Wechsel der vorderen Glühlampen (kein Xenon)
    Bitte die Regeln am Anfang der Seite beachten !
    Für den Wechsel der linken Glühlampen muß nichts zusätzlich ausgebaut werden.
    zuerst muß die Abdeckung abgenommen werden, dann mit leichtem Druck an der Fassung die Glühlampe von oben nach unten drücken ( die Glühlampe ist nur eingeklemmt), schon ist die Glühlampe frei, jetzt noch den Stecker abziehen,fertig.
    Beim Einbau genau umgekehrt, Stecker aufstecken darauf ist zu achten, das die Nase der Glühlampenfassung nach oben zeigt, dann die Glühlampe einfach einstecken bis sie fest sitzt. Nochmal von vorn durch den Scheinwerfer kontrollieren ob sie mittig sitzt, Deckel drauf, fertig.
    Bei der rechten Seite muß vorher der Wassertank der Scheibenwaschanlage abgeschraubt werden (10'er Nuß) und nach oben aus der unteren Arretierung herausgenommen werden, dannach ist wie auf der linken Seite zu verfahren.
    Abblendlicht und Fernlicht sind H7 Glühlampen.
    Viel Erfolg!
    Gruß Thomas
