Garmin Navi
  • pörkens
    • 06.04.2011
    • 91
    [E83] Garmin Navi
    Hallo zusammen!
    Bei meinem Garmin-Navi-860 von Bmw ist die Stimme ausgefallen,wie kann man es einstellen das es wieder funktioniert! Grüsse Jörg
    AW: Garmin Navi
    Hast Du schonmal einen Reset probiert?
    Also das Resetknöpfchen des Navi. Ansinsten zur Eingrenzung des Fehlers: Ich vermute der Ton wird über die Autolautsprecher ausgegeben. Funktioniert der Ton auch ohne Autoverbindung - also Stand alone?
    • pörkens
      • 06.04.2011
      • 91
      AW: Garmin Navi
      Wie sollte das Reset ausgeführt werden?
      Der Ton wird nur über`s Navi ausgestrahlt!
        AW: Garmin Navi
        Guck mal ins Handbuch!
        Stichwort: Reset auf Werkseinstellungen!
        Entweder geht das in einem Menü, oder da gibt's ein Knopf, den Du mit einer Nadel oder Büroklammer 5 Sekunden drücken musst.
        Dann sind Deine persönlichen Einstellungen (Ziele usw.) zwar erst einmal weg, aber dieser Boot tut gut...
        Ich habe in Karlsbad damit das mobile Navi einer Kollegin gerettet.
        Der GPS-Empfang hat sich aufgehängt und war immer in Frankfurt/Mai.
        Ich konnte machen was ich wollte - nichts hat geholfen - der harte Reset hat's dann gerichtet.
          AW: Garmin Navi
          Funktioniert der Ton wenn das Gerät außerhalb der Halterung ist und bei Zündung aus oder dann auch nicht?
          • pörkens
            • 06.04.2011
            • 91
            AW: Garmin Navi
            Moin!
            Das Navi gibt auch keinen Ton von sich wenn ich es nicht in der Halterung habe!
            Den Tip mit dem Reseten muss ich mal testen!
              AW: Garmin Navi
              Okay, DANN kommt als Fehlerquelle "nur" noch das Navi in Betracht - darum ging es bei dem Test.
              Wenn der Reset hilft -> Glückwunsch Geld gespart
              Wenn der Reset nichts bringt -> Kaputt!
              Reparatur bei diesen Teilen ist meines Erachtens unwirtschaftlich...
                AW: Garmin Navi
                Reset geht evtl. so > Einschaltknopf für ca. 10 sec. gedrückt halten.
                Wiederherstellen der Werkseinstellungen sollte so gehen >
                Menue > Extras > Einstellungen > auf Standard > und mit JA bestätigen.
                  AW: Garmin Navi
                  Hat das Gerät einen Schieberegler an der Seite? Kurz schieben ist Standby und lange (10 Sek.) ist ganz aus?
                  • pörkens
                    • 06.04.2011
                    • 91
                    AW: Garmin Navi
                    Das Navi gibt wieder Töne von sich.Hatte gestern noch ein Update durchgeführt,dabei alles richtig gemacht.
                    Danke an alledie sich einen Kopf gemacht haben! Grüsse Pörkens
                      AW: Garmin Navi
                      Super!
                      Bei vielen Updates wird ein Gerätereset durchgeführt.
                      Jeder Boot tut gut
                      Alte Computerspezi-Weisheit
                        AW: Garmin Navi
                        Man sagt ja auch: wer früh viel bootet muss später wenig resetten...
