E83 Bj. 12/2006 mit iPhone 4GS per Bluetooth
  • VMAX
    • 07.11.2011
    • 9
    [E83] E83 Bj. 12/2006 mit iPhone 4GS per Bluetooth
    Bisher hatte ich ein iPhone 3 GS (Bios 5.1) und keine Probleme mit der Ankopplung per Bluetooth.
    Seit dem iPhone 4GS (Bios 5.1) ist keine Kopplung mehr möglich.
    Kennt jemand eine Lösung?
    Kann man das Navi (Computerpanel) ev. komplett austauschen?
    Beste Grüße aus dem "Wilden Süden"
    Norbert
    AW: E83 Bj. 12/2006 mit iPhone 4GS per Bluetooth
    Hallo VMAX, die Infos sind noch etwas dünn...
    1.) Hast Du das "alte" iPhone als Kontakt gelöscht? (Ich habe den F25 und da kann man mehrere Geräte gleichzeitig koppeln - vielleicht mag das Dein Auto nicht)
    2.) Der Name des neuen iPhone - ist das der gleiche wie beim "alten"? Benenne es mal testweise um.
    3.) Bluetooth am iPhone ist bereit, oder? Kannst Du andere Geräte koppeln? (Nicht daß Dein iPhone 4 GS ein Problem hat)
      Ich habe mir auch einen abgebrochen beim gleichen Wechsel. Irgendwann hat es dann aber geklappt. Nur Mut. Der Lichtschalter muss uebrigens aus sein beim Koppeln.
      • VMAX
        • 07.11.2011
        • 9
        1) das alte iphone wurde gelöscht
        2) der name des neuen iphone ist anders
        3) andere bluetooth kopplungen funktionieren
        wie funktioniert eigentlich die "richtige" bedienung des kopplungsbuttons: 3 sekunden drücken dann schlüssel von "0" auf "1" und wieder 3 sekunden drücken? ich habe gelesen, dass was im handbuch steht ist nicht korrekt...
        _________________
        Viele Grüße Norbert
        Norbert
          Zitat von VMAX Beitrag anzeigen
          1)
          _________________
          Viele Grüße Norbert
          Ja, aber nach diese erste 3 Sekunden, die Taste nicht loslassen, einfach weiter drücken.
          Ich habee bei mir auch schon festgestellt, dass mein Xi es nicht so genau mit diese 3 Sekunden genommen hat...habe auch manchmal den Knopf viel länger gedrückt, bis dann die Kopplung funktioniert hat.
          Grüsse,
          Twister
            Okay, am iPhone liegts also nicht.
            Bleibt nur noch das Auto.
            Achte auf den Lichtschalter und drücke den Knopf lääääänger.
            Halte durch - wir kriegen auch Dein eierphone gekoppelt :-)
            • Harleymike
              • 13.08.2011
              • 49
              Also Du musst darauf achten das Du im IPhone Menu (Bluetooth) dann, wenn auf dem BMW Bildschirm "Koppelung...."erscheint, auf das Symbol des zu koppelnden Geraetes (bei mir steht da BMW12345...die Zahlen sind jetzt willkuerlich gewaehlt) tippst und dann den Code von der BMW Code Karte eingibst (4 Stellen).
              Nicht rechts auf den Pfeil druecken sondern einfach eher links auf das "BMW12345" Feld, dann oeffnet sich der Bildschirm mit der Code-Nummern-Eingabe. Hoffe das hilft (ich war auch etwas verzweifelt und habe eher aus Zufall auf dieses Feld im IPhone gedrueckt).
              mit freundlichem Gruß von Michael (ride safe and free) BMW X3 xDrive 20d (E83) Limited Sport Edition, EZ 06/2010, wohnt bei mir ab 04/2011 und sonst Harley- Davidson FLHTCU von 2009
              • zippol
                • 24.08.2010
                • 1416
                und wenn gekoppelt auf dem Radio-Display erscheint, die Zündung wieder aus um den Koppelungsvorgang anzuschliessen.
                Dies wird wohl gerne vergessen ...
                Grüsse W.a.L.t.E.r
                • VMAX
                  • 07.11.2011
                  • 9
                  Leider noch immer ohne Erfolg - es kommt keine Anzeige im X3-Display mit Kopplung.
                  Norbert
                    Glaube mir, ich bin auch fast verzweifelt, irgendwann ging es dann.
                    Die Ursache konnte ich aber nicht nachvollziehen.
                      Hi Vmax,
                      wie schon mal geschrieben, versuch folgendes: Lichtschalter auf AUS, Bluetooth Taste 3 sec. drücken, Zündung Stufe 1 - dann nochmal 3 sec. drücken. Loslassen. Wenn nur "SUCHE" erscheint dann nochmal 3 Sek drücken. Wenn jetzt "BLUETOOTH KOPPLUNG" kommt, dein Handy suchen lassen.
                      So hat es bei mir funktioniert. Ausschlaggebend war das erneute 3 sek. Drücken bei Anzeige "SUCHE". Viel Erfolg !
                      • VMAX
                        • 07.11.2011
                        • 9
                        Habe jetzt alles versucht - kein positives Ergebnis...
                        Muss ich jetzt das Auto paasend zum iPhone kaufen?
                        Norbert
                          Wenn du da koppeln wie beschrieben einleitest, (3sec drücken, Zündung ein und 3sec weiter halten) kommt im Monitor die Meldung "Bluetooth Kopplung"?
                          Wenn nicht ist der Fehler im Fahrzeug zu suchen.
                            Hi Vmax,
                            dann noch mal ein Versuch, wenn dein Autochen vorher 2-3 Stunden gestanden hat.
                            @Lion
                            Werner, ich hatte vorher auch extrem Schwierigkeiten nach der Anleitung zu koppeln, es kam immer wieder nur "Suche". Dann nochmal gedrückt (steht in keiner Anleitung) und siehe da, es hat geklappt. Warum auch immer ...
                            • VMAX
                              • 07.11.2011
                              • 9
                              Hi, danke für den Tipp.
                              Ich hatte ja sogar die Batterie abgeklemmt. Ist es egal, ob man das iphone bereits am Anfang auf "bluetooth aktiv" schaltet oder nicht?
                              So langsam wird die Luft dünn...
                              Norbert
