Lautsprecher hinten
  • MartinF
    • 30.04.2012
    • 115
    [E83] Lautsprecher hinten
    Hallo Zusammen,
    hab jetzt schon eine Menge Seiten durchgelesen finde aber nichts.
    Es geht darum ob bei meinem 3.0 D BJ. 2004 mit Navi-Prof. die Verkabelung der hinteren Türen schon vorhanden ist? Wenn nicht, was müsste man(n) verlegen und wohin.
    Möchte hinten evtl. Lautsprecher nachrüsten.
    Kann mir jemand dazu eine Auskunft geben.
    Grüsse Martin
  • Landhai
    • 01.11.2011
    • 1059
    AW: Lautsprecher hinten
    [QUOTE=MartinF;150091]Hallo Zusammen,
    Hallo Martin,
    Entschuldigung, bist Du dir sicher, dass da hinten keine Lautsprecher vebaut sind? Bis dato habe ich gedacht, in Verbindung mit Radio Business, oder Professionell sind 4 Lautsprecher verbaut und ohne Radio gabs den X3 nicht!
    Gruß vom Landhai
    Uschi & Andreas
    Möge das X mit euch sein....
    der letzte Tank geleert ist,
      Welches Soundsystem hast du denn?
      Hinten sollten mindestens Mitteltöner verbaut sein.
      Benutz nochmal intensiv die Suche, ich habe z.B. gepostet, wie man hinten Hochtöner beim Hifi-System nachrüstet. Allerdings hören die "Hinterbänkler" nicht viel vom Sound, da die Krachmacher recht nah an der B-Säule liegen.
      • MartinF
        • 30.04.2012
        • 115
        @Landhai
        Morgen Landhai,
        nein bin nicht sicher, aber ich kann hinten keinen Ton hören.
        Wollte die Türverkleidung eigentlich nicht entfernen, muss aber wohl um Klarheit zu bekommen.
        @GenesisBiker
        Sorry für meine Unwissenheit, aber mehr weis ich nicht
        S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigationssystem Professional
        Aber wie oben schon erwähnt, hinten gibst keinen Ton
        Martin
        • tom40822
          • 30.12.2010
          • 546
          Hallo
          Das soll jetzt kein blöder Spruch werden !!!!
          Ist der Fader denn auch richtig eingestellt ?
          Nicht das alles auf Front steht und Rear völlig ausgeblendet ist .
          Egal was jetzt verbaut ist , eine Nachrüstung der Original Hochtöner von BMW bringt eine erhebliche Klangverbesserung . Diese gibt es günstig bei Ebay . Einbau ist sehr einfach .
          • zippol
            • 24.08.2010
            • 1416
            Gib mal den Baumonat deines x3 bekannt, nicht den Zulassungsmonat.
            Es gibt Baujahre da wurde hinten nix verbaut.
            Grüsse W.a.L.t.E.r
            • MartinF
              • 30.04.2012
              • 115
              Zitat von tom40822 Beitrag anzeigen
              Hallo
              Es gibt keine blöden Sprüche, weil manchmal hat man ne lange Leitung
              aber in meinem Fall habe ich den Fader auf hinten gestellt und hör nichts
              werd mal bei der Bucht vorbeischauen
              @zippol
              Prod.-Datum 2004-06-08
              war mir so nicht bekannt, dass die sich evtl. die Lautsprecher gespart haben.
              Grüsse Martin
              • tschert
                • 27.04.2011
                • 81
                Schon wieder was neues? Hab noch nie gehört, dass beim X3 die Lautsprecher nicht verbaut worden sind.
                Kommt natürlich auf das Landausführung drauf an, aber trotzdem nie gehört.
                Entweder wie der tom40822 schrieb ist Fader nicht richtig eingestellt, oder die Endstufen Kanäle von BM54 defekt.
                Hab erst im Sommer von einem X5 ausgebaut und zu richten geschickt, war genau das gleiche Problem. Zuerst Hinten Links ausgefallen, dann hinten rechts, zum Schluss vorne rechts.
