Schritt 1 / Ausbau mittleres Lüftungselement
  • Xare
    Ehren-Moderator
    • 17.12.2005
    • 1022
    Bitte die Regeln am Anfang der Seite beachten!
    Zum Ausbau des mittleren Lüftungselements wird kein Werkzeug benötigt.
    Mit den Fingern geht man zwischen das mittlere Ablagefach und das Lüftungselement, drückt dieses nach unten ...
    ...und zieht es nach vorne raus.
    Nun hebt man den grünen Endadapter des Bowdenzugs für die Lüftungsverstellung nach oben ab und zieht dann den roten Anschlag nach rechts aus der Halterung raus.
    Als nächtses drückt man von innen gegen den Warnblinker/ZV-Schalter und schiebt ihn nach vorne heraus. Den Stecker des Kabels einfach abziehen.
    Achtung: der Kunststoff des Lüftungselements ist an der Oberfläche ziemlich kratzempfindlich. Also immer nur auf weiche Unterlagen und niemals auf die "Sichtseite" legen. Achtung auch bei Stoffsitzen! Teilweise stehen Grate ab, die dann Fäden ziehen können.
    Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
    Erst das Elektrokabel durch die Öffnung des Warnblinkerschlaters führen, den Schalter anschliessen und wieder einrasten lassen (Warnblinkfunktion nach oben). Dann den Bowdenzug der Lüftungsverstellung wieder aufstecken (grün und rot). Jetzt kann das Lüftungselement wieder eingeschoben werden (Achtung: keine Leitungen quetschen)
    Dann die Spaltmasse kontrollieren und gegebenenfalls durch leichtes nachdrücken korrigieren.
    Viel Erfolg !
    p.s. bessere Bilder gibts, wenn ich mal eine neue Kamera habe
