Bluetooth Kopplung mit Mobiltelefon funktioniert nicht
  • #16
    AW: Bluetooth Kopplung mit Mobiltelefon funktioniert nicht
    Hallo !
    Ist eine Karte A5 mit Bluetooth Passkey PK in allen Sprachen mit Schwarzem Aufkleber + weißem Aufkleber mit Bxx Logo und dort steht PK: ????
    Auf dem PC Teil steht es nicht, sondern darunter auf hellem Blech.
    Hoffe es hilft Dir.
    Altmärker
    • #17
      Hallo !
      Hoffe es hilft Dir.
      Altmärker
      Dann hab ich wohl ein Problem. Oben auf dem Blech ist bei mir kein Aufkleber. Jetzt werde ich nachher mal das Teil rausschrauben. Hoffe von unten ist was drauf.
      Hab ich sonst noch ne Möglichkeit? Kann BMW mir dabei helfen?
      Blubber
      • #18
        So, also bei mir ist der Aufkelber an der Seite des "Kasten" angebracht. Nachdem ich ihn rausgeschraubt habe konnte ich dann die Nummer lesen.
        DANKE!!!!!!!!!!
        Super Forum hier. VIELEN DANK.
        • #19
          DANKE!!!!!!!!!!
          Kein Problem, hoffe es klappt/geht jetzt schnell mit der Blauzahnverbindung.
          Schönes Rest-WE noch
          Altmärker
          • #20
            ja, hat soweit gleich geklappt. Das Nokia flutscht wunderbar... das Iphone macht etwas mucken....
            Habt ihr 2 Telefone verbunden oder nur eines?
            • #21
              Hallo Blubber,
              ich habe 1x Nokia + 1 x Ericson angemeldet. für das Nokia mit SnapIn Adapter. Beide reicht aber in der Tasche zu haben, nur beim Ericson muß ich dann zum aufladen den blöden Stecker haben...
              Viel Erfolg noch.
              Altmärker
              • #22
                Der kann den PK-Code auch im Werk abfragen. Hat ein Kumpel von mir gerade gemacht, bei dessem gebrauchten Xi war in den Unterlagen nix dabei. Und den Tip aus dem Forum kannten wir noch nicht. Dazu gabs gleich noch die neueste Firmware fürs Navisystem. (Nicht die neueste Deutschlandkarte...)
                • #23
                  Zitat von Eumelsen Beitrag anzeigen
                  Der kann den PK-Code auch im Werk abfragen..... Dazu gabs gleich noch die neueste Firmware fürs Navisystem. (Nicht die neueste Deutschlandkarte...)
                  Den Softwarestand solltest du einmal in der Werkstatt auslesen lassen, wenn Dein Xi jünger als 2006/7...Oder hat dein Auto mittlerweile mal ein Update bekommen?
                  Das neue Software Update muß aufgespielt werden, bevor einige Geräte richtig koppeln können.. und Navi ist auch besser... Bietet der Dir bestimmt an.
                  • #24
                    Danke!
                    Wir haben auch gestern eine halbe Stunde lang verzweifelt versucht, das geerbte 3GS meiner Frau zu koppeln, bis mir einfiel, dass ich ja ein sehr gutes X3-Forum kenne. Bei uns lag es also auch an zu langen 3 Sekunden.
                    • #25
                      Dann hab ich ja noch Hoffnung.
                      hab gestern auchn ne Stunde im Auto gesessen und versucht mein LG GT540 zu verbinden.
                      Irgendwie will das nicht
                      Zündung auf 0, taste drücken und halten, 3 sek. warten und Zündung auf 1, weiter 3 sek. warten und Taste loslassen.
                      Navi Display auf "Telefon" zeigt - Suche -
                      Handy ist auf sichtbar.
                      Irgendwann wechselt das Display dann auf - Telefon aktivieren -
                      Ich glaub ich mach was falsch, oder kann die bei mir verbaute Bluetooth Variante (6963758) wirklich nur die zwei in der Kompatibilitäts prüfung angegebenen 2 Nokia Telefone ?
                      Edit: x3 3,0d EZ 4.2006
                      Viele Grüße aus dem schönen Odenwald
                      • #26
                        Egal welches Telefon, in den Koppelmodus muss mann immer kommen auch ohne Telefon.
                        War da nicht mal was mit Licht ausschalten.
                        Wenn alles nichts hilft, mal die Batterie für 10min abklemmen.
                        • #27
                          Hi
                          Mit dem Lichtschalter hab ich schon gelesen, hab fleißig die Suche benutzt
                          Ist auf Aus.
                          Ab wann reden wir vom Koppelmodus ? Ich komme dahin das im BMW Display steht " Suche", aber dann kommt nichts mehr bis dann irgendwann "Telefon Aktivieren" kommt.
                          Werd am Wochenede mal die Batterie abklemmen und dann nochmal versuchen.
                          Hab den Blauen ja erst 3 Tage und kämpf mich gerade durch Anleitungen usw.
                          • #28
                            Richtig los geht es dann erst mit der Anzeige "Bluetooth Kopplung".
                            Aber das Telefon muss sichtbar geschaltet sein und im Suchmodus - sonst geht da Nix !
                            LG aus Obertshausen
                            Walter Bodensohn
                            (frei nach Majestix)
                            - BMW X3 3.0d FL
                            - Porsche 944 II Coupe
                            - Suzuki Vitara Allrad
                            - Honda CBR1000F
                            - Yamaha XJ600S
                            - und ein Fahrrad
                            • #29
                              Hi Frank,
                              probier die Kopplung mal, wenn dein Autochen 2-3 Std. gestanden hat. Bei mir kommt dann die Möglichkeit zu koppeln. Wenn ich es nach einer Fahrt probiere, ist es nicht möglich, warum auch immer.
                              • #30
                                Moin
                                Erstmal Danke für die ganzen Tips.
                                Yep, Handy ist sichtbar und im Suchmodus. Geht trotzdem nicht.
                                Werd morgen früh mal probieren wenn ervüber Nacht gestanden hat. Wenns dann immer noch nicht geht werd ich mal die Batterie abklemmen.
                                Das wird schon
