Anhängerkupplung knarzt furchtbar
    hätte mal eine Frage an Euch Wohnwagen-Spezialisten.
    Ich hab seit ein paar Tagen ein seltsames Phänomen an der AHK und zwar anhängerseitig.
    Wenn ich den Wohnwagen ganz normal anhänge, kann ich ohne jegliche Geräuschentwicklung ziehen.
    Legen ich dann jedoch den Hebel der Antschlingerkupplung nach vorn, gibt`s ein lautes, knarzendes bis knackendes Geräusch. Nicht nur ein bisschen, sondern echt nervtötend.
    An verbrauchten Bremsklötzchen in der Antischlinger-Kupplung kanns nicht liegen, die sind erst vor einem Jahr getauscht worden.
    Bin dankbar für Euren sachkundigen Input.
    AW: Anhängerkupplung knarzt furchtbar
    Hallo Franz,
    auch ich kenne dieses nervtötende und peinliche Geräusch.
    Am ehesten schafft Abhilfe - manchmal hilft´s auch, dass es ganz weg ist - Waschbenzin. Damit die Bremsbeläge des Hängers und den Kugelkopf reinigen. Anschließend mit Schmirgelpapier diese Teile nachreinigen.
    Meist ist es weg. Ansonsten helfen meist nur neue Beläge. Auch wenn die schon mal getauscht wurden
    Bei meinem Ex-Hobby tauschte man mir sogar die komplette Anlage des Hängers. Geräusch war da und war anders nicht mehr wegzubekommen.
    Fragen dazu dann: Haben sie den Kugelkopf gefettet? Hatten Sie einen Hänger dran, der vielleicht gefettet war uns so weiter...
    Drück dir die Daumen, dass das Knarzen verschwindet.
    • Heiab
      • 13.03.2013
      • 2018
      Das kommt meistens vor wenn der Wohnwagen eine Zeit gestanden hat.
      Bei einer längeren Fahrtstrecke ist das dann weg. Wichtig ist auch wohl
      die Kugel der AHK vor dem anhängen zu säubern und sei es nur mit einem Lappen. Ich denke es sind Witterungseinflüsse auf die Antischlingerbremsbelege, welche sich dann nach einer Fahrtstrecke wieder eingerieben haben. Ölen ist ja bekanntlich nicht erlaubt.
      Gruß Heiab aus dem Ruhrgebiet
        Danke, Ralph für diesen Tipp.
        Somit ist der Lago wieder ein kleines Stückchen näher gerückt...
        Noch 15 Tage...
        • BlackZulu
          • 28.01.2012
          • 272
          Hallo
          Wie alt sind denn die Reibbeläge?
          Sind es 2 oder 4? Wobei das eigentlich keinen Unterschied macht.
          Ist beim ersten Gebrauch der Kugel die Farbe entfernt worden?
          Meistens schwarz, nach längerer Fahrt ist diese an den Seiten runter, dafür aber im Reibbelag drin.
          Auch BMW mit seinem "blanken Haken" muß bearbeitet werden.
          Da ist so eine Art Klarlack drauf und wirkt dann wie Farbe.
          Ich würde neue Reibbeläge kaufen, ist sehr einfach diese zu wechseln, kann jeder selbst machen.
          Und dann den Kugelkopf reinigen und von Farbresten befreien
          Wer will kann sich dafür so eine Art Topf für den Akkuschrauber kaufen, ca.30€,
          soll super gehen.
          Gruß Holger
          • BlackZulu
            • 28.01.2012
            • 272
            dieses Teil meinte ich
            Gruß Holger
              Tja, Franz hat´s geschrieben: die sind schon neu - und trotzdem ist das Geräusch da.
              Hab es ja beschrieben. Es war bei meinem Wohni so schlimm und ging auch nach einigen Hundert Kilometer nicht weg. Und dann gab´s Abhilfe mit den genannten Handgriffen.
              Aber auch das Problem mit der Farbe auf dem Kugelkopf wird eben mit dem Schmirgelpapier gelöst. Und Franz fährt mit dem Gespann ja schon einige Jahre
              • Socata
                • 28.12.2010
                • 744
                Habe hier einen zum Thema passenden Link:
                Vielleicht hilft's.
                Sind die Beläge der ASK von guter Qualität und vom Hersteller der Kupplung freigegeben?
                Beste Grüße aus Essen
                Socata
                • m.h.aus.n
                  • 24.04.2012
                  • 280
                  Hallo Ihr,
                  Flugrost nach längerem nicht Benutzen der Kugel kann die Beläge auch zusetzen, da hilft 1000er Schleifpapier - ein Vereinskamerad hatte das Problem im letzten Sommer, da half auch nur Tausch der Reibbeläge. Würd mich interessieren ob das Problem quer durch alle Antischlingerkupplungen geht oder ob manche Typen mehr betroffen sind. Mein Bekannter hat die AKS von Alko.. Ich hatte früher die Westfalia SSK und jetzt die Winterhoff WS3000 und bisher keine Probleme..
                  Marcel
                  Marcel
                    Geht tatsächlich quer durch die verschiedenen ASK, die Westfalia hatte ich allerdings noch nicht, aber die beiden anderen. Und die hatten´s beide. Die Wi aber stärker und einmal nicht mehr zu beseitigen. Da gab´s durch den Händler dann den kompletten Tausch auf Kulanz.
                    Bei der A genügte die Reinigung wie beschrieben.
                    • BlackZulu
                      • 28.01.2012
                      • 272
                      Knarzt es immer noch?
                      Noch ne Frage, ist eine starre oder annehmbare Anhängerkupplung?
                      Gruß Holger
                        Ich werde die AS- Kupplung heute mit Würth Bremsenreiniger malträtieren und später wieder berichten.
                        Starre Kupplung.
