Diagnosetools für den F25 mit Äpfel Endgeräten
  • #76
    AW: Diagnosetools für den F25 mit Äpfel Endgeräten
    Da scheint der F25 ja etwas auskunftsfreudiger zu sein :-)
    Wäre interessant zu wissen, ob die Steuergeräte jüngerer E83 etwas mehr preisgeben.
    Ich habe übrigens bei Dash Command angefragt, eine Tonausgabe bei erreichen eines bestimmten Wertes ist nicht möglich (um so die Regeneration ohne ständige visuelle Überwachung mitzubekommen).
    Ich habe entsprechende Anregung gegeben hier mal drüber nachzudenken...
    • #77
      Hallo jens x3 Hd,
      danke für die Info.Warte noch auf Lieferung von Stecker.
      Wird Regeneration wie bei X3 No 1 auch angezeigt?
      mfg
      efah
      • #78
        ich habe einen jüngeren E83 -Bj.2009- aber weder ein Apfelgerät noch den passenden Stecker.
        Wäre ja mal einen Versuch wert. Das Thema interessiert mich nämlich ungemein.
        Grüße aus HH
        Wolle
        im Herzen immer noch Süd-Heidjer
        • #79
          Und da ich zufällig auch aus Hamburg komme, können wir zwei uns zur Probierstunde ja mal treffen :-)
          • #80
            aber immer! Nach Weihnachten oder meinetwegen auch erst im neuen Jahr. Machen wir per PN
            Grüße aus HH
            Wolle
            • #81
              Habe nach langem Überlegen und abwiegen von verschiedenen Aspekten dazu entschieden, die Dasch Command App mit einem Wifi Adapter
              zu kaufen.
              Mein Kumpel hat einen Handyhandel, hol mir da einen vernünftigen Halter, so das ich es während der Fahrt sehen kann. So habe ich wenn ich mal zur Inspektion nicht das Scan Gauge teil eingebaut. Hoffe das Teil kommt am Mittwoch, dazu die neuen Thermostaten dann sollte wieder alles im grünen Bereich sein.
              Danke euch für die Mithilfe und die sehr hilfreichen Beiträge.
              __________________
              Es kann nur einen geben,
              • #82
                Der V gate Wifi Adapter ist heute angekommen.
                Habe Ihn eingesteckt, nach weniger Sekunden hatte mein Apfel 5s den Wifi link gefunden.
                Nach weiteren Sekunden zeigt es dann verschiedene Werte an.
                MAP kpa
                Kühlmitteltemperatur
                LAdedruck
                Leistung /PS
                Motordrehzahl
                Spannung in Volt.
                Klappt super, morgen mal testen, wenn ich ins Ruhrgebiet fahre.
                Berichte dann
                • #83
                  Sauber! Hört sich doch gut an. Und ich probiere gleich noch die App BMWhat aus. Mal sehen, was die App so kann :-)
                  • #84
                    habe mir eine Anzeige gebastelt.
                    MAP wert und Volt
                    Kühlmitteltemperatur und Leistung
                    sollte dann was erkennen, falls der Dicke bei nur 75 Grad überhaupt was regeneriert
                    • #85
                      So, heute konnte ich eine erfolgreiche Regeneration verfolgen.
                      hallo Frank, kannst du mir mal die genauen Bezeichnungen für deine Anzeigen mitteilen? Ich finde die Werte für Drosselklappe und Kat-Temp nicht.
                      Wie ist der normale Wert für MAP? Wie erkenne ich an diesem Wert die REG?
                      Grüße aus HH
                      Wolle
                      • #86
                        Kat-Temp. zeigt der E83 nicht an, Drosselklappe weiß ich nicht. Mein Angebot steht. Komm vorbei und wir probieren aus was geht.
                        Habe die Vollversionen von DashCommander, Rev und BMWhat. Mit letzterer sind sogar Codierungen möglich... :-)
                        • #87
                          DashCommander Vollversion habe ich auch. Die Bluetoothverbindung klappt auch einwandfrei (wenn auch meine Parrot ständig damit durcheinander kommt).Es gibt nur so viele kryptische PID's, da weiß ich nicht, was ich auswählen soll. Den MAP-Wert kann ich auslesen - aber wie erkenne ich eine Regeneration? Im normalen Stadtverkehr geht der Wert derzeit bis auf max. 160-180. Im Stand steht er bei 100. Temperatur liegt nach warmfahren durchweg bei 80-85° - jedenfalls bisher nie über 90°. Drosselklappe habe ich noch nicht gefunden. Ich habe Zweifel, dass sie überhaupt angezeigt wird.
                          Grüße aus HH
                          Wolle
                          • #88
                            Moin Wolle,
                            die Konfiguration bei DC sieht bei mir so aus:
                            • #89
                              Hi Wolle,
                              mein e83 zeigt auch keine Drosselklappenstellung und Kattemperatur an. Aber der MAP wert reicht vollkommen.
                              Wie hier schon oft beschrieben liegt er im Stand bei ca 100 und beim Regenerieren deutlich drunter. Also einfach mal beobachten, das kann man nicht verpassen. Ach ja meine Kühlwassertemperatur geht dann ebenfalls 3 bis 4 Grad höher als normal.
                              Also zusammengefasst einfach mal ein paar hundert Kilometer Geduld.
                              Markus
                              Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten
                              • #90
                                ja, das hilft mir jetzt weiter.
                                @Frank: SAE.TP ist bei mir nicht vorhanden.
                                Danke für die Erläuetrung an Kölsche Jung. Dann werde ich das mal im Auge behalten.
                                Bin übrigens Aschermittwoch in Westhoven (ich trau mich erst nach dem Karneval zu euch )
                                edit:Interessant wäre es jetzt zu wissen, ob bei BMWhat die Drosselklappe vom E83 auch nicht angzeigt wird. Dann könnte man sich nämlcih die Kosten für ein Vollversion sparen. Insofern sollten wir uns doch noch mal treffen, Frank
                                Zuletzt geändert von X3Wolle; 28.02.2014, 09:12.
                                Grüße aus HH
                                Wolle
