Problem Licht - Blinker
  • pspower
    • 13.08.2006
    • 142
    [E83] Problem Licht - Blinker
    Hallo
    Ich habe ein Problem mit meinem X3.
    Beim losfahren oder nach kurzer Zeit geht der Blinker rechts an und die Lampe für Fernlicht geht in der Instrumentenkombi an und auch ein Fernlicht geht an.
    Kann aber nichts mehr ausschalten. Auch das Licht geht nicht mehr aus.
    Auch bei Motor aus und Zündschlüßel abgezogen brennt das Licht noch und der Blinker rechts blinkt noch.
    Nach kurzer Fahrt geht wieder alles auf normal.
    Kennt das Problem schon jemand?
    Danke schon mal
    Georg
    Mein X3
    • 5704
    Ich kenne das Problem, allerdings nicht beim Xi. Bei unserem früheren Auto (PTCruiser) war der Blinkerhebel schuld; es war da ein Kontakt abgenutzt. Was zu dieser Fehlfunktion führte - ob das beim Xi auch so sein kann, weiss ich leider nicht.
      AW: Problem Licht - Blinker
      Hatten wir dies Jahr schonmal HIER besprochen, da war der Niveauregler der Xenonscheinwerfer der Übeltäter.
      • pspower
        • 13.08.2006
        • 142
        Vielen Dank für die Hilfe
        Werde das mal Probieren
        Georg
        Mein X3
        • pspower
          • 13.08.2006
          • 142
          Hallo
          Die Werkstatt hat gerade noch angerufen.
          Haben den Fehler nicht sicher gefunden, haben das Modul neu codiert.
          Ansonsten konnten sie nichts feststellen.
          Sollte der Fehler noch einmal auftretten, wollten sie das Lichtmodul tauschen.
          Sollte es aber noch mal auftretten, werde ich ihnen dann denn Tipp mit dem Sensor geben.
          Danke schon mal
          Georg
          Mein X3
