Motor startet nicht mit dem einen Schlüssel!!
  • [E83] Motor startet nicht mit dem einen Schlüssel!!
    Hey,
    Seit paar Tagen klappt der Schlüssel meiner Frau nit mehr, aber meiner tut's noch!!
    Also aufschließen und Zündung an klappt, aber starten will er dann nit!!
    Hab jetzt schon was im Internet geguckt, aber hat nix geholfen!!
    Nur hier hat Einer das selbe Problem...
    Aber ist auch kein toller Lösungsvorschlag dabei außer neu kaufen...
    Habt ihr nen Tip? Oder weis einer was man denn beim Tester eingeben müsste?
    Sent from my Apfelphone
    der Peter....
    aktueller Verbrauch vom X3:
    Frauchen´s X3
    AW: Motor startet nicht mit dem einen Schlüssel!!
    Wenn ein Schlüssel nicht mehr startet, ist der Schlüssel defekt!
    Da hilft auch kein Accu tausch oder ähnliches.
    Du wirst wohl in den saueren Apfel beißen müssen
      Kann ich dann auch nen gebrauchten kaufen und dann einfach den Bart von meinem Alten dran machen?
      der Peter....
      Frauchen´s X3
        Nein
        Defekt ist ja die RFID Wech Fahr Sperre
        Also der kleine Transponder
          .. also der Funk- bzw. Antennenteil, der im Gehäuse des Schlüssels vergossen ist und dadurch die Wegfahrsperre am Lenkradschloss kontaktlos per Funk entsperrt. Dieses Teil ist genau auf Deinen Wagen codiert. Da ist nichts zu reparieren. Leider
          Zuletzt geändert von hurricane3; 03.09.2013, 20:07. Grund: Ergänzung
            damn
            also könnt ich mal versuchen nur den Bart neu zu bekommen!?
            der Peter....
            Frauchen´s X3
              Kannst ja versuchen, nur wird es nicht viele helfen, da wie X3 Micha schon gesagt hatte, die Wegfahrsperre defekt und nicht Bart...
                Du könntest allerhöchstens den Plastikschlüssel bestellen und versuchen den Chip lebend heraus zu schneiden. (Hat das nicht schon jemand für einen Klappschlüssel gemacht?)
                Aber ich denke das Aufwand und kosten in keinem Verhältnis stehen.
                  :D
                  Dann muss demnächst mal zu BMW und fragen was die hier dafür wollen!!
                  Gott sei dank kann ja sowieso immer nur einer fahren :D
                  der Peter....
                  Frauchen´s X3
                    ist der Schlüssel deiner Frau vielleicht an einem Schlüsselbund ? Hängen an diesem ev. noch andere Funkschlüssel?
                    Meiner startet übrigens auch nur, wenn der BMW-Schlüssel solo ist. Mir wurde erklärt, dass das Gewicht des Schlüsselbundes die Wegfahrsperre auslöst. Nicht immer - aber immer öfter. Ich hab mich damit abgefunden und nutze den Schlüssel solo.
                    Leonhard
                      Nee, die hat ihren immer einzeln!!
                      Ich dagegen hab meinen an einem Bund u.a. zusammen mit dem Schlüssel vom Golf!!
                      der Peter....
                      Frauchen´s X3
                        der Schlüssel kostet ca. 120 €
                        wenn noch nicht so alt, kannst du ja Kulanz versuchen, vielleicht gibt's einen Nachlass...
                        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                        /martin
                          Hi Leute,
                          habe seit einigen Wochen auch das Problem dass mein X3 sporadisch nicht mehr anspringen will. Habe 2 Schlüssel, beide verhalten sich gleich, weshalb ich einen defekten Transponder ausschließe. Im Forum hier habe ich alle Beiträge zu dem Problem die ich finden konnte durchgelesen. Eine Ursache könnte die Wegfahrsperre sein, aber bin mir nicht sicher: Was sperrt die Wegfahrsperre alles? Bei mir dreht immer der Anlasser mit auch wenn der X3 nicht anspringt. Kann ich daher ein Defekt der Wegfahrsperre ausschließen?
                            Ja, wenn der Anlasser dreht ist die Wegfahrsperre i.O.
                            Fehlerspeicher schon ausgelesen?
                            Auf Anhieb fällt mir der Nockenwellengeber und die Inline Kraftstoffpumpe in den Kopf.
                              ok also kann ich die EWS ausschließen. Obwohl bei mir dieser ADAC-Wegfahrsperren-Test nicht funktioniert: Karre aufsperren, reinsetzen, mit Knopf am Amaturenbrett zusperren, Schlüssel ins Zündschloss und Starten. Dabei soll sich das Auto wohl wieder automatisch aufsperren... aber bei mir bleibt er zu. Funktioniert dieser Test beim X3 E83 nicht?
                              Fehlerspeicher konnt ich leider noch nicht auslesen, hab kein Lesegerät. Aber werd jetzt wohl eh den Pannendienst rufen müssen, weil er heut früh gar nicht mehr ansprang und die Batterie nun so gut wie leer ist. Nockenwellensensor werd ich prüfen. Welche Kraftstoffpumpe meinst du mit "Inline Kraftstoffpumpe", die Hochdruckpumpe?
