Business CD Stereo verbessern
    [E83] Business CD Stereo verbessern
    leider hat mein X3 (E83,Bj8/2004) nur das Stereosystem mit Sub unter den Sitzen + Breitbänder in den Türen rechts/links verbaut.Und das auch nur vorne
    1.Kann ich in den Türen den Hochtöner nachrüsten bzw. dann auch Mitteltöner vom "Hifisystem" ergänzen?
    2.Hat die "Stereo"Türverkleidung innen andere Lsp.-Befestigungsaufnahmen als die "Hifi" ?
    3.Ob der Kabelbaum mit dem Stecker für den HT liegt ?ansonsten werde ich direkt eien anderen HT als original verwenden....
    4.Durchmesser vom Hochtöner/Abmessungen?
    Gibts sonst noch Tips zum Soundverbessern ohne Megaaufwand
    Gruß Harti
    Zuletzt geändert von verso1702; 21.06.2012, 09:46.
    Gruß Harti
    1.: Die Hochtöner werden Direkt an die Mitteltöner angesteckt. Diese sind bei Stereo und HiFi gleich.
    2.: die Befestigungen sind bei allen Systemen gleich.
    3.: siehe 1.
    4.ie abmessungen weis ich leider nicht.
    Zur Verbesserung der Tiefton Wiedergabe empfiehlt es sich die Sub's zu Tauschen(gegen Audio System oder Earthquake SWS8 [sehr teuer])
    Und mit einem kleinen Amp. zu verstärken.
    Alles weitere hängt von deinen Finanzen an...
    • tasteofchaos
      • 24.09.2012
      • 48
      AW: Business CD Stereo verbessern
      Habe das selbe Problem - nur Business CD Stereo. Bin ja nicht sehr anspruchsvoll, aber der Sound ist doch sehr sehr dünn.
      Hast du deine Anlage schon verbessert und was für Komponenten hast du verwendet?
      Wo könnte man einen Sub am besten verstauen?
      Wäre dankbar für eine Info
      Tom
      • Jimmpanze
        • 17.10.2012
        • 4
        da ich mich hier zum ersten mal zu Wort melde wollte ich mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph und ich komme aus Leipzig.
        Bin unteranderem stolzer Besitzer eines X3 2.5 iA Baujahr 11.2005.
        Ich weiß zwar nicht ob es noch jemanden interessiert, aber wollte kurz von meinem gestrigen Umbau berichten
        Ich habe in meinem Dicken leider nur das normale BMW CD Radio verbaut mit Lautsprechern in den Türen vorn und hinten und die 2 kleinsten Zentralbässe unter den Sitzen.
        Da mir vorallem die Bässe wichtig sind habe ich mir günstig 2 Zentralbässe 7 Logic besorgt. Stammen zwar nicht aus einem X3, das ist aber egal da sich nur die Gehäuse in der Größe und Form unterscheiden (Stecker passen auch). Also habe ich nur die Lautsprecher getauscht und die Gehäuse aus meinem X3 beibehalten. Der klang ist jetzt sehr viel besser.
        Ich würde jetzt noch gern das Radio gegen das Business CD tauschen zwecks Wechslersteuerung.
        Weiß jemand ob das ohne Probleme möglich ist?
          Hallo Jimmpanze und herzlich Wilkommen!
          Zum Thema Radio kommt bestimmt Input - nur nicht von mir
            Herzlich willkommen im X3-Treff, Jimmpanze!
            Ja, der Austausch des Radio CD gegen das Business CD inkl. Wechslersteuerung ist möglich, habe ich bei meinem auch gemacht. Zum Anschluß eines Wechslers (oder anderen Zusatzgerätes, welches diese Wechslersteuerung braucht) ist dann noch ein Kabelsatz nötig, den du von deinem bekommen kannst.
            • ud1967
              • 27.04.2011
              • 696
              Hallo Jimmpanze,
              auch erstmal ein herzliches Willkommen hier in unserem schönen Forum
              Mir hat damals der Sound auch nicht gefallen, daher habe ich mir neben
              Lautsprechern und Woofer auch gleich ein neues Radio gegönnt
              Woofer von Focal BUS 20
              http://www.focal.com/fr/tuning-audio...ers/bus-20.php
              Mittel und Hochtöner von Focal 100 KRS
              In meinem Alum habe ich einige Bilder, die Du dir mal ansehen kannst zur Anregung.
              Dann noch viel Spaß hier mit uns
              Grüße aus NRW
              Udo
              • RaysBMW
                • 15.08.2011
                • 68
                Natürlich kann den Sound im X3 verbessern... schau mal hier.
                Die Anlage hört sich super an .... und es gibt auch Lösungen für die "BMW" Radios.
                Ciao
                ray
                • tom40822
                  • 30.12.2010
                  • 546
                  Wenn Geld keine Rolle spielt :
                  65BET สล็อตเว็บตรง ใหม่มาแรง โบนัสแตกง่าย RTP สูง ฝากถอนออโต้ ไม่มีขั้นต่ำ รวมทุกค่ายยอดนิยมล่าสุด API 100%
                  • Jimmpanze
                    • 17.10.2012
                    • 4
                    Die Focal Lautsprecher gefallen mir sehr gut.
                    Kann mir jemand sagen was die maximale Einbautiefe für Lautsprecher in den vorderen Türen ist?
                    Gruß Christoph
                      Maximal 4,5cm
                      Die Breite ist auch zu beachten sonst Geht die Verkleidung nicht mehr drauf.
                      Die originalen Lautsprecher nutzen den Platz fast bis auf den letzten mm aus.
                      • Jimmpanze
                        • 17.10.2012
                        • 4
                        Danke für die Bilder.
                        Ist ja nicht wirklich viel Platz
                        • ud1967
                          • 27.04.2011
                          • 696
                          Gruß Christoph
                          Hallo Christoph,
                          die Focal passen aber ohne weiteres rein.
                          Grüße aus NRW
                          Udo
                          • tasteofchaos
                            • 24.09.2012
                            • 48
                            ich hab mir jetzt das x-ion 200 bestellt - mal sehen wie das tönt.
                            allerdings brauch ich noch die blenden für die hochtöner im spiegeldreieck - hab irgendwo hier im forum mal einen link bzw. teilenr. gesehen, leider find ich sie nicht mehr.
                              Beim X3 sind die Hochtöner mit in der Türverkleidung.
                              So brauchst du keine Blenden, die Löcher sind schon vorhanden.
                              Ich bin schon auf deinen Bericht gespannt!
                              Hast du auch vor einen Verstärker zu verbauen?
