Woher Strom für Garmin bei Einbau
  • smongo66
    • 31.07.2011
    • 5
    Hallo Allerseits,
    nachdem ich nun gestern nach eifriger Lektüre mein Garmin 3790 mechanisch in das Ablagefach vorne eingebaut habe, steht nun als nächstes die Stromversorgung an....
    Ich vermute mal dass Garmin hier hier im Zigarettenstecker auch Spannungswandler etc. eingebaut hat. Ich denke daher, dass ich eine Zigarettenanzünder an das Radio anschließe (wo?) und dann einfach den Garminstecker reinstecke... Ist zwar billig aber sieht man nicht.
    Oder gibt's hier bessere Ideeen?
    Danke für jeden Tipp und Gruß,
    Ralf
  • 4x4=Xdrive
    • 13.12.2010
    • 169
    AW: Woher Strom für Garmin bei Einbau
    Kauf zum Beispiel sowas hier http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
    und hol dir den Strom dafür mit sogenannten Stromdieben http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005 zb. an der Radiozuleitung, dann musst Du den Stecker vom Gerät nicht zerlegen...
    oder Du demontierst den Stecker vom Gerät ....
    Schöne Grüße
    • Nitrox
      • 09.01.2011
      • 246
      Schöne Grüße
      Ganz genau so habe ich es auch gemacht. Funktioniert tadellos. Die Steckverbindung mit Tape und Kabelbindern fixiert und die Stromversorgung habe ich mittels Stromdieben vom Radio geholt. Wird übrigens auch von BMW bei der Portable Navi Nachrüstlösung so gemacht.
      Alex
      • smongo66
        • 31.07.2011
        • 5
        Danke für die Tipps! heute abend gleich mal zu conrad
        • Nitrox
          • 09.01.2011
          • 246
          Als Steckdose habe ich so eine verwendet. Das hat den Vorteil, dass die Dose vollständig ummantelt ist und die Kabel gleich dran sind. Da braucht man nur den Stecker abzwicken und das Kabel mit den Stromdieben ans Radio anschließen.
          Zu bekommen ist das sicher nicht nur bei Westfalia. Ich hab meinen bei einem Wohnmobilhändler geholt. Gibt´s vielleicht auch im Baumarkt oder bei ATU.
          Alex
            Und ihr habt alle "mal eben" das Radio hierzu ausgebaut ??
            Da habe ich am meisten "Respekt" vor,... kann man von oben nicht einfach ein Kabel "runterwerfen" hinten am Radio vorbei und weiter z.B. einfacher am Zigarettenanzüge anschliessen..??
            Ich plane was ähnliches allerdings soll eine GPS Antenne an dem Rückspiegel montiert werden, da auch der unbedampfte Scheibenbereich ist,..
            ich wollte dann da die Spannung am "Rückspiegel" klauen,..
            mfG.
            • Nitrox
              • 09.01.2011
              • 246
              Das Radio ausbauen ist keine große Affäre. Ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, als an die Anschlüsse des Zigarettenanzünders zu kommen. Dazu muß nämlich die Mittelkonsole raus.
              Alex
