Webasto Standheizung und Alarmanlage
  • Webasto Standheizung und Alarmanlage
    ich habe mir über einen zertifizierten Webasto Händler eine Standheizung nachrüsten lassen, da ich von BMW ein unverschämtes Angebot für den Einbau ab Werk erhalten hatte. BMW wollte 3.500€, während der Händler knapp 1.900€ verlangt hat.
    Die Standheizung funktioniert zwar einwandfrei (auch über den Funksender), allerdings löst sie die Alarmanlage aus. D.h. ich muß nun beim Aussteigen immer die Alarmanlage per Schlüssel deaktivieren, was natürlich sowohl die Keyless-Entry Funktion, als auch die Alarmanlage sinnlos macht.
    Nun schieben sich Webasto, BMW und der Händler gegenseitig den schwarzen Peter zu und keiner hat ein Lösung (bzw. Interesse an einer Lösung):
    Webasto sagt: Dafür muß BMW eine Softwarelösung bieten
    BMW sagt: Die Standheizung ist nicht von uns
    Der Händler sagt: Ich bin hier von Webasto abhängig
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen und ggf. eine Lösung von BMW oder Webasto erhalten?
    Danke im voraus.
    AW: Webasto Standheizung und Alarmanlage
    Der Name ist komisch (Klingt nicht nach bitte um Hilfe)
    Aber stell dich doch einfach mal vor und gib uns ein paar mehr Daten zum Fahrzeug (Baujahr, Motor).
      Hallo Schweißer
      ich denke mal, du hast einen F25,.. (wegen dem Keyless Go,.. was es für den E83 ja (normalerweise) nicht gibt).
      Ich habe "nur" einen E83 mit Standheizung...
      ich denke aber, der Effekt ist der gleiche,..
      Ich habe Zusatz Tagfahrlichter, die auf An- und Absteigende Spannung reagieren,...
      Diese gehen nun ca. 1 Minute nach dem Einschalten und kurz vor dem Ausschalten nocheinmal für ca. 1 Minute an.
      (weil dann das Zusatz-Wasserventil und die Zusatzwasserpumpe anspringt)
      Hätte ich eine Alarmanlage, die eine Spannungsänderung überwacht würde Sie natürlich losgehen,...
      Ich kann aber mit meinem "Leuchten" gut klarkommen,...
      bei deiner Alarmanlage natürlich nervig... -> bin gespannt welche F25 hier auch mit einer STH ausgerüstet sind,..
        es handelt sich um einen X3 F25 3,5d. Ausgeliefert im Mai 2012.
        Damals lag das Angebot für den Einbau der Standheizung seitens BMW bei unverschämten 3.500€. Daher hatte ich mich für eine andere zertifizierte Webasto Werkstatt entschieden, die den Einbau für knapp 1.900€ vorgenommen hat.
        Bin damit eben voll auf die Nase gefallen, weil diese Heizung nicht vollständig in die Elektronik des KFZ integriert ist.
        AS
          AS
          Ich beschäftige mich auch mit dem Gedanken eines nachträglichen Einbaus bei unserem F25. BMW nimmt dafür in HH ca. 2300€, was ich OK finde...
          Wie bist du denn jetzt mit deinem Vertragspartner, der Webasto Fachwerkstatt, verblieben? Wenn alle Stricke reißen, würde ich mal meine Rechtschutz befragen, welche Möglichkeiten es gibt und welche Wege man beschreiten könnte/sollte.
          P.S.: nen Kommentar zum Usernamen verkneife ich mir jetzt mal...
            AS
            Ja,... für den Preis wird es eine "ganz normale" Webasto ohne Bus-Anbindung sein.
            Sprich, du hast sicher 1533 als Zeitschaltuhr oder T100 oder Thermocall ?? richtig ??
            Das ganze wird sicher über eine "reine 12V Leitung" geschaltet,.. also nix Bus, ... und daher auch "Alarm",..
            PS: Webasto kann ja ein Relais einbinden,.. das die Alarmhupe immer abschaltet sobald die Standheizung angeht,..
            (blinken tut es dann aber trotzdem :-))
              erst mal danke für euer feedback.
              1) Ich werde keine rechtlichen Schritte unternehmen. "Einbau in einen F25" ist eben interpretierbar und aufgrund der fehlenden genauen Leistungsspezifikation zieht man da immer den Kürzeren...
              2) Ja, ich gehe mittlerweile auch davon aus, daß es hier Systeme mit und ohne BUS-Anbindung gibt und ich die Heizung ohen Anbindung erhalten habe. Sonst würde sich die Werkstatt anders verhalten.
              Man lernt halt nie aus, aber andere müssen ja nicht den gleichen Fehler machen.
              AS
              PS: Der Username regt wenigstens Diskussionen an
                Und womit schaltest du sie nun an?
                S.o.
                gesendet von meinem Tapatalk Handy
                  Wurde die Standheizung von BMW Programmiert?
                  Es gibt die Möglichkeit die Funktion "Standheizung Sonderzubehör" zu Programmieren.
                  Ich denke das Auslösen der Alarmanlage liegt an dem Spannungseinbruch beim aktivieren der Standheizung. Die Notstromsirene überwacht die Bordspannung kontinuierlich.
                  Vielleicht kann dem mit der Programmierung etwas entgegen gewirkt werden.
                    also Einschalten geht über die Telestart T100 HTM.
                    Nein, BMW hat noch nichts programmiert. Bisher haben die ja jegliche Stellungnahme abgelehnt-
                    AS
                      Ist das jetzt wieder so ein verkappter 3,0 d (also ein sD) ?
                      LG aus Obertshausen
                      Walter Bodensohn
                      (frei nach Majestix)
                      - BMW X3 G01/F97 3.0d
                      - Porsche 944 II Coupe
                      - Dacia Spring Elektro
                      - Honda CBR1000F
                      - Yamaha XJ600S
                      - Roller PGO TRex 125
                      - und ein Fahrrad
                        Ja es ist ein doppelt aufgeladener 3.0d
                        Der 50d hat inzwischen 3 Turbolader und einen Ladedruck von bis zu 4bar absolut.
                        Am Anfang hatte sie das Wastegate des großen Laders weggelassen, nur bei 7bar sind dann leider die Kopfschrauben abgerissen
                          Und auf welche Laufleistung ist der Motor ausgelegt bevor er hops gehen darf?
                          Marcel
                            Aber bis er hops geht, grinst der Fahrer beim Gasgeben !
                            LG aus Obertshausen
                            Walter Bodensohn
                            - Honda CBR1000F
                            - Yamaha XJ600S
                            - und ein Fahrrad
                              ähmmm... vielleicht für den Anfragenden wieder zurück zum Thema,..
                              Hat vielleicht jemand einen F25 mit Standheizung ?? egal ob von BMW oder Webasto/ Bosch eingebaut,.. und "keine" Probleme,...
                              (PS: Turbo´s finde ich auch toll und spannend,.. aber mehr vielleicht für einen neuen Thöööt?, nix für ungut)
                              Zuletzt geändert von X3 Micha; 30.11.2012, 14:24.
