magerer Sound und kein Bass
  • Jansman
    • 14.03.2026
    • 5
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir ja einen X3 (E83) aus 2005 zugelegt, im Fahrzeug befindet sich leider das originale Radio nicht mehr, der Schacht ist leer, sondern nur ein 9 Zoll China Android 12 Tablet oben auf der Ablage.
    Ansonsten ist hinten links über dem Radkasten ein Verstärker verbaut (6512. -6957807 Harman Becker) und ein DVD Laufwerk für GPSNavi.
    Unter den Vordersitzen befinden sich 2 Subwoofer.
    Wenn ich bei dem Adroid Tablet die Lautstärke auf 40, also maximum, stelle, dann klingt es nicht schön - alle 4 Lautsprecher in den Türen überschreien sich und keinerlei Bass.
    Die Subwoofer unter den Sitzen sind stumm. Der Verstärker ist mit Strom versorgt und auch so weit ich sehen kann, richtig verkabelt.
    Da es keinen Unterschied mach, ob der Verstärker angeschlossen ist, oder nicht, gehe ich entweder davon aus, dass der Verstärker defekt ist oder beide Bassboxen unter den Sitzen.
    Ich hatte mich hier belesen und entnommen, dass die Bassboxen über den Verstärker versorgt werden und das Audiosignal parallel von den beiden Frontlautsprechern für die Bassboxen verstärkt werden.
    Meine Fragen dazu:
    1. sehe ich es so weit richtig?
    2. hatte jemand schon diesen Fall?
    3. Was ist wahrscheinlicher defekt, Bassboxen oder AMP? (ich würde auf AMP tippen nach 21 Jahren Laufzeit)
    4. Das Tablet ist so elendig langsam - hat jemand einen guten Tipp für Ersatz
    Vielen lieben Dank für das Durchlesen bis hierher und einen sonnigen Tag für Euch. Grüße aus MV
    Jans
    • 5143
    Hast du auch einen Equalizer im Bordcomputer? Ich habe das professionell verbaut, und kann das separat einstellen
    Gesendet von meinem SM-S916U1 mit Tapatalk
      • 4004
      Ich sage mal spontan es ist ein Pfusch!! Das der AMp hops geht ist seeehr selten. Ich vermute irgendjemand ohne Kenntnisse hat das Teil direkt an die LS angeschlossen. Das zu entwirren wird sicher nicht einfach! Da müsste alles mal raus und neu getestet werden wo was angeschlossen ist. Mit ein wenig Glück ist da wo ein Adapter auf das BMW System gesteckt und Du kannst den weggeben und ein neues modernes Android für den E83 einbauen. Das der Schacht leer ist ist natürlich nicht schön. Bei dem was Du hinten siehst, hatte Dein Wagen wohl Navi Pro. Würde heißen, da müsste das Radio Professional oder Business im Schacht gewesen sein.
      • Jansman
        • 14.03.2026
        • 5
        Guten Abend.
        Danke für deine Frage, ich habe beim Tablet einen Equalizer, dieser hat jedoch keine Auswirkung darauf, bzw war alles richtig eingestellt.
        Habe heute noch Zeit gefunden und weiter gemessen und die Ursache gefunden.#
        Der Verstärker hatte zwar Masse und +12V Dauerspannung, jedoch der geschaltete Plus 12V führt keine Spannung, demnach hat die Endstufe auch nicht eingeschaltet. Da ich das Kabel für das Schaltsignal vorne am Radioanschluss nicht finden konnte, habe ich den geschalteten Plus vom DVD Navi Laufwerk genommen bzw. abgezweigt.
        Fazit ist: Endstufe schaltet nun ein und die Basslautsprecher arbeiten, somit hört es sich schon besser an.
        Da die Lautsprecher in den Türen nur mit der dürftigen Endstufe des Tablets gespeist werden, bleibt der Ton mäßig - hier überlege ich, ob ich ein anderes Tablet verbaue, da es eh total träge ist - alternativ eine separate Endstufe für die Türlautsprecher + Hochtöner nachrüsten...
        Kann mir jemand gute Türlautsprecher und passende Hochtöner sowie ein Tablet für den E83 empfehlen, mit dem er zufrieden ist?
        Vielen Dank und schönen Abend
        Gruß Jans
          • 4004
          Schau erst mal in einem VIN-Decoder welches Soundsystem von Haus aus drinnen ist. Das SA677 Professional hat recht gute Lautsprecher, die bei meinem X3 noch immer top klingen! Auch das SA676 HiFi (war in Vaters E83) ist keinesfalls schlecht. Die müssen aber beide über den BMW Amp bespielt werden um wie erdacht zu klingen. Ich würde ja an Deiner Stelle das Originalsystem klangtechnisch in Ordnung bringen und mich anschließend um eine aktuelle Android HU kümmern. Ob die dann von XTrons, Erisin, AVIN usw. kommt, ist zweitrangig. Dein Teil muss schon richtiger Mist sein...ich habe bei einem Kumpel im E46 ein PX5 Ersin drinnen und das ist keinesfalls als lahm zu bezeichnen obwohl es sicher 10 Jahre alt ist.
