ich möchte mir einen Brodit-Halter rechts neben das Radio montieren.
Da ich gerne die aktive Ausführung des Halters einsetzen möchte, frage ich mich nun, wohin ich am besten das Kabel für eine feste Verkabelung führe.
Das Kabel hat ja i.d.R. einen USB-Anschluss, für den es aber nur den Zigarettenanzünder zum Anschließen gibt.
Wohin könnte ich das Kabel führen bzw. wo kann ich die passende Spannung abgreifen. Eine saubere Kabelführung wäre mir wichtig.
möglich wäre das "abgreifen" der Spannung mit Stromdieb an den Zuleitungskabeln des Radios. Dazu musst Du das Radio aus der Mittelkonsole ausbauen. Geht recht einfach. Lüftungsgitter oben rausziehen, dann findest Du oben zwei Schrauben für die Konsolenblende. Blende nach vorne abziehen. Das Radio ist glaube ich auch noch mit zwei Schrauben von vorne (wenn die Blende ab ist zu sehen) gesichert.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Zuleitung zum Sicherungskasten hinter/bzw. über dem Handschuhfach anzuzapfen. Es gibt bestimmt hier im Forum jemanden, der hierzu Näheres zu sagen weiß.
Ich habe für meine aktive Haltung die erste Variante realisiert. Zur Vereinfachung habe ich einfach eine Zigarettenanzünderbuchse (mit Sicherung) innerhalb der Mittelkonsole auf Höhe der Klimaeinheit verbaut. Dort kann dann das Originale Kabel der Aktivhalterung eingesteckt werden. Habe das dann noch mittels Kabelbinder gegen heraus rutschen gesichert.
Leider habe ich keine Bilder von meiner Installation. Aber ich denke, Du weißt, was ich meine.
herzlich Willkommen bei uns im Forum. Das richtige Auto hast du ja schon
Strom kannst du entweder vom Zigarettenanschluss vorne oder hinten "klauen", ggfs. musst du die Mittelkonsole etwas ablösen, um das Kabel durchzuführen.
Ich hatte diese Lösung im E83 auch, habe das Stromkabel unter der Mittelkonsole versteckt und per Stecker mit USB Schnittstelle im hinteren Zigarettenanzünder angeschlossen...
EDit: ich hatte den Beitrag über Mittag offen und als ich ihn fertig hatte, stand schon alles da...
Danke für die schnellen Antworten.
Wie ist das eigentlich bezüglich der Spannung, USB hat nach meinen Kenntnissen 5V Spannungversorgung. Arbeitet das Radio bzw. der Zigarettenanzünder auch mit 5V oder nicht doch nur mit 12V.
Ich würde z.B. gern einen USB-Anschluss einbauen, in dem ich das Sync-und Ladekabel einstecken kann. Am besten an eine Stelle, wo ich es auch mal ausstecken könnte (vielleicht Handschuhfach).
Ich habe zwar vorne in der Mittelkonsole den Zigerettenanzünder, aber ich möchte nicht die mobile Lösung mit USB-Kfz-Adapter im Zigarettenanzünder, sondern gern das Kabel fest verlegen.
Das Stromkabel soll dann irgendwie in die Mittelkonsole geführt werden.
Dieses Kabel, welches zu diesem Adapter passt, hat halt auf einer Seite den Iphone Anschluss, auf der anderen Seite USB.
Wenn du handwerklich nicht ganz so geschickt bist,..
dann musst du dir jemanden besorgen, der hinterm Handschuhfach eine Buche an 12V legt...
sowas, (kann auch einfacher aus Metall sein,.. hier aber schon in Plastik "isoliert" Kurzlink:http://www.amazon.de/dp/B003I61DSG
(des Spannungsregeler 12V auf 5V ist im oben aufgeführtem "Stecker-Knubbel" bei der Brodithalterung am Kabel) (denke ich,.. habe das Teil selbst nicht,... mag kein i-Obst )
Könnte mir bitte noch jemand erklären, wie ich die Dekorblende in der Mittelkonsole (Schalthebel) sowie den dahinter sitzenden Getränkehalter lösen kann? Habe leider keine Anleitung dazu gefunden. Ich denke ich muß das Radio dazu nicht ausbauen, oder?
Da hast Du natürlich recht, wieso soll ich nicht den vorderen nehmen. Ich habe bisher nur den hinteren Aschenbecher ausgebaut und gesehen, dass ich hier leicht andocken kann.
Wenn ich mir das recht überlege, verwende ich jetzt doch diesen Halter
ich habe mir gleich die Freisprecheinrichtung von Parrot mit passendem Brodit Halter eingebaut.
Damit kannst du telefonieren, Musik hören und dabei auch die NAviansagen aus dem Handy hören.
Das Kabel zum Brodit Halter kommt bei mir direkt unterhalb des Halters unter der Lüftung raus.
den Halter habe ich gestern bestellt und warte jetzt nur noch auf die Lieferung. Dann kann die Montage starten.
@X3 Micha
Der Weg zu den Sicherungen sieht sehr angenehm aus. Den werde ich wohl auch wählen.
@poke
Bezüglich dem Halter hatte ich auch lange überlegt, ob ich das Handy an der mittleren Lüftung oder rechts vom Radio montiere. Jetzt haben wir uns für die zweite Variante entschieden. Freisprechen kann ich über die BMW Prof. Freisprecheinrichtung. Für´s Musik hören via Iphone möchte ich die Lösung von "schuppi" anwenden mittels Transmitter von Tunelink.
