E83 nach Android Einbau kein Ton
  • auto99
    • 19.03.2025
    • 10
    Hallo an Alle
    Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 67 Jahre alt und fahre einen E83 Bauj.2004 3.0i
    Das Auto hat das Navi Professional mit CD Wechsler und Tel. und Lenkradsteuerung und einen DSP Verstärker. Alles funktioniert tadellos.
    Jetzt wollte ich ein Android Radio mit Adapterkabel nachrüsten. Habe die Kabel alle verlegt und beim testen dann festgestellt das ich kein Ton habe.
    Am Android Radio funktioniert alles (zb.Tür offen und auch die Lenkradfernbedienung usw.) Also nur kein Ton.
    Ich habe viel gelesen und das Thema wurde auch schon besprochen aber eine Lösung wurde leider nie gepostet.
    Beim OEM Radio Ausbau habe ich festgestellt das der Vorbesitzer eine Adapter mit Bluetooth verbaut hat und der auch einwandfrei funktioniert.
    Ich stelle das Radio auf AUX und verbinde mein Handy mit Bluetooth und höre die Musik über die Originalen Lautsprecher
    Der Adapter vom Android Radio wird nur zwischen gesteckt und hat ein Chinch Kabel mit AUX IN das ich schon Probehalber in RCA Out eingesteckt habe aber leider kein Ton.
    Der DSP Verstärker wird beim Eischalten vom Radio mit Strom versorgt.
    Ich habe mir auch die IBUS App besorgt die auch einwandfrei funktioniert aber auch da leider kein Ton.
    Was kann ich noch tun?
    Anbei noch paar Fotos
    im voraus schon mal Vielen Dank
  • e83_Niklas
    • 10.04.2025
    • 1
    Hi grüß dich,
    ich habe meinen zwar erst letzte Woche gekauft, aber bin jetzt auch schon fleißig auf der Suche nach einem Radio mit CarPlay.
    Dabei bin ich letztens auf folgendes gestoßen:
    In den Detail Angaben eines Radios stand, dass dieses nicht mit dem DSP System kompatibel ist. Hast du bei deiner Bestellung darauf geachtet?
    Oder hast du es vielleicht mittlerweile sogar geschafft?
    Lieben Gruß, Niklas
      • 4004
      Laufen die Android-Teile nicht alle über AUX? Da ist es egal welches Soundsystem verbaut ist. Wenn Du so ein BT->AUX Dingens verbaut hast, muss das raus und an dessen stelle der Ausgang des Androids rein. Kann mir nicht vorstellen, daß 2 Geräte am AUX hängen können
      • auto99
        • 19.03.2025
        • 10
        Hallo Danke für euere Antworten.
        Ich habe es hinbekommen genau so wie Timiboy schreibt. Ich habe das Bluetooth Teil komplett entfernt und gegen einen Line In getauscht.
        Alles läuft wie es soll, nur der Ton ist an den vorderen Lautsprecher lauter als an den hinteren.
        Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich den Line In Eingang gebraucht hätte weil es auch funktioniert ohne bei Line In etwas einzustecken.
        Das ganze lag nur an dem Bluetooth Anschluss
        auto99
          • 4004
          Freut mich, daß ich helfen konnte. Den BT->AUX brauchst Du ja jetzt nicht, da das Android Teil Carplay und Android Auto hat!
