Anzeige auf dem Klappmodul Radio Professional mit Navi
  • RREbi
    • 08.04.2009
    • 236
    Wie kann ich es erreichen, dass die Anzeige auf dem Klappmodul mir links dauerhaft Informationen über das aktuelle Radioprogramm und rechts die GPS-Informationen anzeigt. Ich bekomme das nur zeitweise hin, nachdem ich den Info-Knopf am Radio gedrückt habe. Dann stellt es sich wieder um auf die GPS-Karte.
    RREbi
  • Ti-ejtsch
    • 31.03.2007
    • 121
    AW: Anzeige auf dem Klappmodul Radio Professional mit Navi
    1. Menü Taste
    2. Einstellungen
    3. Splitt-Screen auswählen
    Hoffe ich habe deinen Beitrag richtig verstanden und konnte dir helfen.
    Ti-
      • 5141
      Tja,das Problem kenne ich. Es geht bei mir auch nur kurzzeitig nach dem drücken der Infotaste.Wenn ich aber den Radio aus,und wieder anschalte,bleibt die Radioinformation im Display.
        Hallo Tkafire,
        hast Du schon mal ein neues Update der Software Navi Prof einspielen lassen. Da war was 2009 und damit waren auch ... wesentlich besser.
        Altmärker
          • 5141
          Hallo Tkafire,
          Altmärker
          Ich glaube, dass ich noch die ganz alte habe. Habe auch kein 3-D (birdview) . Werde bei der nächsten Inspektion mal fragen, was der dafür so verlangt. DANKE für den Tip
          • jp1966
            • 04.11.2009
            • 4
            Hi Tkafire
            habe mir die neue Software aufspielen lassen.
            Bird View Funkt. und alle anderen laufen Prima.
            hatte vorher angefragt was dies kosten würde:
            Der hat gesagt: " Kundenservice"
            Toll oder ?
            Dauer der Aufspielung ca. 15min
              Es gibt also doch noch Händler, die wissen was KUNDEN glücklich macht!
              Super!
              • gnom880
                • 30.01.2008
                • 2215
                Toll oder ?
                Das ist guter Service.
                Gruß aus dem Norden
                • RREbi
                  • 08.04.2009
                  • 236
                  Tja,das Problem kenne ich. Es geht bei mir auch nur kurzzeitig nach dem Drücken der Infotaste.Wenn ich aber den Radio aus und wieder anschalte, bleibt die Radioinformation im Display.
                  Danke, so funktioniert es. Aber das kann doch keine Dauerlösung sein? Wird durch das Softwareupdate dieser "Fehler" abgestellt? Wer hat Erfahrung damit?
                  RREbi
                  • Bobolodo
                    • 23.03.2010
                    • 42
                    Also um ganz ehrlich zu sein ich versteh dein problemm nicht wenn du es vieleicht etwas genau noch beschreieben könntest *für die ganz dummen*
                    • Siegfried
                      • 28.09.2006
                      • 41
                      Hallo jp1966,
                      wie ist das mit der "bird view"-Funktion ? Bekommt man da 3 D- Darstellung auf das Navi ? Braucht man auch neue DVD ?
                      Gibts irgendwo ein Bild dieser Funktion ?
                      • RREbi
                        • 08.04.2009
                        • 236
                        RREbi
                        Scheint doch eine Dauerlösung zu sein. Nachdem ich beim laufenden Betrieb das Radio einmal aus- und gleich wieder eingeschaltet hatte, blieb die Anzeige der Radioprogramme dauerhaft so und auch wenn ich am nächsten Tag unterwegs war.
                        Vielen Dank.
                        RREbi
                          Zitat von Siegfried Beitrag anzeigen
                          Hallo jp1966,
                          schau mal hier. Hilft dir das schon weiter?
                          Gruß Thomas
                          • Siegfried
                            • 28.09.2006
                            • 41
                            Hallo Thomas,
                            inzwischen funktionierts bei mir auch ! Ist echt gut.
                            Danke für die Info.
                            Gruss Siegfried
