Chip Tuning
  • Chris1
    • 20.01.2012
    • 4
    Chip Tuning
    Hallo ihr Lieben,
    ich fahre einen X3 3.0d Automatik BJ 2005 204 PS, 130.000 KM ohne DPF
    Ich wollte auf diesem Weg einfach mal nachfragen, wie denn so eure Erkenntnisse zum Chip Tuning sind. Macht es Sinn, mal so einen Chip einbauen zu lassen?? Weniger Spritverbrauch und etwas mehr Druck von unten raus wäre schön. Welcher Chip ist denn zu empfehlen??
    Vielen Dank für eure Antworten,
    euer Chris
    Hallo Chris1 und herzlich Willkommen.
    Die SUCHE hier im Forum ist dazu sehr ergiebig...
    Nutze mal CASAMO als Suchbegriff.
    Das ist "unser" Tuner hier im Forum.
    Die positiven Berichte überwiegen, die negativen Auswirkungen (Materialverschleiss, rechtl. Folgen, usw.) werden nur am Rande erwähnt.
    • skorpi
      • 27.12.2005
      • 254
      AW: Chip Tuning
      Hallo Chris,
      Ich habe bis vor wenigen Wochen einen E83 3.0d Bj. 2004 gefahren und hatte ein Vorschaltgerät verbauen lassen . Das brachte +40 PS, eine deutliches Plus an Beschleunigung und eine Verbrauchssenkung um ca. 0,5 l..
      Allerdings geht das erhöhte Drehmoment zu Lasten des Materials.
      Reifen und Bremsenverschleiß sind bei sportlicher Fahrweise das eine Thema.
      Bei mir kam der Automatikschaden noch dazu. Ich würde den 3.0d nicht mehr tunen. Der Xi ist doch auch so schon ganz gut unterwegs. Die Automatikschäden sind bei den 3.0d zwar auch schon bei den ungetunten Fahrzeugen ein häufiges Thema. Die Leistungssteigerung macht das Problem nicht gerade kleiner.
      Der Fahrstil wird hier eine gewisse Rolle spielen. Kickdown, zu häufig eingesetzt , kann zur Gewohnheit werden. Diese Kräfte müssen dann irgendwo hin...
      Skorpi
        AW: Chip Tuning
        Skorpi
        Zumal Komponenten, wie das Getriebe, gar nicht auf das erhöhte Drehmoment ausgelegt sind. Soviel Puffer um mal eben 50 - 70 NM mehr zu verkraften, rechnet wohl kein Autobauer mit ein... Bei Fahrzeugen mit DPF ist dann noch der erhöhte Rußausstoß zu beachten.
          AW: Chip Tuning
          In Verbindung mit dem GM-Automaten 5L E40 der bei dir verbaut sein sollte, würde ich die Finger vom chippen lassen. Dieser Automat ist auf ein Drehmoment von 390 NM ausgelegt und in Verbindung mit dem 3.0d mit 204 PS (410NM) an der Leistungsgrenze. Das ist auch ein Indiz dafür, dass Getriebeschäden bei diesem Automaten eigentlich mehr oder weniger nur in Verbindung mit den Dieseln auftreten.
          • Löwe
            • 01.01.2011
            • 11
            AW: Chip Tuning
            Servus,
            Hast Du bei deinen X3-2,0d -F25 einen Chip einbauen lassen?
            Was für einen Chip?
            Wie bist Du damit zufrieden?
              @Loewe: Nein! Meine beiden E83 waren gechippt, der F25 reicht mir so.
              • Löwe
                • 01.01.2011
                • 11
                AW: Chip Tuning
                Unnötiges Vollzitat entfernt.
                OK,Danke
                Gruß aus Regensburg
