay sich immer so leicht anhoert, ein vertrauenserweckendes Angebot hab ich da noch nicht gefunden.
    Vl weiss jemand Rat?
    VG, Markus
  • HK-Xi
    • 25.09.2014
    • 30
    AW: X3 3.0D Automatikgetriebe BJ 2004
    ich habe zwar nicht so viel Ahnung davon. Aber kann das auch für dich interessant sein:
    Toni
      ??? Er sucht ein Getriebe und keinen Motor, oder hab ich das falsch gelesen?
      • skorpi
        • 27.12.2005
        • 254
        Hallo boyracer,
        warum eigentlich Ersatzteilsuche?
        Suche einen Getriebespezialisten in der Nähe und lass das dort erledigen.
        Je nach Problem werden 1500 € bis 3000 € fällig.
        Das funktioniert dann auch und es gibt noch Garantie dazu.
        Beim Freundlichen geht das nicht unter 5000 € ab und es gibt dafür ein Austauschgetriebe.
        Mit einer Getriebereparatur macht sich bei BMW keiner mehr schmutzig.
        Die frühen E83 mit 3.0d und Automatik kommen nahezu vollständig zum Totalausfall des Getriebes. Mir wäre ein Austauschteil unbestimmter Herkunft das Risiko nicht wert.
        Gruß skorpi
        • Tom1983
          • 17.09.2014
          • 142
          Ich würde an deiner Stelle reparieren lassen, es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben.
          Gebraucht kaufst du die Katze im Sack, gerade weil es ein Problemgetriebe ist.
          • Munichman
            • 11.04.2010
            • 175
            Hab jetzt hier direkt ne Frage dazwischen.....
            Betrifft das jetzt eig. nur die Kombination des GM Getriebes mit dem 3.0d?
            Oder sind die Benziner auch betroffen ?
            Greetz
            MM
            LPG
            • Tom1983
              • 17.09.2014
              • 142
              Erst die ZF Getriebe sind richtig zuverlässig.
                Hallo Munichman, ich glaube gelesen zu haben, daß das Drehmoment des 6-Zylinder-Diesel ursächlich sein soll. Damit wären Benziner nicht so anfällig...
                  So ist´s. Beim 3.0iA gibt es wenig Probleme mit dem Automaten. Im Übrigen ist auch bei den 2.5si und 3.0si - Modellen ein GM-Automat verbaut, eben nur in der 6-Gang-Ausführung.
                  • boyracer
                    • 21.10.2014
                    • 2
                    Vielen Dank fuer die Infos. Ich wuerde gerne einer Reparatur zustimmen,
                    wenn es im Bereich 1500 - 3000 EUR liegen wuerde.
                    Vl weiss jemand einen serioesen Betrieb im Raum Paderborn/Hannover ?
                    Gerne auch per PN
                      • 12.05.2013
                      • 1241
                      Wenn du ein ZF-Getriebe eingebaut hast, würde ich mal hier nachfragen:
                      ZF Service GmbH NL Dortmund in Holzwickede.
                      Ansonsten vielleicht hier:
                      • Tom1983
                        • 17.09.2014
                        • 142
                        2004 ist kein ZF.
                        Im Budget zwischen 1500 und 3000 Euro sollte definitiv eine Reparatur drin sein.
