Cd Wechsler Vorbereitung
  • HadarE83
    • 07.12.2021
    • 24
    [E83] Cd Wechsler Vorbereitung
    Hallo
    Ich fahre einen E83 aus 2004. Bei mir zeigt das Radio beim CD einlegen immer Cd Error an. Es ist ein Bussiness CD. Jetzt trage ich mich mich mit dem Gedanken einen Wechsler einzubauen, weil MP3 lösung habe ich noch keine gefunden.
    Laut Abfrage Fahrzeugdaten ist bei meinem 677 Hifi Proffessional DSP und 692 CD Wechsler I-Bus Voerbereitung verbaut.
    Wo liegen dann die Anschlüsse für den Wechsler?
    Habe hinten links Kabel gefunden, die von Werk aus schön eingepackt auf der Seite lagen.
    Ich hoffe von heuch hat einer eine Idee.
    Holger
    Hallo Holger, warte mal bitte bis unsere Audio-Spezies den Beitrag gelesen haben.
    Aus dem Bauch heraus denke ich, daß eine andere Lösung (MP-Player an Wechsler-Anschluss) sinnvoller ist als ein Wechsler einzubauen.
    einen Reinigungsversuch des CD-Laufwerkes hast Du unternommen? Wenn er nichts mehr liest hast Du ja wenig zu verlieren...
    Wenn der Laser vor Schmutz nicht mehr richtig "lasern" kann hilft das vielleicht auch schon.
    • HadarE83
      • 07.12.2021
      • 24
      Hallo Thomas
      Mit einer Reinigungs CD habe ich es schon probiert, aber kein Erfolg
        • 3999
        Der CD Wechsler sitzt beim E83 in der Armlehnenkonsole. Die Kabel selbst sind dort zurückgebunden und nicht immer ganz einfach zu "schnappen". Alternativ kannst Du statt dem CD-Wechsler ein Interface einbauen mit dem einiges möglich ist. So eines verkaufe ich aus meinem E46 (gleiches System) wegen Umbau auf Android HU. LINK zu meinem Interface
          Redet mal zusammen - mit timiboy hast Du einen unserer Audioprofis am Start!
          • HadarE83
            • 07.12.2021
            • 24
            Hallo Timiboy
            Umbau auf Android ist auch keine schlechte Idee.
            Was willst du denn nehmen wenn ich fragen darf,und funktioniert es mit DSP?
            Holger
              • 3999
              Das Modul hängt ja am CD-Wechsler Interface. Somit ist es egal ob DSP oder nicht. Zumal das "DSP" im E83 nicht mit einem "echten" DSP mit Soundprozessor usw. zu vergleichen ist. Mein "Kästchen" beinhaltet ja auch das Bluetooth Kit und ich empfinde das 90€ inkl. Versand ganz OK ist
              Wenn Du auf Android umbaust nimm bitte AVIN oder XTrons. Alles andere schaut zwar gleich aus, ist aber oft Mist! Ist sicher keine schlechte Sache, wenn man "nur" Radio Business hat!
              • HadarE83
                • 07.12.2021
                • 24
                **** unnötiges Vollzitat gelöscht ****
                Hallo
                Hatte auch sch den Gedanken ein AUX Kabel zu installieren, aber an meinem Bussiness CD wird kein AUX angezeigt.
                Mit der Mode Taste wechselt es nur zwischen Radio und CD. Ob das wohl zu tun hat weil meiner aus USA ist?
                Werde mir das mit Android von den beide Marken mal genauer anschauen.
                Ich wollte halt so günstig wie möglich eine externe Musikquelle anschliessen können.
                Da mein CD Laufwerk im Bussiness defekt ist und ich zur Zeit Musik über einen FM Transmitter höre aber da ist die Qialität bescheiden.
                Navigation brauche ich nicht unbedingt
                Holger
                Zuletzt geändert von brummi; 12.12.2021, 17:45.
                  Bei dem Aux-Kabel in Nachrüstung muß man aufpassen, dass im Kabel ein Widerstand verbaut ist. Sonst wird Aux nicht erkannt und in der Auswahl über die Mode-Taste übersprungen.
                    • 3999
                    Dieses Problem hat man bei GROM nicht, da es eine renommierte Marke in dem Bereich ist.
                    HadarE83
                    Du bekommst die AUX Auswahl erst, wenn da was dranhängt. Auch wenn Deiner aus USA ist, gebaut wurde er in Graz mit einem Radio Made in EU. Du könntest Dir natürlich eine Business CD in der Bucht holen. KLICK -> kauf das, nimm Dein Display und gut ist
                    • HadarE83
                      • 07.12.2021
                      • 24
                      * * * unnötiges Vollzitat entfernt * * *
                      Danke für den Tipp habe es mir geholt
                      Holger
                      Zuletzt geändert von WaX3; 13.12.2021, 12:36.
                        • 3999
                        Freut mich, daß ich helfen konnte Bitte berichte ob dann alles geklappt hat!
                        • HadarE83
                          • 07.12.2021
                          • 24
                          Hallo
                          Der Tausch des Displays hat super geklappt. Mit Radio ausbauen und Display tauschen und einbauen etwa eine Stunde.
                          Nach dem ich mein Radio wo immer CD-Error angezeigt hat ausgebaut hatte entdeckte ich den Übeltäter für den Fehler.
                          Vom Vorbesitzer steckte im Laufwerksschacht eine Tank-Bonus Karte vom Globus. Naja egal war mein Laufwerk doch nicht defekt,ich
                          wollte eh ein neueres wegen Mp3 Funktion.
                          Holger
                            • 5706
                            Vielleicht ist auf der Karte ja noch was drauf
                            Auf jeden Fall danke fürs feedback
                              • 3999
                              Ist das gekaufte Radio eines mit mp3-fähigem Laufwerk? Dann hättest echt 2 Fliegen mit einem Schlag erledigt!
