Die Aufrüstung von Stereo auf Top-Hifi ist Extrem aufwändig und empfehle ich nur Experten. Noch dazu gibt es 6 verschiedene Stereosysteme.
Dagegen den Hifi-Verstärker gegen den Top-Hifi zu tauschen ist bei weitem nicht so schlimm wie es im ersten Moment aus sieht.
Ich werde versuchen hier eine Möglichst komplette Ableitung zu verfassen.
Achtung! Dieser Umbau erfolgt eigenverantwortlich! Ich übernehme keine Haftung für falsche, fehlende Angaben und/oder daraus entstehend Schäden. Achtung!
Teile-Liste:
Quelle: Öffentlicher Web-ETK
1x Verstärker Top-Hifi-System 65 12 9 138 102
1x Halter Verstärker 65 10 3 402 708
1x Haltebügel 65 12 3 404 952
2x Sechskantschraube mit Scheibe 07 11 9 915 002
16x Buchsenkontakt 0.75MM² 61 13 0 006 663
4x Buchsenkontakt ELO-2,5-4,0 MM² 61 13 6 913 612
8x Buchsenkontakt MQS 0,75-1,5 MM² 61 13 6 901 728
4x Universal-Buchsengehäuse 3 POL. 61 13 8 377 072
8x Stiftkontakt MQS ELA 0,5-0,75MM² 61 13 8 366 269
4x Universal-Stiftgehäuse uncodiert 3 POL. 61 13 6 931 929
16x Stiftkontakt 0,75MM² 61 13 0 006 664
4x Mitteltonlautsprecher Hifi/Top-Hifi 01/07 65 13 9 151 864
4x Hochtonlautsprecher 65 13 9 143 235
1x Zentralbass links TOP-HIFI-SYSTEM 65 13 6 980 985
1x Zentralbass rechts TOP-HIFI-SYSTEM 65 13 6 980 986
Oder vergleichbare Alternativen
ca. 20m Lautsprecherkabel 2 Adrig 0.75-2.5 mm²
Kabel 0,75MM² je nach Ausstattung 1-5m
Abzweigverbinder (Rot 0.5-1,5mm²)
Bei Ausstattung mit Telefon:
3 Kabel verschiedener Farben länge ca. 30-50cm
3 Abzweigverbinder (Rot 0.5-1,5mm²)
Grundlage:
Als erstes Habe ich die Schaltpläne studiert und die Pinbelegungen verglichen, daraus ergibt sich folgender Aufwand:
Am Verstärker:
8 Pin´s umpinnen
4 Pin´s auspinnen, isolieren und zurückbinden
5 Kabel verlegen und einpinnnen (davon 4 Stück als 2 Adrige Lautsprecherkabel)
Bei Telefon müssen 3 weiter Kabel verlegt werden.
Je Tür:
4 Pin´s am Türstecker einpinnen
1 Kabel vom Türstecker zum Lautsprecher legen und 2 Pin´s mit Stecker anbringen
Evtl. Top-Hifi-Hochton Steckergehäuse tauschen oder Alternativ Lautsprecher verbauen
Die Pinbelegung sieht folgendermaßen aus:
Pinbelegung anpassen:
Zuerst die Pins
8 BL/SW
16 BR/OR
29 BR/OR
37 GE/SW
aus pinnen,einzeln isolieren und zurückbinden.
Nun
Pin 3 BR/OR auf Pin 1;
Pin 4 RT/WS auf Pin 2;
Pin 22 BR/GN auf Pin 24;
Pin 23 RT/BL auf Pin 25
Pin 33 BL/SW auf 39
Pin 34 BL/GR auf 40
Pin 11 SW/WS auf 41
Pin 12 SW/BR auf 42
um pinnen.
Zuletz müssen noch 9 Kabel verlegt werden. (8 davon sind 2 Adrige Lautsprecherkabel + 3 bei Telefon)
Zur Tür vorne links
am Verstärker Pin 34 und 33 (-&+) zum Türstecker 35 und 34.
Zur Tür vorne rechts
am Verstärker Pin 12 und 11 (-&+) zum Türstecker 35 und 34.
Zur Tür hinten links
am Verstärker Pin 3 und 4 (-&+) zum Türstecker 17 und 16.
Zur Tür hinten rechts
am Verstärker Pin 22 und 23 (-&+) zum Türstecker 17 und 16.
