Hifi System im X3-F25 optimieren
  • wolfs-twin
    • 18.12.2010
    • 38
    Frage an die Car-Hifi-Experten:
    ich habe in meinem F25 das normale Hifi-System, in Verbinding mit dem Navi Professional verbaut und bin im großen und ganzen auch mit dem System recht zufrieden. Das einzige, was mir nicht gefällt, dass es zu frontlastig ausgelegt ist. Wenn ich den Fader weiter nach hinten verstelle, um mehr Räumlichkeit zu erreichen, wird das Klangbild dünner, weil hinten die u.a. auch die entsprechenden Lautsprecher fehlen.
    Was läßt sich hier verbessern, ohne gleich das ganze Auto zerlegen zu müssen? Macht es Sinn, hinten die Heckklappenschale ( dieses qualitativ furchtbare Hartplastikteil müsste vorher von innen ordentlich verstärkt werden, der Resonanzraum ist ansonsten recht groß ) mit 2 zusätzlichen Lautsprechern auszurüsten und was müsste dafür am Hifisystem modifiziert werden?
    Besten Dank im Voraus für Eure Rückinfos
    Wolfgang
  • wolfs-twin
    • 18.12.2010
    • 38
    AW: Hifi System im X3-F25 otimieren
    hat denn keiner Tips für mich ?
    > Erfahrungen vom E83 müssten doch auch auf den F25 übertragbar sein ?
    > schade, dass sich in diesem sonst tollen Forum in Sachen F25 so wenig tut.
    etwas frustrierte Grüße
    Wolfgang
    • tom40822
      • 30.12.2010
      • 546
      Hallo
      Laut BMW Preisliste hast Du beim Hifi System 12 Lautsprecher verbaut .
      Daran sollte es also nicht scheitern .
      Beim E83 ist es so das die beiden Subwoofer unter den Sitzen den vorderen Lautsprechern zugeordnet sind . Wenn ich den Fader weiter nach hinten stelle wird der Tieftonanteil geringer . Dies kann man kompensieren in dem man den Bassanteil nachregelt .
      Grundsätzlich sind aber alle Systeme immer "Frontlastig" ausgelegt . Da auf dem Amaturenbrett eine akustische Bühne sein soll .
      Ich hoffe ich konnte helfen , auch ohne F25 .
      Wolfgang
        Hi Wolfgang,
        es gibt halt noch nicht sooooooo viele F25-Fahrer... Als der E83 neu war, haben auch nicht gleich so viele an ihren Neuerwerbungen etwas verändert. Hier hilft wohl nur: Geduld oder selber probieren und anderen damit helfen, die später ähnliche Fragen haben.
          Hallo Wolfgang,
          prinzipiell ist es ja in Ordnung, Frontstaging macht zuerst mal den Höreindruck aus und muss in erster Linie qualitativ und von der Anordnung der LS her gut sein um eine vernünftige Basis zu erhalten. Rearfill für dich bedeutet zwei Möglichkeiten: Hifi Professional System original rein, oder billiger aber langwierig:
          zusätzliche Hochtöner eines guten Herstellers, z.B. Alpine, in Version für direkten Anschluss ohne Frequenzweiche versuchsweise an hintere LS anschliessen und Position ausprobieren. Durch die extrem gerichtete Abstrahlung ist es aber nötig
          hier die beste Position zu finden. Die meisten dieser Hochtöner sind aber sehr klein und haben auch Aufbaugehäuse, insofern wäre ein Montage an der Heckklappe oder im oberen Bereich der D Säule auch möglich (da sitzen im Daimler ML Bose Sound System auch Hochtöner) Zusätzlich könntest du einen aktiven Subwoofer versuchen, der noch für etwas mehr Druck sorgt, damit "überspielt" man auch Schwächen bei manchen Systemen. Hier gibt es mehrere Varianten, auch welche für den Anschluss im Bereich der hinteren Seitenverkleidungen Kofferraum.
          Ein sicher befriedigendes Ergebnis wirst du aber (erst) bei einem Profi-Einbauer für Car Sound erreichen, nur sind dann auch sicher mehrere Hunderter fällig.
          Ähnliches hatte ich übrigens im E36 Cabrio, zusätzliche Hochtöner hinten und ein aktiver Sub im Skisack bringen schon wahre "Wunder".
          • Xhoch3
            • 04.04.2009
            • 833
            ...> schade, dass sich in diesem sonst tollen Forum in Sachen F25 so wenig tut.
            Wolfgang
            Es soll tatsächlich Leute geben, die an ihrem neuen Auto die Soundqualität nicht als das vorrangigste Thema ansehen ... und deshalb nicht gleich alle Hohlräume mit Schallwandler füllen müssen ...
            ... weil hinten die u.a. auch die entsprechenden Lautsprecher fehlen...
            Wolfgang
            Wenn man von den 12 verbauten LS für jede Seite vorne deren 3 abzieht und dann noch von 2 subs irgendwo unter den Sitzen ausgeht, dann bleiben noch je 2 LS für die hinteren Türen.
            Sind die bei deinem X3 nicht verbaut?
            schöne Grüße,
            Xhoch3 (Peter)
            (Karl Valentin)
            • BMW X3 Fahrer
              Das Forum rund um den BMW X3
              • 860
              Zitat von Xhoch3 Beitrag anzeigen
              gleich alle Hohlräume?
              Ja, und es werden immer mehr.
              Bis dann....
              .... und Tschüss
              • Siegfried
                • 28.09.2006
                • 41
                AW: Hifi System im X3-F25 optimieren
                Hallo zusammen, hab ne grundsätzliche Frage zu dem Thema:
                Hab den E 83 mit dem "normalen" Hifi-System.
                Ist hier nachträglich ein "upgrade" auf das Hifi-Professional möglich ?
                Mein Sohn hat jetzt das Harmann Kardon in seinem 3er touring. Bringt halt doch etwas mehr Leistung.
                  Auf das Hifi Prof kann man es zumindest nich so einfach und günstig upgrade. Such mal nach "Hochtöner nachrüsten". Hochtöner kann du hinten ergänzen. Wir sollten das Thema aber den F25er freihalten.
