Heckscheibenwaschanlage spritzt nicht mehr
  • [E83] Heckscheibenwaschanlage spritzt nicht mehr
    vor kurzen hat mein Heckscheibenwischer gemeint er will nicht mehr wischen aber nach einer kurzen Unterstützung, vollrichtet er seinen Dienst wieder ohne Tadel. Aber seid diesen Zeitpunkt will auch die Heckscheibenwaschanlage nicht mehr! Bzw. wenn ich den Hebel betätige bewegt sich der Wischerarm aber die Pumpe arbeitet nicht mehr!
    Ich habe das Forum schon durchsucht, aber da bin ich nicht weiter gekommen.
    Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, schon mal danke für die Antworten
    MFG
    wuckel
    AW: Heckscheibenwaschanlage spritzt nicht mehr
    vielleicht hat sich nur in der Software was verklemmt? Lass mal auslesen, ob da ein Fehler drin steht wegen dem Wischer - wenn der nicht funzt, spritzt es angeblich auch nicht, hat man mir mal erklärt.
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
      hab ihn schon ausgelesen ist nichts hinterlegt
        HI,
        die Heckscheibenwischwasserpumpe läuft aber?
        Sicherung F15 + F45 o.k.?
        Leitung verstopft oder Leck geschlagen
        gilt aber nur wenn dein X3 ab 09/2004 ist
        P.S.im schlechtesten Fall ist das Steuergerät defekt bzw. vielleicht hat bei dir auch der Blockierschutz( Um eine Überlastung des Wischermotors durch eine Blockierung zu vermeiden, ist im Steuergerät ein Blockierschutz integriert. Die Erkennung der Blockierung erfolgt über den im Wischermotor eingebauten Hallsensor und durch eine interne Kurzschlusserkennung der Elektronikbauteile. Wird eine Blockierung erkannt, wird der Wischer abgeschaltet).angesprochen.
        Zuletzt geändert von verso1702; 20.09.2013, 06:30.
          Hallo es handelt sich um bj. 2007 Heckscheibenwischerpumpe läuft nicht. ich werde die angesprochen Sicherungen noch mal prüfen. Ist fürs Heck eine extra Pumpe?
            Ja es sind 2 Pumpen im/am Behälter verbaut.
              lies dir das mal durch
              Denke mal passt auch auf dein Problem
              Gruß Martin
