Wieviel Gänge stehen mir zur Verfügung ?
  • mikesch
    • 21.12.2010
    • 26
    Tach.
    Ich habe mal eine doofe Frage: Ich kann nicht rausfinden, wieviel Gänge mein X3 nun wirklich hat ! 5 oder 6 ??
    Ich habe ein 2004er Automatik 3.0i mit 231Ps.
    Nun habe ich ihn vom Toyota-Händler bekommen, der hatte auch keine Ahnung.
    In der Bedienungsanleitung steht unter den tech. Daten auch nix. Da würde ich es ja erwarten !!
    Sonst steht im Net auch nix.
    Und ob ich einigen Mobil.de-Angeboten glauben kann....bei den meisten steht da nicht viel.
    Wisst ihr da was besser ??
  • x-fan
    • 15.09.2006
    • 1922
    AW: Wieviel Gänge stehen mir zur Verfügung ?
    Dann drücke mal den Schalthebel nack links auf SD, dann kannst Du manuell die Gänge durchschalten und siehst wie weit es geht.
    Anzeige dazu zwischen Tacho und DZM:
    Gruss aus Rosenheim/Bayern
    Martin
      Hallo mikesch,
      der Test geht ganz einfach:
      Ziehe/Schiebe den SChalthebel nach links ind die Position M +/-.
      Dann kannst Du mit Schalthebel vor und zurück (+ oder -) die Gänge wechseln.
      Beschleunige also auf freier Strecke und achte darauf, wann der größte Gang erreicht ist. (Tempo 50 könnte nicht reichen - also bitte außerhalb der geschlossenen Ortschaft testen.)
      Die eingelegte Fahrstufe wird Dir im Displan angezeigt! D R 1 2 3 4 5 und 6 falls vorhanden.
      EDIT: Ich sehe gerade x-fan hat bereits geantwortet, als ich angefangen hatte....
      • Tramp
        • 28.12.2009
        • 303
        Zitat von mikesch Beitrag anzeigen
        Tach.
        Wer tauscht einen xi gegen einen Toyota
        Harald
        • Munichman
          • 11.04.2010
          • 175
          Ist ein 5 Gang............
          Greetz
          MM
          LPG
            Jepp, der Nachfolger mit 272PS als 3,0si hat dann 6-Gang.
            Das macht aber dein Auto kein bisschen schlechter. Weiterhin viel Spaß damit.
            • mko99
              • 18.11.2010
              • 1981
              Aber denk dran, es ist das GM-Getriebe... da wird bei 80-100.000 ein Ölwechsel angeregt...
              Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
              /martin
                Für mich als Unwissenden: Sollte ich bei meinem auch das Getriebeöl bei 90.000 KM wechseln lassen oder nur bei den Automatikgetrieben? 2.0d Bj. 06/2007
                • mko99
                  • 18.11.2010
                  • 1981
                  Hm... keine Ahnung. Schaden wird es natürlich nicht, aber eigentlich sollten die standfester sein, würde ich jedenfalls erwarten.
                  Hier war jedenfalls der Thread mit den Automatikgetrieben
                  /martin
                  • mikesch
                    • 21.12.2010
                    • 26
                    Aha.
                    In der Beschreibung stand nur, das es bis M4 geht. Dachte, das wäre nur für anfahren oder so wie die ersten Gänge bei anderen Automatiks.
                    Schade. Habe gedacht, das es da schon 6 Gänge gegeben hat...
                    @all.
                    Nein, ich habe ein Subaru gegen ein X3 getauscht. Beim Toyota-Händler.
                    Aber Subaru hat schon sehr gute Autos. Vielleicht kann man das eher nicht verstehen...
                    • x-fan
                      • 15.09.2006
                      • 1922
                      Also mein 3.0DA Bj. 05/2006 VFL hat 6 Gänge
                      Martin
                        Ich glaube bis 12/2005 wurde die 5 Gang - Automatik verbaut/ausgeliefert. Danach gab es die 6-Gang.
