Nach Bluetooth nachgerüsten geht Navi nicht mehr!
  • servos
    • 03.02.2019
    • 8
    [E83] Nach Bluetooth nachgerüsten geht Navi nicht mehr!
    Hallo Experten,
    bin neu hier und habe natürlich gleich ein Problem was gelöst werden muss.
    Habe ein X3 Bj. 2005 3,0D mit kleine Navi-Bildschirm.
    Es wurde von mir ein Bluetooth Adapter nachgerüstet. Nachhinein gemerkt das der Navi nicht mehr funktioniert.
    Habe es natürlich wieder nachgeschaut ob ein Fehler vom mir ist. War alles ok.
    Aber das Stecker was vom CD- Wechsler kommt wir durch das Bluetooth Adapter Stecker ersetzt.
    Habe das alte Stecker wieder umgesteckt sieh an Navi funktioniert wieder. Somit stellte ich fest das der Stecker vom CD-Wechsler was mit der Navi zutun hat.
    Jetzt zu meiner Frage hat jemand schon das Erfahrung schon gemacht und wie man es gelöst hat.
    Danke schonmal im Voraus für die ganzen Antworten
    habe im Anhang Bilder reingestellt.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 138,7 KB
ID: 399911Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 19,0 KB
ID: 399912Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 129,8 KB
    AW: Nach Bluetooth nachgerüsten geht Navi nicht mehr!
    erstmal musst du dich entscheiden Wechsler oder Bluethoothadapter.
    Dann kenne ich nur Stecker die hinten am Radio direkt zwischengesteckt werden( ausser beim 16:9 Navi)....
    • servos
      • 03.02.2019
      • 8
      Guten Morgen danke erst mal für dein Antwort.
      Richtig CD Wechsel möchte natürlich durch das Bluetooth Adapter ersetzen habe ich auch so gemacht es funktioniert auch wunderbar. Nur habe ich festgestellt das wenn ich den Stecker am Radio was für den Wechsler zuständig ist entferne und das von meinem Bluetooth einstecke funktioniert mein Navi vom Fahrzeug nicht.
        Das ist schon klar,
        Mach mal bitte ein Foto vom AdapterStecker....von welcher Firma ist der Adapter?
        du hast das kleine Navi oder mit dem 16:9 Monitor ?
          • 4004
          Er hat das kleine Navi Verso! Wundert mich aber, daß der CD-Wechsler Anschluß was mit dem Navi zu tun hat
          • servos
            • 03.02.2019
            • 8
            Das ist schon klar,
            Werde heute welche machen und reinstellen.
            • servos
              • 03.02.2019
              • 8
                • 4004
                Warum verwendest Du einen neuen Quadlock? Vielleicht liegt genau da der Hund begraben!?
                • servos
                  • 03.02.2019
                  • 8
                  Mein Problem ist das ich den Stecker von
                  CD-wechsel nicht rein stecken da es durch den (siehe Bild ) den Bluetooth adapter schon besetzt wird und die Pins sind auf den selben stellen kann es also nicht so die Pins auf das Bluetooth Stecker reinstecken. Es wäre noch die Frage ob ich einfach die Pins mit Klemmverbinder verbinde. Ob ich nacher das Navigationsgerät vom Fahrzeug Defekt mache ist dahin gestellt.
                    • 4004
                    Du solltest doch einfach statt dem CD-Wechsler, das BT-Modul einstecken können. Wozu da einen neuen Quadlock? Der alte hat ja den Platz für den CD-Wechsler, dort einfach den BT rein und fertig, oder? Sonst kontrolliere mal die einzelnen Liezen, nicht, daß da was fehlt oder anders gepinnt ist.
                    Wie äußert sich eigentlich das nichtfunktionierende Navi?
                    Zuletzt geändert von timiboy; 04.02.2019, 14:14.
                      Ich verstehe auch mur noch Bahnhof.
                      ENTWEDER CD-Wechsler ODER BT-Adapter war der Tipp und angeblich willst Du tauschen.
                      Der letzte Thread klingt nach CD-Wechsler UND Bluetooth gleichzeitig...
                        • 4004
                        Wird wohl SO etwas sein....Dann vermute ich, daß das PIN-Layout beim Quadlock-Adapter nicht passt!
                        Zuletzt geändert von timiboy; 04.02.2019, 14:26.
                        • servos
                          • 03.02.2019
                          • 8
                          Willl schon das Bluetooth behalten es funktioniert auch super. Nur mein Navigation geht nicht da anscheinend die Kabel über Wechsler geht.
                          • servos
                            • 03.02.2019
                            • 8
                            Das habe ich am Anfang auch gepackt mit der neue quadlock aber auf den Kabelbaum geht ein Hauptstrecken zu Bluetoothadapter.
                              • 4004
                              1. Überprüfe bitte ob die Pins Original-Quad <-> Adapter-Quad übereinstimmen!
                              2. Sag mal was genau am Navi nicht geht!
                              3. Ist das Dein Navi
Größe: 63,1 KB
