Hallo ,
.. ich habe nun auch einen X3 3d Baujahr 08/2008 mit dem selbstaufklappenden Bordcomputer .. ich kann einfach nicht vom Ausgangsbild Bordcomputer zu Einstellungen oder Navigation .. kann mir jemand helfen wo ich umschalten kann damit ich in Einstellungen oder komme .. finde keinen Knopf der das anstellt oder gibt es eine Knopfkombination ?
Hallo Rübo ... ja ich habe den Menüknopf und auch alle anderen gedrückt .. aber es gibt kein in eine andere Einstellung kommende Variante .. werde wohl zu einem BMW Händler fahren müssen ..
Ist beim Drücken oder drehen überhaupt einen Reaktion am Monitor zu erkennen?
Geht das Radio noch?
Ja das Radio geht noch auch in Verbindung mit den Lenkradschaltern .. nur ich komme einfach nicht ins Menü Navigation .. habe alle Schalter ausprobiert .. wie kommt Ihr denn von der Ausgangstellung " Bordcomputer" in z.B " GPS Navigation" oder "Telefon" oder "Einstellungen " bzw welcher Knopf macht das normalerweise ?
Zieh mal die Sicherung vom Radio - falls sich das Teil aufgehängt haben sollte,
erspart es dir den Weg zum Händler. Viel Erfolg und gib Laut ob´s was geholfen hat.
Danke .. das klingt plausibel ... werde den Sicherungskasten mal suchen und wenn er unter der Motorhaube sein sollte warte ich bis es hell ist und der viele Schnee stört heute Abend auch :-)
Hab Dank .. ich gebe Dir Bescheid ob es was gebracht hat mit der Sicherung ziehen
auch Dir danke ich für die schnelle Antwort .. X3 Fahrer sind eben die Coolsten :-) .. wenn es mit der Sicherung nicht klappt dann werde ich das mal testen .. muss ich dann auch wieder ganz nach links und rechts lenken und die Fensterheber neu hoch und ganz runter machen wegen dem einstellen ?
Menueknopf drücken > im Display erscheint die o.g. Auswahl > mit dem rechten Radiodrehknopf über der Menuetaste durch Drehen "Bordcomputer", "Navi", "Telefon" oder "Einstellungen" auswählen > die Auswahl ist dann entsprechend unterlegt > durch Druck auf den rechten Radiodrehknopf über der Menuetaste erscheint dann das entsprechende Menue.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
Hallo Pewoka ,
Das war die Lösung .. vielen vielen Dank .. ich wußte das mit dem Senderknopf nicht :-( .. nun muss ich nur noch herausbekommen warum mein Samsung Note sich nicht mit dem Bluetooth vom BMW verbindet oder wie die neueste navisoftware beim X3 Navi ist und wo man die her bekommt ... aber das ist nicht ganz so wichtig .. Du hast mir in jeden Falle sehr geholfen .. Danke Dir und all den anderen für Eure Mühe ..
