3.0sd chippen / andere Radkästen
  • 3.0sd chippen / andere Radkästen
    Hallo Leute,
    ich habe gleich mal zwei Fragen:
    Motortuning
    Hat jemand Erfahrungen mit einem 3.0sd Motor (X3/X5 müsste ja gleich sein, oder) in Bezug auf Chiptuning? Ich denke dabei z.B. an Hartge. Die bieten folgendes an:
    Leistungssteigerung durch Steuergerätänderung *
    für 3,0sd und xDrive35d (Basis 210 kW / 286 PS)
    241 kW (328 PS) bei 4400 U/min 675 Nm bei 2000 U/min
    In der PDF Datei steht (http://hartge.de/UploadPDF/E70%20X5/...2012350286.pdf) 0-100 km/h in 5.6 Sekunden. Aber es handelt sich ja um einen deutlich leichteren 335d.
    1. Wie würde ein realer Wert beim X5 aussehen (6,2 Sekunden?).
    2. Auch die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist bei einem X5 (cw-Wert) nicht bei den angegebenen 274 km/h. Was wäre hier realistisch.
    Das der Durchzug stärker sein wird, daran besteht kein Zweifel. Aber wie sieht es bei so einem Eingriff aus. Bleibt die Garantie bestehen? Kann es zu einer geringeren Laufleistung kommen?
    Radkästen erweitern
    Der X5 hat kein M-Paket, da es sich um einen Vorführwagen handelte
    Bei BMW stehen jetzt aber so schicke 325er Reifen rum, die passen aber ja wahrscheinlich nur auf einen X5 mit Sportpaket. Ist es also möglich, dieses nachzurüsten, bzw. nur die Radkästen nachzurüsten?
    "Be water, my friend"
    Don't adapt to the road.
    Be the road
    AW: 3.0sd chippen / andere Radkästen
    Schau mal hier, den kannst Du auch anrufen, das ist unser Forumstumer CASAMO, bestell Ihm Grüße vom X3-treff
    Der kann Dir auch ganz genau die Werte sagen, die Du dann erreichst
    Viele Grüße,
    Roman aus Oberbayern
      Ich habe bei meinem X3 3,0sd die Hartge-Software aufspielen lassen und bin damit sehr zufrieden.
      Guckst du auch hier :http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=2147
      oder auch hier : http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=2547
      Wenn noch Fragen sind stehe ich gerne zur Verfügung.
      Liebe Grüße, Wolfi
        Nicht vergessen: Die Reifen sind nur für 240 km/h zugelassen - und halten auch nicht mehr aus! Mir ist nicht bekannt, ob es erschwingliche Sonder-Reifen gibt, die mehr können... (daher auch die Begrenzung bei 240 km/h beim 3.0sd).
        Kuka
          Die 255/35R20-er Bereifung auf meinem Xi hat den Y-Index bis 300 km/h und der ist auch für viele andere Reifengrößen verfügbar.
          Bei der Serienbereifung ist darauf aber sicher zu achten.
