Fehlersuche - Hardwaretausch
  • X3_E83
    • 05.06.2011
    • 34
    nun da wir hier in DE mal endlich ein oder zwei warme Tage hatten/haben
    hat sich natürlich auch direkt meine Workstation verabschiedet.
    Mein Tower lief gemütlich vor sich her, ich war im WWW am surfen,
    als er plötzlich eingefroren ist und seit dem nicht mehr erwacht.
    Fehlerbeschreibung:
    PC läuft -> mit FireFox im WWW -> freeze ->
    versuchter Neustart via Reset-Knopf -> PC startet
    kein Signal am Monitor . . . einfach nur ein dunkeles Bild
    Naja, habe dann überprüft ob der PC nach einer halben - 3/4 Std.
    wieder läuft um eine überhitzung als Fehlerquelle auszuschliessen.
    Immer noch kein Signal / kein Windows Startbildschirm am Monitor nach
    eingeschaltetem PC, ja ich sehe nichtmal den Bootvorgang vom BIOS.
    Weitere Fehlerquellen:
    RAM, Graka, HDD
    Habe leider keine Ersatzhardware um die einzelnen Komponenten zu Testen.
    Kann aber HDD sogut wie ausschließen, da ich einen Bootfähigen USB-Stick
    mit Linux getestet habe (auch da wieder kein Signal an den Monitor übertragen worden, ich sah wieder NICHTS )
    Somit erhärtet sich der Verdacht, es handelt sich um die Graka.
    Zur Zeit ist eine ASUS NV 9800GTX+ eingebaut, auf einem P5Q Mainboard (ASUS).
    Welches Austauschgerät sollte ich nun einbauen, gibt es i.welche empfehlungen von euch?
    Habe mit dem gedanken gespielt eine von diesen zu kaufen:
    EVGA GeForce GTX 550 Ti FPB
    HIS Radeon HD 6870
    Sapphire Radeon HD 6850
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Fehlerquelle genauer einzugrenzen?
    Bin für jeglichen Rat/Tipp dankbar!!
    Achja, genutzt wird der PC zur Film & Bildbearbeitung,
    sowie als Mediencenter und zum Spielen!
    Gruß Wolfgang.
    AW: Fehlersuche - Hardwaretausch
    Hi Wolfgang,
    nach deiner Schilderung des Fehlers tippe ich auch auf die Grafikkarte, denn wenn der RAM Schuld wäre, gäbe es normalerweise einen langen Piepton beim Starten. Da man den aber in manchen BIOS-Versionen auch abschalten kann zur Sicherheit mal eine Überprüfung: wenn du von der Festplatte startest, hörst du dann einige Zeit nach dem Anschalten des Rechners Zugriffe auf die Platte, also daß das Betriebssystem geladen wird? Falls ja, ist der RAM in Ordnung, denn sonst würde der Bootprozeß gar nicht durchgeführt werden.
    • X3_E83
      • 05.06.2011
      • 34
      Ja ich höre wie die HDD nach dem einschalten anfängt zu laufen
      und auch dieses typische geräusch des auslesens... jedoch nicht lange.
      Dann läuft die HDD einfach nur noch still vor sich hin.
      Naja aber ich denke auch mal, es wird die Graka sein.
      Gruß Wolfgang.
        Naja, das Laden des Betriebssystems bis zur Anmeldung dauert ja - je nach Rechnergeschwindigkeit - auch nicht unbedingt lange.
        Für mehr Sicherheit in Bezug auf RAM oder Grafikkarte: mußt du dich an deinem System mit einem Passwort anmelden? Dann könntest du ja nochmal versuchen, dieses blind einzugeben und dann schauen, ob die Platte weiter die typischen Zugriffsgeräusche macht und das System weiterlädt. Falls du dich nicht anmelden mußt kannst du unter Windows mal die Tastenkombination Windows + E drücken, diese ruft den Explorer auf und sollte auch wieder die Zugriffsgeräusche verursachen. Wenn diese Geräusche auftauchen, kannst du ganz sicher sein, daß der RAM nicht der Verursacher des Blackouts ist, und dich intensiv mit einer neuen Grafikkarte beschäftigen.
        Hast du die Grafikkarte schonmal rausgenommen und wieder neu eingesetzt? Hilft auch manchmal...
        • X3_E83
          • 05.06.2011
          • 34
          Ja ich muss mich beim starten von Windows anmelden.
