CP600BMW mit DSP / Hilfe :)
  • swissnet3000
    • 29.10.2011
    • 18
    [E83] CP600BMW mit DSP / Hilfe :)
    Hallo Zusammen ich habe eine Frage für den Einbau.
    1. Sind die Wechslerkabel schon vorverlegt beim X3 SD ? ( Habe das Naiv 16:9 ,HiFi Pro mit DSP )
    Habe noch mal bei der Mittelkonsole nachgesehen, da laufen unten tief im Kanal links und rechts an der Seite Kabel vorbei, mehr nicht. ( Einen Wechsler habe ich nicht )
    2.Da ich DSP habe wo wird das Modul CP600BMW am einfachsten zu verbauen ? ( Handschuhfach ? )
    3. Da es mit dem Koax verbunden werden muss, hat das Radio einen zweiten Ausgang ? Oder muss noch ein Koax hinten zum Verstärker gezogen werden.
    4. Welche Kabel brauche ich noch dazu ?
    Gruss Mike aus der Schweiz
    Zuletzt geändert von swissnet3000; 31.10.2011, 23:50.
  • chrisis
    • 06.01.2010
    • 77
    AW: CP600BMW mit DSP / Hilfe
    Hi Swissnet 3000,
    da du keinen Wechsler eingebaut hast vermute ich daß die Kabel nicht vorhanden sind.
    Ja du kannst ihn im Handschuhfach einbauen, da er sehr klein ist.
    Die benötigten Kabel bekommst du beim Hersteller des CP600 Maintronic.de.
    Ein Koaxkabel benötigst du meines Wissens nicht (trotz DSP), sind nur 2 elektrische Stecker.
    Bin übrigends super zufrieden mit dem CP600.
    Gruss chrisis
    • wolfisX3
      • 02.11.2007
      • 1166
      Mal ne Frage zwischendurch:
      Gibt es eine günstige Bezugsquelle für das CP600BMW ?
      Gruß Wolfi
      • swissnet3000
        • 29.10.2011
        • 18
        Habe es direkt beim Hersteller bestellt, habe sogar am Sonntag Support erhalten. Also der Support ist Top. Wenn alles so geht wie versprochen , dann ist auch der Preis in Ordnung. Nicht umsonst soll es eines der besten Interface auf dem Markt sein.
        • swissnet3000
          • 29.10.2011
          • 18
          Zitat von chrisis Beitrag anzeigen
          Hi Swissnet 3000,
          Gruss chrisis
          Aber wenn man schon einen Digitalverstärker hat , macht das ganze ja nicht viel Sinn es auf Analog zu betreiben.
          • chrisis
            • 06.01.2010
            • 77
            HI, Digital oder Analog hat nichts mit dem Koax zu tun, da die Daten per Ibus übertragen werden. So ist mein Informationsstand laut Maintronic, denn sonst könnten ja auch die mp3Tags nicht mit übertragen werden wenn es ein analoges Signal wäre.
            Gruss Chrisis
            • swissnet3000
              • 29.10.2011
              • 18
              Gruss Chrisis
              Laut Anleitung ist es aber ANALOG
              BMW konforme Anschlüsse Abb.1
              (P | A | D)
              Eingänge
              (P) 3 pol.:
              12V Power, Masse, BMW I-Bus
              Stereo Ausgänge
              (A) 6 pol.: R / L Analog Audio
              (D) Coax isolate: R / L Digital Audio
              • mko99
                • 18.11.2010
                • 1981
                (P | A | D)
                Eingänge
                (P) 3 pol.:
                Stereo Ausgänge
                I-Bus für die Tags, Audio für die Musik
                Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                /martin
                • swissnet3000
                  • 29.10.2011
                  • 18
                  So werde es mal nächste Woche einbauen, mal sehen wie gut das Teil ist.
                  • swissnet3000
                    • 29.10.2011
                    • 18
                    Habe gestern das CP600 Interface erhalten, auf der SD Karte war eine neuere Firmware als ich auf der Webseite gefunden habe, es ist die V1.08
                    Hatte leider noch keine Zeit um es einzubauen....
                    Wer diese möchte soll sich melden.
                    • swissnet3000
                      • 29.10.2011
                      • 18
                      Morgen werde ich mal den CP600BMW einbauen Mal sehen welche Überraschungen zum Vorschein kommen
                        • 5141
                        Damm mal viel Erfolg Ist wirklich ganz einfach. Falls Du doch noch Probleme bekommen solltest,können wir garantiert helfen. Danach wirst Du wirklich begeistert sein. Ich habe auch die SD-Karte im Rechner, und spiele mir wieder aktuelle Song´s drauf
                        • swissnet3000
                          • 29.10.2011
                          • 18
                          Bei mir ist noch kein Wechsler vorhanden gewesen Und habe DSP
                          Werde es mal mit Digital verbinden mit Koax zum DSP
                          Strom und iBus werde ich von Naiv Rechner nehmen, wenn geht.
                          • alpina99
                            • 10.04.2011
                            • 721
                            Welche Kabel brauchtest Du denn jetzt ?
                            Das DSP Kabel ja oder nein?
                            Das 3polige Kabel wird wohl auf jeden Fall benötigt, aber was ist mit dem 6 poligen ??
                            Wie ist denn der Klang?
                            Wird alles richtig angezeigt ?
                            Klappt die Lenkradsteuerung ?
                            Gruß aus dem Pott,
                            • swissnet3000
                              • 29.10.2011
                              • 18
                              Habe es mit dem KBMW Adapterkabel NG für CP600BMW verbunden, dann ins Handschuhfach gelegt. Arbeit für den Einbau ca. 15Min. Klang ist Top !! Anzeige und Lenkradfernbed. läuft perfekt.