                • Landhai
                  • 01.11.2011
                  • 1059
                  Zitat von MartinF Beitrag anzeigen
                  @Landhai
                  Morgen Landhai,
                  @GenesisBiker
                  Martin
                  Hallo Martin,
                  das Navigationssystem hat mit dem verbauten Radio nichts zu tun. Ich meine, es kann auch beim Navigationssystem Professional das Radiosystem Business verbaut sein, und umgekehrt.
                  Gruß vom Landhai
                  Uschi & Andreas
                    Leider scheint Spaghetticoder die WDS nicht mehr online zu bringen. War Super zum verlinken in solche Fällen.
                    Es gibt wirklich einen Produktionsstand wo der Xi nur 4 Lautsprecher hat(2 vorne und 2 Sub)
                    Dabei wurden die "hinteren" Endstufen für die Sub's genommen.
                    Dem entsprechend sind in den Hinteren Türen weder Kabel noch Lautsprecher.
                    Zum aufwerten des Systems einfach vorne die Hochtöner verbauen.
                    Bei mehr Bedarf, noch eine Endstufe und zwei neue Sub's.
                    Hinten muss man alles Nachrüsten.
                    • MartinF
                      • 30.04.2012
                      • 115
                      Morgen Lion,
                      so wird es sein, da kann ich mich jetzt auf die Hochtöner konzentrieren.
                      Danke an alle für die Antworten
                      Grüsse Martin
                      • XTeam
                        • 25.02.2012
                        • 362
                        Hallo
                        Hier hab ich noch etwas gefunden:
                        Lautsprechersystem
                        Bei den Lautsprechersystemen werden drei Lautsprechersysteme angeboten. Beim Stereosystem sind gegenüber dem HiFi- und Top-HiFi-System, bei denen ein Verstärker dazwischengeschaltet ist, die Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen.
                        Bauteil-Kurzbeschreibung
                        Stereosystem (Serienausstattung)
                        2 Lautsprecher in den Türen vorn
                        2 Subwooferlautsprecher vorn unter den Sitzen
                        Aktiv-HiFi-System
                        2 Mitteltonlautsprecher mit integriertem Hochtonlautsprecher in den Türen vorn
                        2 Mitteltonlautsprecher in den Türen hinten
                        HiFi-Verstärker mit
                        - fahrzeugspezifischen Equalizing
                        - aktiven Frequenzweichen
                        Aktiv Top-HiFi-System
                        Lautsprecher wie Aktiv-HiFi-System, zusätzlich:
                        2 Hochtonlautsprecher im Spiegeldreieck vorn
                        2 Hochtonlautsprecher in den Türen hinten
                        Top-HiFi-Verstärker mit
                        - geschwindigkeitsabhängiges Ausgleichen der Fahrzeugakustik in verschiedenen Tonbereichen
                        Quelle: WDS E83
                        LG Walter
                        • zippol
                          • 24.08.2010
                          • 1416
                          Xteam
                          diese Beschreibung ist ein Schnappschuss von irgend einem Baujahr.
                          Hilft also leider nicht immer weiter.
                          Bei meinem 10/2004 Stereo Radio sind zum Beispiel
                          2 Lautsprecher vorne in den Türen - direkt vom Radio Business CD angesteuert -
                          2 Lautsprecher hinten in den Türen - direkt vom Radio Business CD angesteuert -
                          Subwoofer unter den Sitzen mit einem separatem Verstärker ...
                          Grüsse W.a.L.t.E.r
                            Auch wenn es ein älters Thema ist ,
                            ich habe mal die echte Sparvariante:
                            Bei meinem 06/2004 Stereo Radio sind zum Beispiel
                            Keine Lsp. hinten in den Türen
                            2 Subwoofer unter den Sitzen - direkt vom Radio Business angesteuert....
                            mit dem Fader F+R kann man zwischen Tür und Sub faden....der Hammer
                              ....der Hammer
                              Nennt sich das dann Hifi Downearth?
                              Der Klang ist sicherlich unterirdisch .
                              Früher gabe es nur EINEN Lautsprecher oben auf dem Armaturenbrett.
                              Du hast ja schon mal 2 davon und noch die Subis
