BMW Navi X3 E83 Navigationssystem Navigation iNavigate24
    AW: BMW Navi X3 E83 Navigationssystem Navigation iNavigate24
    Herzlich Wilkommen.
    Also, verstehe ich nicht..... OEM Navi und eine BMW Werkstatt kann es nicht einbauen, da sie keine Schaltpläne haben?
    Bist du sicher, dass du nicht ein Navi aus dem Zubehör meinst?
    Hast du einen Link?
    Gruss, Twister
    • gerhard-marx
      • 25.07.2013
      • 5
      Hallo twister danke für die schnelle Antwort ich habe das navi über Amazon bestellt das Teil kommt aus China die BMW Werkstatt vor Ort hat mir Ort Bestellung gesagt dass der Kauf und der Einbau von ihnen machbar sei das Gerät wurde auch von BMW über Plug and Play eingebaut allerdings waren noch ein par Kabel übrig die an das Bordsystem angeschlossen werden sollten diese freien Kabel sind:back Amp.-c ad1 ill+ brake agnd aux conrol wire ad2
      Die Bezeichnung war BMW X 3 E83 OEM Einbau Touchsreen Auotradio DVD Player MP3 MPE4 USB SD 3D Navigation GPS TV iPod USB MPEG2 Bluetooth Freisprecheinrichtung die unbekannte war die freien lg Kabel im Auto zu belegen und hier suche ich jmd der mir dazu was sagen kann oder einen plan herzaubern kann vorerst mal Danke. Gerd
        also HIER dann mal den Link, dass hilft die andere User vielleicht weiter.
        Also, X3, OEM und Touchscreen sind schon mal keine Wörter, die kompatibel sind...
        Ich kann dich da leider nicht weiterhelfen...vielleicht unsere Profis hier.
        Gruss, Twister
          Moin Gerd,
          ich kann zwar aktiv nichts zur Thematik beisteuern, möchte dich aber bitten auf Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen zu achten. Ich fands echt schwierig den Worten zu folgen.
          Nicht böse gemeint und danke vorab
          Edit: kann es sein, dass die übrigen Kabel für etwaige Monitore im Fond sowie einen separaten Verstärker sind? Das lese ich so aus den Verkaufsanzeigen...
          Zuletzt geändert von X3 No.1; 25.07.2013, 15:02.
            Hallo Gerd,
            ist zwar Glaskugellesen, aber :
            Ill + werte ich als Beleuchtungsanschluss Tastenbeleuchtung
            Aux Eingang für externe Tonquellen
            brake Verbindung mit der Handbremse, damit du nur Naviziele im Stand eingeben kannst
            Der Rest ist eher nicht erklär- bzw. lesbar
            • gerhard-marx
              • 25.07.2013
              • 5
              Hallo Frank, Gruß nach Hamburg.
              Mit deinen Erklärungen verstehe ich schon etwas mehr.
              Die Frage ist halt, ob ich diese Kabel überhaupt anschließen muss.
              Dies werde ich noch einmal mit der Werkstatt absprechen.
              Vielen Dank
              • gerhard-marx
                • 25.07.2013
                • 5
                Danke an alle, die mir im Forum geantwortet haben.
                Gruß Gerd aus dem Rheinland
                  Moin Gerd,
                  dann halt uns mal bitte über den Ausgang in dieser Sache auf dem Laufenden.
                  Viel Erfolg und poste mal ein paar Fotos vom fertigen Navi in Aktion.
                  • gerhard-marx
                    • 25.07.2013
                    • 5
                    Liebe Forenfreunde,
                    also das Navi hat mir eine BMW Werkstatt eingebaut.
                    das hat etwas lange gedauert, aber die 5 Stunden waren korrekt.
                    Allerdings sind noch einige Kabel nicht aufgelegt, sodass die volle Funktion noch nicht gewährleistet ist.
                    Ich suche nach wie vor einen Plan, um diese Kabel an zu schließen.
                    Ich werde weiter berichten, sobald ich einen Schritt weiter bin.
                    Das Navi funktioniert einwandfrei.
                    Es funktioniert nicht:
                    Die Freisprecheinrichtung, Ton kommt nicht
                    TV geht nicht
                    Beleuchtung nicht regelbar,
                    Sobald das Auto gestartet ist läuft das Navi.
                    • mko99
                      • 18.11.2010
                      • 1981
                      Zitat von creiko Beitrag anzeigen
                      Hallo Gerd,
                      ad1, ad2 - A/D (analog/digital), aber von was ? TV? Ton Freisprechen?
                      agnd = vermutlich der zugehörige A/D ground, oder aber Aux ground, also minus
                      Glaskugel trifft's gut :D
                      Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                      /martin
