Willkommen mit Schwierigkeiten....
  • modem100
    • 26.05.2011
    • 9
    ....hmmm, wollte mich ja nach Erhalt meines Traum-Auto mit pics vorstellen. Leider wird hieraus erst mal nix
    Nach erster Fahrt direkt Abgas-Meldung "verschlechterter Abgaswert".
    Also, wieder hin zum Freundlichen.. und noch ein wenig Geduld (hoffe ich).
    Motor wird zerlegt und gesäubert und neue Zylinderkopfdichtung, aufgrund von Kurzstreckenbetrieb (Bj.11/05;40tKm) ist er total verrußt. Klingt zumindest plausibel, bin gespannt, aber besser sofort, als später und mit dem Freundlichen rumärgern
    Also, in Vorfreude und Abwarten...bis die Tage
    Gruß Modem
    PS Außerdem heizt mein Aussenspiegel permanent...
    ...ich genehmige mir 8,2 l/100Km
    • 5140
    AW: Willkommen mit Schwierigkeiten....
    Hallo Modem,
    ärgerlich aber nicht ungewöhnlich. Die schlechten Abgaswerte hatte ich sogar bei meinem Benziner bei der ersten Autobahnfahrt nach den (Gebrauchtwagen)kauf. Und auch bei mir heizt der Spigel permanent. Dieser ist nicht über einen Thermostat oder Schalter geschaltet
    • modem100
      • 26.05.2011
      • 9
      [/QUOTE]
      Aber Handbuch sagt doch: "....schaltet ab best. Temperaturen autom. ein"?????? Ok, es steht nicht ab welcher Temperatur,
      aber macht ein beheizter Spiegel bei 25°C Außentemperatur Sinn??? Ganz zu schweigen vom "Belastungsstrom für die Batterie"??
      Gruß Modem
        Hallo Modem,
        das Spiegelthema hatten wir schon mit dem Ergebnis:
        Manche heizen immer und manche heizen manchmal und manche sind defekt und heizen gar nicht mehr .
        Ich habe jetzt den 2. X3 mit jeweils 100.000 km und noch nie Probleme mit der Batterie gehabt. Die Spiegel scheinen also nicht wirklich zu schaden.
        Über Sinn oder Unsinn will ich nicht entscheiden - wenn ich die Dinger brauche funktionieren die auch.
          Zitat von modem100 Beitrag anzeigen
          ....h
          wie merkt man sowas ??
          gibt doch keine LED oder so ?! und soviele Regen/Nebeltage hattet du selbst doch noch garnicht erlebt ??
          Meiner scheint zu funktionieren,.. aber wann er sich genau aufheizt konnte ich noch nicht reproduzierbar erkennen,..
            Ganz einfach durch "Handauflegen" .
            Auf das naheliegendste kommt man sowieso nie...
              Auf das naheliegendste kommt man sowieso nie... PoWder
              Aber Hallo,
              da stell ich mir mal so vor... da liegt EINER auf der Motorhaube und versucht beide Spiegel zu ertasten ...
              Wenn da die Nachbarn nicht nervös werden ...
              Duckundwech
                Aber Hallo,
                Duckundwech
                Vollständig bekleidet sieht es ja nur komisch aus, aber...
                Komisch, dass bei einigen Baujahren die Spiegel durchheizen. Bei meinem wird bei derzeitigen Temperaturen nichts warm...
                  hmmm... wenn es richtig kalt ist,. und auch die Heckscheibe heizt ist es für die Steuerung ja einfach zu erkennen,..
                  dass man "heizen" sollte...
                  Für mich ist es immer morgens beim losfahren wichtig,..
                  auch bei wärmen Temp. wenn entsprechend der "Taupunkt" erreicht ist... (welches das Bechlagen erzeugt)
                  dazu müsste der X3 ja einen Luftdrucksensor haben (vielleicht hat er das ja),..
                  mfG.
                  • Nitrox
                    • 09.01.2011
                    • 246
                    ich habe meinen Xi noch nicht lange genug, um das genau beobachten zu können, aber ich meine, bei meinem 5er folgende Beobachtung gemacht zu haben: Die Spiegel heizen, wenn die Außentemperatur einen bestimmten Wert unterschritten hat (logisch) oder wenn der Scheibenwischer aktiv ist bzw. der Regensensor Regen registriert (um eventuelle Feuchtigkeit auf dem Glas zu trocknen). Wenn es warm und trocken war, waren die Spiegel kalt.
                    Wie gesagt, ich glaube es so beobachtet zu haben, aber so würde es Sinn machen.
                    Alex
                      Interessante Theorie. Das werde ich auch mal beobachten. Würde ja durchaus Sinn machen.