Zum Hochton vorne links
am Hochtöner Pin 1 und 2 (-&+) zum Türstecker 35 und 34.
Zum Hochton vorne rechts
Zum Hochton hinten links
am Hochtöner Pin 1 und 2 (-&+) zum Türstecker 17 und 16.
Den K-Bus
Für Pin 18 WS/RT/GE (an Verstärker) kann man je nach Ausstattung von Navi-Rechner Pin 3 WS/RT/GE, PDC Pin 4 WS/RT/GE oder vom Radio Pin 9 WS/RT/GE direkt mit einem Abzweigverbinder abgreifen.
Telefon Mute und NF-Signal
Es gibt keinen Schaltplan der alle Signale gleichzeitig zeigt.
NF+
NF-
Mute
Pin 37 (NF+) am Telefon muss zum Pin 37 des Verstärkers
Pin 38 (NF-) am Telefon muss zum Pin 29 des Verstärkers
Pin 51 (Mute) am Telefon muss zum Pin 28 des Verstärkers
Mann kann die Signale Direkt am Stecker des Telefonsteuergerät´s abgreifen oder die Kabel bis zum Verstärker verfolgen und dort abzweigen.
Achtung es gibt zwei gleichfarbige Kabel. Unbedingt prüfen ob ihr die richtigen Kabel habt.
Für alle die es absolut Orginal haben wollen, die müssen noch eine neue Spannungsversogung verlegen. Der Hifi-Verstärker hängt zwar auch an einer 30A Sicherung, die ist aber vorne im Handschuhfach und versorgt das Radio mit.
Der Top-Hifi-Verstärker hat seine Versorgung direkt vom Batterie B+Verteiler im Kofferaum, mit einer Fliegenden Sicherung unter der vorderen Kofferraumverkleidung.
Ausbau des Verstärkers:
Kofferraumboden Vorne a+e
D-Säulenverkleidung Links a+e
Fensterschachtabdeckung Hinten Links a+e
Kofferraumverkleidung links a+e
Ausbau-Verstärker
Verlegung der Kabel:
Einstiegsleisten Hinten a+e
Einstiegsleisten Vorne a+e
A-Säulenverkleidung Links Unten a+e
A-Säulenverkleidung Rechts Unten a+e
B-Säulenverkleidung Unten a+e
Türverkleidung Hinten a+e
Türverkleidung Vorne a+e
Schallisolierung (Türfolie) a+e
Rücksitzbank a+e
Lehnenbacke Links a+e
(Rücksitzbanklehne a+e)
Quelle:http://tis.spaghetticoder.org/
Einbau
Batterie abklemen!
Als erstes muss der Verstärker freigelegt werden. Die Radhausverkleidung muss nicht komplett abgebaut werden. Es reicht aus wenn mann sie zur Seite klappen kann.
Dann kann man erstmal den alten Verstärker entfernen.
Ich habe damit begonnen die 4 Überflüssigen Pin´s auszupinnen, einzeln isolieren und zurück binden.
Und die 8 Pin´s um zu pinnen.
Da ich Navi habe Läuft der K-Bus direkt am Verstärker vorbei. Einfach einen Abzweigverbinder drauf (Kabelfarbe Weis/Rot/Gelb), und in Pin 18 des Verstärkerstecker´s einstecken.
Nun geht es an´s Strippen ziehen. Zu jeder Tür muss ein Pärchen Lautsprecherkabel.
Ich habe mich nicht lumpen lassen und das gute 4mm² Inakustik Studiokabel reingelegt. Ein 0,75-1,5mm² Lautsprecherkabel hätte es auch getan
Die Kabel werden mit den Pin´s von oben versehen und in den Türstecker verrastet
Ich könnte mich schlagen... das ist mit den 4mm² eine Katastophe
Auch am Verstärker benötigt es etwas bastelei bis die Kabel ordentlich in den Stecker passen, mit 0,75mm² währe das nicht passiert
Nun kann der Verstärker an seinen Platz.
Ach ja, Verdammt der ist ja von hinten geschraubt
Also noch mal weg und mit Halter hinAls nächstes sind die Türen dran:
Die Türverkleidungen müssen weg
Dann muss die Türdichtung vorsichtig abgelöst werden, wird diese beschädigt muss sie erneuert werden. Da sonst Wasser in den Fußraum laufen kann.
geschehen in dem er von BMW einen neuen FA mit SA677(Top-Hifi) und ohne SA676(Hifi) anfordert.
