Garmin-Navi über ZV schalten ?
  • [E83] Garmin-Navi über ZV schalten ?
    Ich habe ein Garmin-Navi in meinem X3, das über Zündung sich ein bzw. ausschaltet. Um die Startzeit des Ladens der Karten zu verkürzen wollte ich gern ein Signal der Zentralverriegelung benutzen um damit ein Relais für die Stromzufuhr zu schalten.
    Somit könnte das Navi in der Zeit, wo ich das Auto per Fernbedienung öffne, schon mal das Kartenmaterial laden und ist einsatzbereit, wenn ich los fahren will.
    Kennt jemand eine einfache Stelle, wo ich diese Signal abgreifen kann ?
    Oder gibt es vielleicht auch eine andere Lösung ?
    Gruß,
    Legoracer
    Das Signal findest du hinter dem Handschuhfach
    http://wds.spaghetticoder.org/de/zin...83_61_0032.htm
    Stecker X253 Pin 35 müsste der richtige sein.
    http://wds.spaghetticoder.org/de/svg...91.svg?m=e8385
    Aber das Signal dürfte nur etwa 1-2 sec vorhanden sein.
    Vielleicht als Alternative das Signal der Innen Beleuchtung.
      AW: Garmin-Navi über ZV schalten ?
      Hallo Lion,
      Danke für deine schnelle Antowort.
      Funktioniert das Innenlicht nur, wenn das Auto nicht abgeschlossen ist ?
      Oder wie meinst Du das ?
      Gruß,
      Legoracer
        Hallo Legoracer,
        ich denke mal er meint das ZV-Signal. Das ist nur 2 Sekunden da und dann ist die Tür nämlich offen bzw. das Knöpfchen oben.
        Die Innenbeleuchtung wird ebenfalls mit angeschaltet und bleibt lange genug an um Dir den Saft für Navi zu liefern.
        Aber ich bin der Falsche um jetzt zu wissen ob da "genug" Saft drauf ist um ein NAvi zu betreiben...
