Danke für die Rückmeldung. Schön, daß nun wieder OK ist.
4x4 Leuchte sporadisch
AW: 4x4 Leuchte sporadisch
bei meinem Xi ist die 4x4 Kontrollleuchte an. Habe das Auto abgestellt und wider gestartet, Leuchte bleibt an.
Lt. Handbuch stehen DSC, DTC und Allrad nicht mehr zur Verfügung,System prüfen lassen. Antrieb nur über Hinterachse.
Beim Fahren merke ich keine Besonderheiten.
Wie es dazu kam? (Schande)
Nach einem besuch in der Waschstraße habe ich das Auto von Hand nachgetrocknet, auf der Heimfahrt beim anfahren ist mir der Fuß durch nasse Sohlen von der Kupplung gerutschtund es hat einen Satz gemacht.
Kann dadurch etwas Kaputt sein?
Oder kann man den Fehler im Speicher einfach löschen?
An alle noch einen Guten Rutsch!!Gruß aus dem schönsten Bundesland der Welt
Franco
Evtl. ist ein Raddrehzahlsensor oder Stecker nass geworden.
Hattest du während der Nachtrockungsaktion das Radio laufen und die Türen offen? Vielleicht ist die Batterie nicht mehr die beste und dadurch ein Unterspannungsfehler? Ich denke nícht, daß es primär mit dem Abrutschen vom Pedal zu tun hat. Zur Not den FS auslesen. Vielleicht gibt es sich auch von allein und nach einigen fehlerfreien Fahrzyklen löscht sich Fehler selbst da er im FS runtergezählt wird.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
schön zu hören.
Wie schon gesagt, vielleicht war es aber auch nur Unterspannung beim Starten wenn z.B. der Steuergeräteselbsttest auf Grund dessen abgebrochen wurde.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Einfach mal Fehler in den Steuergeräten auslesen lassen,
auch wenn nichts mehr leuchtet, bleiben in der Regel die Ereignisse im Speicher dokumentiert
Hallo Franco,
Feuchtigkeit im Bereich der Sensoren bzw. deren Steckkontakte schließe ich eher aus - eine ordentliche Unterbodenwäsche muss der X3 problemlos wegstecken (siehe Bild - ich hatte bei solchen Fahrten kein einziges Mal ein Problem).
Folge Michas Empfehlung und lese den Fehlerspeicher der Steuergeräte aus. Bitte teile uns hier mit, welche Fehler gespeichert sind - ggf. können wir Dir dann weitere Empfehlungen geben.
Uli
Hallo zusammen und ein Frohes neues'
Hab heute den FS auslesen lassen, Speicher ist leer und auf bezug der Leuchte meinte der,nach meiner Schilderung von dem abrutscher von der Kupplung, das wahrscheinlich
durch quasi ein Kavalierstartdas System kurz auf Störung war.
Auf jedenfalls ist nix kaputt und es funzt.
Vielleicht war das xdrive überfordert ?Gruß aus dem schönsten Bundesland der Welt
Franco
