Smartphone über Bluetooth koppeln
    AW: Smartphone über Bluetooth koppeln
    und jetzt als Variante die Taste nur 2 sec drücken, loslassen und nochmals 2 sec drücken. So hat es bei mir nachvollziehbar funktioniert. Viel Erfolg!
    • Chakotey
      • 01.02.2013
      • 217
      D.h. Zündung 0
      Licht aus
      2 Sekunden die Snap In Taste drücken (siehe Bild)
      Loslassen
      Zündung auf 1
      Und nochmal zwei Sekunden drücken?
Größe: 148,2 KB
      • Chakotey
        • 01.02.2013
        • 217
        Zitat von pepperline Beitrag anzeigen
        Ich hab mal meine Anleitung fotografiert.
        [ATTACH]19771[/ATTACH]
        [ATTACH]19770[/ATTACH]
        Habe eben nochmal meine Anleitung studiert...
        Ich habe diese Seite gar nicht [emoji15] [emoji15]
        Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
        • XTeam
          • 25.02.2012
          • 362
          Hast du diese Ausstattung: SA644 BMW Bluetooth Handyvorbereitung?
          LG Walter
            • 5707
            Ich vermute nun auch, fass das lediglich eine Ablageschale ist und kein BZ Anbindung unterstützt wird.
            Prüf doch mal anhand deiner VIN, ob alles Notwendige an Bord ist.
            • Chakotey
              • 01.02.2013
              • 217
              Steht leider nichts von Bluetooth lediglich BMW Autotelefon professionell :-o
              Ich finde allerdings mit meinem xperia z3 ein Bluetooth das wohl zu meinem x gehört :-(
                • 5707
                Was zeigt diese Verbindung an? Sollten die letzten Ziffern der VIN sein: BMW12345 z.B.
                • XTeam
                  • 25.02.2012
                  • 362
                  Bei dir ist ein TCU verbaut, du bräuchtest aber eine ULF (universelle Lade und Freisprecheinrichtung)
                  Du hast praktisch ein Festeinbau Telefon bei welchem sich nur der Hörer über Bluetooth mit dem Grundmodul verbindet.
                  Hoffentlich ist es einigermaßen verständlich erklärt, bin kein Profi auf diesem Gebiet.
                  LG Walter
                  • Chakotey
                    • 01.02.2013
                    • 217
                    Unnötiges Vollzitat entfernt.
                    Das habe ich mir jetzt fast auch gedacht.
                    Habe mal etwas gegoogelt aber so wie es scheint gibt es nur einen Umrüstsatz von ULF auf TCU und nicht umgekehrt.
                    Ich werde zu Hause nochmal genau nachsehen was ich letztendlich verbaut habe.
                    In der Bucht finde ich zwar die MULF High jedoch ist der E83 nie dabei aufgelistet
                      Alleine an der TCU sollte es nicht liegen, ich habe auch eine TCU in der SA 633 A (Handy Vorbereitung). Die Kopplungsschritte sollten die gleichen sein, schon verwunderlich, wenn es nicht klappt.
                      Wenn nach der Anleitung (3sec nach Zündung ein - TAste loslassen) vorgegangen wird, hatte ich auch Schwierigkeiten. Wie schon gepostet 2 sec nach Zündung ein - Taste loslassen und dann gleich nochmal für 2 sec drücken und loslassen.
                      • Chakotey
                        • 01.02.2013
                        • 217
                        Das problem was ich denke ist das ich an der Stelle wo die meisten diesen Knopf an der Snap In Schale haben bei mir der Knopf zum kippen des BMW Telefons ist D.h. Wenn ich den drücke kommt lediglich das Telefon ein paar grad nach oben :-(
                        • Chakotey
                          • 01.02.2013
                          • 217
                          Ich habe mir mal zum Testen von einem guten Freund der auch einen X3 fährt allerdings das LCI Modell seinen Adapter genommen und bei mir angeschlossen inkl. dem Koaxkabel.
                          Schaut in etwa so aus wie auf dem Bild außer dieser Ladeschale für ein spezielles Handy ist es genau in der Optik.
                          Hat aber leider auch nichts gebracht...
                          Haben dann den Adapter noch bei ihm getestet da er es noch nie benutzt hat, Kopplung ging wie im Handbuch beschrieben (3 Sekunden dann Zündschlüssel Stufe 1) allerdings hat er nur das kleine Paket d.h. kein Bordmonitor wir haben nichts gesehen was auf eine Kopplung hinweißt und haben dann aber das Handy (Iphone 6) damit verbunden.
                          Telefonieren ging auch allerdings kam keine Stimme über die Bordlautsprecher, Mikro das im Himmel verbaut ist ging sehr wohl.
                          Komische Sache das ganze.
                          Habe auch mal die Verkleidung hinten abgemacht aber außer dem Modul für die Sprachwahl nichts gefunden, unter diesem Modul scheint das tatsächliche Telefonmodul verbaut zu sein, werde ich morgen mal versuchen aus zu bauen.
Größe: 92,4 KB
                            • 5707
                            Wie oben beschrieben hast du ein Telefonfesteinbau; ich denke, da kannst du Knöpfchen drücken, soviel du willst, das funktioniert nur mit dem Hörer.
                            => meine Meinung aufgrund der Ausstattung
                            • x-girl
                              Karla Kolumna
                              • 28.06.2010
                              • 757
                              Ich habe ebenfalls bei meinem E83 versucht das iPhone 6 über Bluetooth zu verbinden. Das hat leider nicht funktioniert. Ein Anruf bei meinem Lieblingswerkstattmeister beim Freundlichen brachte Licht ins Dunkel. Beim E83 ist eine Bluetooth Verbindung nur noch bis iPhone 5/5s möglich. Die Technologie ist mittlerweile zu alt für das iPhone 6. Ich habe es daraufhin dabei belassen und telefoniere über Ohrstöpsel.
                              Gruß aus Hamburg
                              Gerty
                                Hallo Gerty,
                                kurz dazu, in Norderstedt habe ich mir damals eine BT Freisprecheinrichtung von Parrot einbauen lassen. 250€ inkl. Einbau und es können zwei Telefone gleichzeitig gepairt werden.Falls du den Xi noch länger fahren willst, wäre dies ja auch eine Alternative. Es gibt auch noch FSE`s mit weniger Ausstattung für weniger Geld (150€)...