          Als ich den Fehler bemerkte, dachte ich ja erst an einen
          Hitzestau oder sonstiges wie etwa verschmutze Kühlrippen ect.
          und dann einen plötzlichen Temperaturanstieg. Also habe
          ich ihn aufgeschraubt und alles gründlichst gereinigt,
          inkl. Graka ausbauen und reinigen...
          Ich werde dann wohl eine neue Graka kaufen!
          Aber auch noch mal den Systemstart mit dem blindem eingeben des
          PW einleiten.
          Danke für deine Ratschläge
          Gruß Wolfgang.
            Gerne!
            Nun mal zu den von dir aufgeführten Grafikkarten. Ich denke, alle sind für den Normalgebrauch geeignet, für's Spielen sollten sie auch taugen. Leistungsmäßig sind sie so, wie ihre Preise - die Geforce ist die schwächste von den dreien, die 6870 die stärkste (wobei "schwächste" hier etwa halb so schnell bei verbreiteten Benchmarks heißt im Vergleich zu "stärkste"), die 6850 liegt dazwischen, aber deutlich näher an der 6870 als an der Geforce. Bei den Preisunterschieden würde ich zu einer der beiden Radeon's greifen.
            • ud1967
              • 27.04.2011
              • 696
              HIS Radeon HD 6870
              ich habe die Sapphire Radeon HD 6850 bei mir im Rechner und bin sehr damit zufrieden. Meine Tochter zockt ihre Spiele auf dem Rechner und hat sich bisher nicht beklagt, dass irgendas nicht läuft.
              Die kann ich also bedenkenlos empfehlen.
              Bei den Sympthomen die Du beschrieben hast, tippe ich auch auf die GraKa. War bei mir jedenfalls so.
              Grüße aus NRW
              Udo
              • mko99
                • 18.11.2010
                • 1981
                Kann natürlich auch der Monitor sein...
                Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                /martin
                • X3_E83
                  • 05.06.2011
                  • 34
                  OK, danke euch beiden!!
                  Ich werde in den nächsten Tagen sowieso bei einer
                  Hardwareversandhandelzentrale vorbeifahren,
                  dann pack ich mir mal eine Graka ein
                  Zum Glück leben wir im digitalen Zeitalter und ich
                  habe nicht nur den einen PC im Haus! Netbook und mein
                  Handy halten mich noch online und natürlich hier bei uns
                  im Forum!!! Wo einem ja immer geholfen wird!
                  Gruß Wolfgang.
                  • mko99
                    • 18.11.2010
                    • 1981
                    Öhm... Stecker abgefallen am Monitor? Netzteil vom Monitor? würde ich vorher noch checken
                    /martin
                    • X3_E83
                      • 05.06.2011
                      • 34
                      Ja, aber das schliesse ich aus. Da der Monitor sich beim einschalten
                      komplett einschwärzt und einem mit einer weißen Schrift willkommen heißt.
                      Danach sucht er dann nach einer digitalen oder analogen Eingangsquelle
                      und macht das auch durch ein Bild oben in der linken Ecke sichtbar.
                      Gruß Wolfgang.
                        Gut - das würde der Monitor auch tun, wenn kein Kabel angeschlossen wäre, oder es eben herausgerutscht wäre, aber ich ging davon aus, daß du das natürlich schon geprüft hast. Schließe doch zum Test mal dein Netbook an den Monitor an...
                        • X3_E83
                          • 05.06.2011
                          • 34
                          kann ich leider nicht, da mein Monitor einen DVI Anschluss hat.
                          Am Netbook habe ich aber nur eine VGA Schnittstelle...
                          und leider keinen Adapter zur Hand.
                          Es ist aber schon fast unvorstellbar für mich, dass der Fehler
                          am Monitor liegen sollte. Aber der Teufel steckt bekanntlich im detail
                          Gruß Wolfgang.
                            Oder am Kabel... Aber einfach mal testen, Stecker prüfen und mal am Kabel wackeln, nur um sicher zu sein. Oder mal beim Nachbarn fragen, ob du den Monitor mal an seinem PC testen kannst
                              Ist ja schon alles gesagt - bleibt mir nur ein: GENAU so wäre ich auch vorgegangen.
                              Das MB hat ja keine OnBoard-Graka, sonst hättest Du es mal ganz ohne Graka testen können...
