Scheinwerferreinigungsanlage Bmw X3 e83
  • Luki
    • 01.10.2023
    • 8
    Guten Tag
    Ich fahre BMW x3 e83 2009 Baujahr , 2.0d mit 177ps . Bei mir geht scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr. Motor überprüft , bei 12v angeben kommen die düsen raus und spritzt der mittel. Alle Sicherungen geprüft, blaue Relay hinten Handschuhfach getauscht gegen neue, keine Reaktion. Hat jemand Idee oder selbe Problem gehabt?
    Vielen Dank voraus für Antwort
    Luki
  • Luki
    • 01.10.2023
    • 8
    Guten Abend
    hat keine Lösung für meine Problem?
    Luki
    • Shadow
      • 30.05.2019
      • 137
      Lenkstockhebel ausgeleiert oder Kabelbruch evtl
      • Luki
        • 01.10.2023
        • 8
        Vielen Dank für die Antwort
        ich habe auch erst gedacht Lenkstockschalter, aber auf die Windschutzscheibe funktioniert. Dann glaube geht der Signal weiter zu Relai, dann zu Sicherung und weiter zu pumpe. Relai habe getauscht gegen neue , hat nix gebracht. Sicherung geprüft, Kabel von Sicherungen zu pumpe geprüft
          • 3995
          Auch wenn es unproduktiv wirkt...die SWRA ist eher lästig als nützlich. Das Reinigungsergebnis ist sehr bescheiden und verbraucht nur das Wischwasser. Deine Situation ist wirklich interessant, spontan hätte ich ja auf die Pumpe getippt.
          • Luki
            • 01.10.2023
            • 8
            Hallo timiboy
            ja ist echt interessant 😁
            Pumpe habe gewechselt gegen neue. Pumpe kurz mit 12 Volt von Akku angeschlossen, die düsen gehen raus und spritzen auf die Scheinwerfer
            Also pumpe ist in Ordnung
              • 3995
              Bleibt die Frage welches STG das Realis bedient, daß auf die SWRA Strom gibt...bei Gelegneheit schaue ich mal in meine alten SLP...
              • Luki
                • 01.10.2023
                • 8
                Vielleicht ist das Problem bei Licht. Also SWRA geht nur an wenn Licht ist an. Da muss noch Signal zu Relai kommen das die Lichter an sind. Aber meine weißen endet hier. Ich weiß nicht was für sygnał von Lichter zuständig ist
                  • 3995
                  Ist Deine Lichtanlage und SWRA ab Werk dabei?
                  • Luki
                    • 01.10.2023
                    • 8
                    Ja klar ist ab Werk
                      • 3995
                      Ich frage lieber gleich als, daß sich nach Tagen und Wochen der Diskussion herausstellt es wurden Xenon und SWRA nachgerüstet
                      • Luki
                        • 01.10.2023
                        • 8
                        Hat jemand noch welche Idee? Fehlerspeicher zeigt keine Fehler
                        Luki
