Umbau x3 auf LPG
  • #46
    AW: Umbau x3 auf LPG
    Ich habe zwar keine Erfahrung mit Gas einbau, aber die Kraftstoffleitungen laufen auf der linken Seite nach Vorne. Also bietet sich sicherlich an dort auch die Leitung zum Verdampfer zu verlegen. Dort sind schon leitungshalter vorgesehen und Unterfahr-/Steinschlagschutz verbaut.
    Noch dazu ist der Ansaugkrümmer und das Wasserventil(für die Verdampferheizung) auch auf der linken Seite.
    • #47
      Hallo, wenn die Gasleitung links verlegt wird musst du unter Umständen den Auspuff überqueren, könnte bei der TÜV Abnahme problematisch werden.
      Gasleitung darf auf keinen Fall im Clip verlegt werden sondern muss mit Schellen am Unterboden befestigt werden.
      Ich habe meine Leitung rechts verlegt, weil der Verdampfer im Motorraum rechts oben angebracht ist. Zur Leitungsdurchführung sind schon diverse Löcher werksseitig vorgesehen, weil an der Stelle die Standheizung verbaut wird.
      Anbei ein paar Bilder von der Anlage.
      • #48
        Ich sehe du hast einen optisch anderen Motor?
        Danke für die BIlder! Der Tank ist schon verbaut ich habe aber die Batterie so gelassen! Bodenfreiheit sind so noch 23cm also noch im grüne bereich!
        Schlag mich nicht bin mit den Motoren bei BMW noch nicht so bewandert!!
        Also hast du den Verdampfer vorne rechts ind den großen Hohlraum gesetzt??
        Ich wollte ihn auch vorne rechts hinsetzt in der richtung von der Sekundärluftpumpe!
        • #49
          Korrekt, Verdampfer und Steuergerät sitzen vorne rechts im Hohlraum.
          Unten im Hohlraum ist bereits ein Loch durch das du die Gasleitung durchführen kannst.
          Anbei noch ein link mit Infos zu Motorversionen
          http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E83
          Solltest du den M54B30 Motor haben kannst die Benzindüsenadapter verbauen.
          • #50
            Echt klappt das mit den Düsenadaptern bei den Motor?
            Laut Wiki und meinen Schein habe ich ein M54B30 Motor zumindest von den leistungsdaten hubraum usw.
            Weil viele gesagt haben es funzt nicht mit den adaptern aber mal probieren!!
            Danke für die Bilder und die Hilfe!!
            • #51
              Beim M54M30 Motor müssten die Benzindüsen auf der Ansaugbrücke verbaut sein, mache bitte wenn möglich ein Foto.Es gibt Adapter in drei verschiedenen Größen bzw. Längen, mit einem, zwei oder vier Dichtringen.
              Wenn die kürzeren passen kannst die bedenkenlos verbauen.
              Beim N52 Motor sind die Benzindüsen im Ansaugtrakt vom Zylinderkopf verbaut, da passen nur die mit vier Dichtringen, allerdings verschiebt sich dadurch die Position des Injektors um ca. 3 cm.
              Deswegen ist die Kalibrierung der Gasanlage nicht optimal.
              • #52
                JA klar mach ich bilder! Jch meine und da bin ich mir ziemlich sicher das die Düsen im Ansaugtrakt sitzen!!
                Coole sache!!
                Wie schon gesagt ein herzliches Dankeschön!!
                • #53
                  So hier mal ein Bild!!
                  Hoffe man kann was erkennen!! Ich kenne nur die Metalladapter mit einem O-Ring!!
                  • #54
                    Sieht gut aus,schau mal da ich würde die mit zwei Dichtringen bevorzugen.
                    http://www.drypa.pl/kategoria408_AKC...wka_Bosch.html
                    http://www.drive-and-save.com/index....oducts_id=1365
                    • #55
                      Ich habe die mit einem auf der arbeit schon liegen die werde ich mal einfach probieren!!
                      Hast du bei so einem Motor diese schon mal verbaut??
                      • #56
                        Bei dem Motor nicht.
                        Wenn die Agdapter verbaut hast, würde mich über eine Rückmeldung freuen.
                        • #57
                          Werde ich machen!!
                          • #58
                            Ich habe da nochmal eine frage oder zwei?
                            Werden die Wasserschläche parallel angeschlossen oder in reihe?
                            Und habt ihr die hinten an der Spritzwand angeschlossen oder woanders?
                            Bin gerade dabei die Ansaugbrücke abzubauen aber so fluxe ist das gar nicht.
                            • #59
                              Ich habe den Schlauch Nr.11 ersetzt durch Wasserschläche vom Verdampfer.
                              Wenn du die Schläuche für die Innenraumheizung anzapfen willst musst du vor den Heizventilen T-Stücke setzen.
                              Wieso baust du die Ansaugbrücke ab, passen die Adapter nicht?
                              • #60
                                Also hast du den schlauch komplett weggelassen und hast den Verdampfer in reihe gelegt.
                                Die EV gehen soweit in den krümmer rein das ich mich entschlossen habe die durch führungen zu nehmen.
                                Ist schon gar nicht so einfach .
