iPad Einbau und Hifi Upgrade
  • moccabeamer
    • 03.10.2015
    • 1958
    #571
    Hab das Dingen jetzt abbekommen (danke martin)...nur weiter kam ich noch nicht, weil ich die Stecker bestellen musste.
    Derweil dachte ich, ja komm, bestellst 2 DAB Antennen und steckst sie an, dann haste auch Radio.
    Ja pustekuchen...kein Empfang.
    Warum? Keine Ahnung...ich versteh DAB nicht, scheint wohl ne komplizierte Sache zu sein...
    Habe jedenfalls diese Antennen:
    https://www.ebay.de/itm/390473407933
    Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen warum das Zeugs jez nicht funktioniert [emoji849]
    Tim
      • 4001
      #572
      AW: iPad Einbau und Hifi Upgrade
      Hmm,
      ich weiss, daß es für die verschiedene Bänder von DAB, verschiedene Antennen gibt. Im E60 Forum gabs mal die Diskussion ob man die Haiflosse mit DAB montieren soll, wenn man schon Navi nachrüstet. Und da sagte einer der Spezis die wäre nur L-Band und in DE würde mit wesentlich mehr im Band III ausgestrahlt. In dem Link ist nicht klar zu sehen welches Band diese Antenne abdecken soll. Generell finde ich es seltsam, daß DVB-T und DAB die gleiche Antennen verwenden soll!? Warum würde dann BMW für alles separate Antennen verbauen!?
      Zuletzt geändert von timiboy; 05.08.2016, 10:52.
      • moccabeamer
        • 03.10.2015
        • 1958
        #573
        Also meinst du, das Problem liegt bei der Antenne?...
        Welche soll ich dann eher nehmen?
        Ne Original BMW scheidet ja fast aus, weil die sind ja kaum bezahlbar
        Edit:
        Dab Band III sendet mit 174-230mhz und die antenne empfängt 170-230
        Über DAB Band L sind Bereiche um 1.46 Ghz beschrieben, die empfängt sie wohl nicht, vielleicht liegt da der Hund begraben
        Tim
        Zuletzt geändert von moccabeamer; 05.08.2016, 10:39.
          • 4001
          #574
          Hier mal die 2 informativsten Threads aus dem E60 Forum:
          Link
          und
          Link
          Die Profis dort meinen mit der Z4 Antenne ist es am besten zu lösen!
          Viel Spaß beim lesen!
          • moccabeamer
            • 03.10.2015
            • 1958
            #575
            Na gut, das hieße ja, ich brauche eine DAB Antenne aus dem Z4
            Aber ob die dann mit dem NBT zusammenpasst[emoji52]...sie ist ja eigentlich fürs cic, wobei, ist ja nur ne antenne, die soll ja nix machen, außer empfangen
            Danke Timiboy
            Edit: Stellt sich nun die Frage ob ich für 100€ nur DAB kaufe oder für 145€ mit TV Funktion, weil der Navirechner ist für TV freigeschalten[emoji57]...glaube sogar während der Fahrt[emoji848]
            Tim
            Zuletzt geändert von moccabeamer; 07.08.2016, 12:30.
              • 4001
              #576
              Antenne ist Antenne Tim. Die Anschlüsse sind technisch ja die gleichen, sogar die Farben sind teilweise gleich geblieben.
              Ich glaube TV mit nur einer Antenne ist eher schwer zu schaffen, aber so genau hab ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt
              Weiterhin viel Spaß beim Abschluß Deines Projekts.
              Zuletzt geändert von timiboy; 07.08.2016, 12:33.
              • moccabeamer
                • 03.10.2015
                • 1958
                #577
                Immerhin hab ich seit heute Mittag mal wieder FM Radio, nachdem ich nun 2 Monate keins hatte[emoji28]
                Also so wie ich das in der Teileliste vom z4 gesehen habe, ist das für TV nur eine Antenne[emoji848]
                Na solang die Anschlüsse gleich sind werd ich mir da wohl mal eine bestellen[emoji57]
                Tim
                  • 4001
                  #578
                  Kann stimmen, den der Z4 hat ja keine Scheiben wo die TV Antenne drinnen wäre. Besser als gar keine ist es auf jeden Fall!! Langsam geht Dein NBT in Richtung "full options"
                  • moccabeamer
                    • 03.10.2015
                    • 1958
                    #579
                    @timiboy
                    Das mit den Full options war der Plan[emoji28][emoji56]...ich denke ConnectedDrive wird auch noch irgendwann folgen[emoji85]
                    Aber werde ich nicht für die Z4 Antenne ein neues Antennendiversitymodul brauchen?
                    Ich glaube ich bestelle erstmal die Antenne und probiere die aus ob die so geht...wenn ja wäre das ja schon supergeil[emoji33][emoji5]
                    Edit: so wies aussieht brauche ich ja dann noch dieses Teil (65209270488)
                    Tim
                    Zuletzt geändert von moccabeamer; 07.08.2016, 21:02.
                      • 4001
                      #580
                      Was willst Du mit einem F15 Diversity Antennenverstärker ? Du hast ja nur 2 Antennen, im F15 sind sicherlich mehrere pro Anschlußart!
                      • moccabeamer
                        • 03.10.2015
                        • 1958
                        #581
                        Ich weiss nicht...kann ich die Antenne einfach so ans NBT anstecken? Brauch ich da kein extra Verstärker
                        Tim
                          • 4001
                          #582
                          Kommt drauf an Tim....ich kennen nicht alle Funktionen der heutigen Diversity...könnte sein, daß die nicht nur Ihre ursprüngliche Funktion erfüllt, sondern auch z.B. die Antenne mit Spannung versorgt. Da kennen ich mich zu wenig tief mit der bei BMW verwendeten Technologie aus. Ich vermute da können die alten Hasen mehr dazu sagen.
                          • moccabeamer
                            • 03.10.2015
                            • 1958
                            #583
                            Ja die Spannungsversorgung würde man denke ich auch so hinbekommen...fragt sich nur wie viel Spannung. [emoji848]
                            Ich denke wenn meine eine Lieferung von Leebmann24 mal eintrifft werde ich die Antenne ordern. Die Version mit TV, einfach um zu schauen obs geht, 40€ sind nicht die Welt. [emoji16]
                            Ab September mache ich ja eine Ausbildung bei BMW, vielleicht wirds dann einfacher mit dem ganzen Einbau. [emoji85]
                            @Timiboy
                            Was macht denn die Antennendiversity normalerweise eigentlich?[emoji51][emoji28]
                            Tim
                              Hi Tim
                              as Antennensignal aller installierten Antennen wird ständig im Intervall gemessen und dann blitzschnell immer auf die Antenne mit dem besten Empfangspegel umgeschaltet. Gibt es schon seit den Siebzigern und war z.B bei den Becker Autoradios eines der besten Features für Top Empfang
                              • moccabeamer
                                • 03.10.2015
                                • 1958
                                #585
                                Ahh vielen Dank, jetzt versteh ich das mal[emoji56]
                                Tim
