Navibildschirm - Deckschicht löst sich
    AW: Navibildschirm - Deckschicht löst sich
    Danke für den Link.
    Beitrag ist zu sehen, Fotos leider nur nach Anmeldung...
    Album ist eine gute Idee
      ...und da wird auch die von mir oben genannte (verlinkte) passende Vikuiti Schutzfolie erwähnt.
      Bilder sind nicht ohne Anmeldung im 7er Forum sichtbar.
      Cornelius du hast warscheinlich einen "Keks" auf dem Rechner, daher gehts bei dir wohl ohne Anmeldung.
      Zuletzt geändert von pewoka; 09.09.2013, 20:55.
        OK Bilder sind im Album :
          Danke Cornelius!
          Sieht sehr gut aus - top Ergebnis mit wenig Aufwand...
            Ich nehme auch immer Vikuiti Schutzfolien.
            Kosten wenige Euro mehr,.. sind Ihren Preis aber immer wert.
            Ist zudem eine 3M Tochter...
            Ich würde dir die Vikuit ARMR220 empfehlen.
            Bevor ich die Polierpaste einsetzen würde, würde ich mit einem günstigen Test,
            Es ersteinmal OHNE probieren,..
            Da reicht ja eine günstige kleine Varainte, z.B. *http://www.amazon.de/dp/B0064WC7S6
            Die Vikuiti Folien ziehen sich selbst an das Display,.. nach dem Aufkleben sollte man 2 Tage warten,... weissliche Schlieren die durch das Auftragen (Luft) meistens immer passieren, verschwinden meistens alleine,..
            Und durch diesen Effekte werden oft auch feine Schleifspuren ¨ausgeglichen¨
            Wenn das ganze gut aussieht, würde ich die Folie wieder nach ein paar Tagen entfernen und die richtige Größe bestellen,..
            (Die NICHT matten Folien von Vikuiti haben meisst noch stärkere Haftmittel) aber ich würde mit Matt starten.
            • schuwi
              • 21.08.2013
              • 3
              Danke für die Tipps mit der Folie und der Polierpaste. Werde beides mal nacheinander testen.
              Ich hatte übrigens keine "Chemie" am Wirken, hatte bewußt auch keinen Bildschirmreiniger probiert und auch keinen alten Lappen aus der hintersten Garagenecke. Also zuerst trocken mit 'nem Mikrotuch und dann mit der weichen, flauschigen Innenseite eines ausrangierten Sweat-Shirts (leicht angefeuchtet).
              Allerdings hab ich so'nen leisen Verdacht, dass entweder der Vorbesitzer was komisches benutzt hat oder möglicherweise ein "wilder" Fahrzeugaufbereiter Unmengen Cockpitspray über das Armaturenbrett (und damit den Bildschirm) verteilt hat und so sich die Beschichtung vielleicht schon auf dem "absterbenden Ast" befand. Vielleicht war ich dann nur der Tropfen auf dem vollen Fass.
              Gruß aus Hessen
                Nur mal am Rande....Mikrofasertücher nie...nie trocken benutzen! Das ist wie feines Schmiergelpapier. Immer nur im angefeuchtetem Zustand!!
                  Ich habe mittlerweile gehört, dass der Monitor EXTREM empfindlich ist. Die hier gezeigten Fotos gehen auch OHNE Chemie oder "Schmirgelpapier"...
                    Das stimmt. Ich habe wissentlich nicht einmal das Display mit irgendetwas sauber gemacht, trotzdem habe ich feine länglich Kratzer drauf.
                    Ich werde mir wohl auch eine matte Displayschutzfolie holen. Mal sehen, ob es die passend gibt, bin nicht so das Bastel - Wastel.
                      ....... Mal sehen, ob es die passend gibt, .....
                      Klaro z.B. HIER.
                        Und bestellt... Besten Dank Peter!
                          Update: bestellt habe ich, aber es wurde noch nicht geliefert. Keine Antwort auf Anfragen... @Peter: hast du dort schon mal bestellt?
                            Ja, ist zwar schon eine Weile her, aber damals keine Probleme.
                              Ich habe schon einige Folien für Mobiltelefone etc. dort bestellt. Hat alles super geklappt. Die antworten auch sehr schnell auf Mails.
                              • Dane
                                • 04.04.2016
                                • 806
                                Das probiere ich nun auch mal, da das CIC im neuen auch Kratzer hat. Echt blöd so ein extrem anfälliges Display..
