iphone 3g mit BMW X3 Radio verbinden
  • padonrw
    • 03.05.2009
    • 19
    Hallo
    möchte gerne mein iphone mit dem Radio koppeln! Wie mach ich das? Gibt es irgendwo eine genaue Bedienungsanleitung (für doofe*g*)???
    Das iphone 3ghat ja w-lan und glaube auch Bluetooth!
  • Der Andi
    • 30.07.2010
    • 12
    AW: iphone 3g mit BMW X3 Radio verbinden
    Servus,
    hab ich gestern für das iPhone (3G) von Madame gemacht. Wir haben das Business-Navi im Auto. Ist eigentlich ganz einfach:
    - Bluetooth auf dem iPhone einschalten
    - Taste unter der Mittelarmkonsole drücken, Zündung auf 1, Taste nach mindestens 3 Sekunden loslassen
    - Auf dem Radiodisplay sollte irgendwas mit "Kopplung" angezeigt werden
    - Auf dem iPhone die 4-stellige Bluetooth-Nummer (sollte in den Fahrzeugpapieren stehen) eingeben
    - fertich
    (nicht irritieren lassen, wenn laut iPhone-Display noch Geräte gesucht werden, klappt trotzdem)
    Es werden sogar die Kontakte übertragen.
    Hoffe ich hab nix vergessen...
    Zuletzt geändert von Der Andi; 04.08.2010, 19:19.
    • x3-08
      • 25.09.2008
      • 1275
      super erklärt!
      Interessant ist noch der Hinweis, dass nach der Bluethoot Kopplung nur telefoniert werden kann. Musikhören funktioniert über Bluethoot nicht, aber super über den AUX Anschluss.
      • padonrw
        • 03.05.2009
        • 19
        *blöde frage*
        wo mach ich Bluetooth am iphone an?
        hoffe ich finde eine Bluetooth nummer fürs radio
        • BMW X3 Fahrer
          Das Forum rund um den BMW X3
          • 860
          padonrw redet vom Radio , der Andi vom Business Navi
          Meint Ihr wirklich beide das Gleiche?
          Bis dann....
          .... und Tschüss
          • BMW X3 Fahrer
            • 860
            Im Zweifelsfall immer die 0000 nehmen.
            Bis dann....
            .... und Tschüss
            • padonrw
              • 03.05.2009
              • 19
              Danke ersteinmal für die antworten!!!
              Werd es morgen sofort ausprobieren! Vielleicht hat aber sonst noch jemand tips :-)
                hab Dir gerade Deine PN beantwortet.
                Bei mir ist das ganze über die AUX IN - Buchse des BMW Radio Business verbunden. Mit einem Doppel-Klinekstecker.
                Klick Klick auf beiden Seiten am Radio auf Eingang AUX IN stellen, iPhone den Player aktivieren und Musik hören.
                • padonrw
                  • 03.05.2009
                  • 19
                  Danke für die Nachricht... möchte aber mit dem iphone über das radio mit der freisprechanlage telefonieren
                  Smile
                    Moin!
                    Achso - BEIDES gleichzeitig geht wahrscheinlich nicht...
                    **Ironiemodus an**
                    "Der" iPhone ist also doch nur ein Mann - multitasking geht nicht :D:D:D.
                    **Ironiemodus aus**
                    • x3-08
                      • 25.09.2008
                      • 1275
                      Guten Morgen,
                      wenn du dein iPhone mit dem Radio verbinden möchtest, musst du
                      a) Bluetooth am iPhone aktivieren: Einstellungen, allgemein, Bluetooth, Bluetooth Schieberegler auf I
                      b) das iPhone mit dem Radio / Navi koppeln, wurde schon beschrieben
                      Der Bluetooth Code vom BMW Navi ist vom Werk definiert und kann NICHT wahllos definiert werden. Die Nummer steht auf einer Karte die in der Regel in der Bordmappe ist (zumindest beim Navi Prof.).
                      Selbstverständlich kannst du mit dem iPhone gleichzeitig über Bluetooth telefonieren und über AUX Musik hören. Kommt ein Anruf, dimmt die Musik auf leise.
                      • bakerman11
                        Herzbube 4
                        • 14.09.2007
                        • 907
                        wenn Du den Bluetooth Code nicht findest, dann im Kofferraum links unter der Verkleidung das silberne Kästchen losschrauben, der Code steht unten auf dem Aufkleber drauf.
                        Was bei meinem Eierfone 3GS seit FW 4.0 nicht mehr klappt, ist der Übertrag der Telefonnummern, das Display (Radio Professional) zeigt immer nur "BITTE WARTEN" Ist aber egal, da die Nummernsuche sowieso unkomfortabel ist.
                        Wenn ich das Eifone mit dem Aux In verbunden habe, kann man beim Anrufen die Quelle wählen, BMW, IPhone Lautsprecher, oder Kopfhörer, funktioniert aber ned wirklich gut
                        Roman
                        Viele Grüße,
                        Roman aus Oberbayern
                        • x3-08
                          • 25.09.2008
                          • 1275
                          Roman
                          ich habe mit unseren beiden 3Gs und Firmware 4.0.1 keinerlei Probleme. Übertragung des Telefonbuches funktioniert einwandfrei.
                          Sollte also kein generelles Problem sein.
                          • TOMTOMONE
                            • 14.08.2010
                            • 3
                            Verstehe ich hier richtig, dass man das iphone grundsätzlich mit dem Navi prof. unter Bluetooth verbinden kann?
                            Gruß,
                            Zitat von x3-08 Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen,
                            • x3-08
                              • 25.09.2008
                              • 1275
                              Hallo Thomas,
                              wenn dein xi. die Ausstattung Navi. Prof. Mit Handyvorbereitung Bluetooth hat ja.
