Akkutausch im Fahrzeugschlüssel
  • Akkutausch im Fahrzeugschlüssel
    Guten Abend,
    unser User "derheld" hat sich an den Akkutausch im Fahrzeugschlüssel gemacht und die Vorgehensweise für Euch dokumentiert.
    Wer das gleiche Problem hat und keine 2 rechten Daumen kann loslegen :D
    Keine Gewähr für's Gelingen!
    DANKE Markus "derheld".
    AW: Akkutausch im Fahrzeugschlüssel
    Ergänzung zur Batterie:
    Hallo Thomas,
    hab die Daten mal zusammengetragen:
    - Lithium Ionen Akku
    - wiederaufladbar
    - Typ LIR 2025
    - Spannung 3,6V
    - Durchmesser:20mm
    - Dicke 2,5mm
    Gruß aus Gronau
    Markus (derheld)
      WICHTIGER HINWEIS:
      Checkt bitte ERST welche Batterie verbaut ist und kauft dann eine Neue!
      Scheinbar ist nicht in allen Schlüsseln die gleiche Batterie verbaut.
      Folgende Info habe ich per PN erhalten:
      Hallo Powder,
      ich habe bei meinem Schlüssel (Bj. 2004) ebenfalls die Batterie gewechselt.
      Dort war jedoch nicht wie in der Anleitung beschrieben eine LIR2025 mit 3,6 V, sondern eine VL2020 mit 3V drin.
      Evlt. sollte man in der Anleitung (http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7532) erwähnen, dass man erst den Schlüssel öffnet und danach eine Batterie besorgt.
      So kann man sich etwas Geld sparen.
      Funktion wird erstmal mit beiden Batterien gegeben sein, ich weiß nur nicht ob die "Falsche" auch geladen wird.
