elek. verstell. Außenspiegel funktioniert nicht mehr
  • [E83] elek. verstell. Außenspiegel funktioniert nicht mehr
    Der elek. verstellbare Außenspiegel auf der Beifahrerseite funktioniert nicht mehr, weder Steuerung noch Heizung. Fahrerseite ist alles gut. Zur Diagnose muß ich wahrscheinlich die Türverkleidung abbauen, denn ich vermute dass der Stecker in der Türverkleidung ist, ist das so ? Gibt es eine seperate Sicherung ?
    Wenn der Türverkleidung weg muß, was muss ich dabei beachten ?
    Würde mich auf ein paar Tipps freuen
    AW: elek. verstell. Außenspiegel funktioniert nicht mehr
    Hallo willkommen im Forum...
    was die Tuerverkleidung angeht, habe ich selbst nur fuer einen E83FL die Beschreibung für hinten (OHNE Airbag)
    gemacht http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ht=verkleidung
    Vorne ist es aber etwas anders und du hast die AIRBAGS !!!!
    such mal ein wenig, hier gab es schon Bilder zum Spiegelausbau und Demontage vorne...
      Sicherung F25 (5A) wenn ohne Sitzmemory ,ansonsten Sicherung F57 (7,5A)
        ...und vor evtl. Abnahme des Airbag-Steckers die Batterie abklemmen.
          Hast du Elektrische Sitze mit Memory oder anklappbare Spiegel?
          Davon gehe ich aus, dann wird wohl das Flachband oder der Spiegel Motor Defekt sein.
            Ich habe keine elekt. Sitze aber anklappbare Spiegel. Der Spiegel an der Fahrerseite funzt einwandfrei (einklappen, positionieren und heizen), nur der rechte Spiegel geht nicht, ich höre auch kein Geräusch. Um die Steckverbindung zu prüfen muß die Türverkleidung weg. Habe schon etwas Muffe die Verkleidung wegzunehmen wegen Airbags, vielleicht gehe ich doch mal beim freundlichen mal vorbei.
              Nimm mal den Spiegel auseinander. Geht ganz einfach. Bei mir war (ist) das Flachbandkabel kaputt. Ein Anschlussstecker ist einfach abgebrochen. Das Plastik wird einfach spröde....
              Ich hab auch noch keinen Ansatz gefunden das zu reparieren. Original gibt es das Kabel nur mit Spiegelglas zusammen. Das sehe ich nicht ein.
                Hi Crayven ,
                der Repsatz, wenn es nicht die Sicherung ist ,kostet um die 149.-€
                nur der Motor 80.-
                  Mich hat es heute auch erwischt . Das Anklappen auf der Fahrerseite geht nicht mehr. Aber im Gegensatz zu Crayven funtioniert nur die Anklappfunktion nicht. Das Verstellen des Spiegels selbst, die Abblendfunktion und Heizung funktionieren soweit ich das sehen konnte noch. Wenn ich die Spiegel anklappen will dann legt die Beifahrerseite artig die Ohren an aber auf der Fahrerseite gibts nur einen kuzen Ruck und ein leises Surren und das wars. Wahrscheinlich der Motor oder? Werde wohl nicht umhin kommen das Ganze mal von Innen zu betrachten nehm ich an .
                  Viele Grüsse, Michael
                  Mein
                  X3 3.0si verbraucht momentan
                    Habe jetzt das ganze beim Freundlichen untersuchen lassen. Das Flachbandkabel im Spiegelgehäuse ist kaputt. Er sagte, daß man dieses Flachbandkabel nicht einzeln kaufen kann, sondern man muß den kompletten Spiegel ersetzen, hmmm.... Kosten ca 400 EUR. Das kann doch nicht sein, wegen einem Flachbandkabel ????
                    Hat jemand einen Tipp wo man diesen Repsatz oder sowas ähnliches bekommen kann ??
                    mfG
                    crayven
                      Vielleicht kannst du damit was anfangen? Immer noch viel Geld, aber besser als 400€....
                        Ich meine das Flachbandkabel wäre nur für die Heizung des Spiegelglases
                          Von dem Repsatz weiß ich zwar nichts, aber wenn nur das Kabel kaputt ist, kann man es mit Sicherheit reparieren. Wenigstens jemand, der sich etwas mit löten usw auskennt.
                          Schau dich mal in deiner nähe um, ob es so jemanden gibt oder auch im Bekanntenkreis.
                          Schöne Grüße
                          michi946
                            Auch bei meinem X3 häufen sich die Elektronikprobleme: Es fing an mit dem Panorama, GSD in geschlossenem Zustand: Da bewegt sich nichts mehr, weder das Glas noch die Innenblende. Seit einiger Zeit sind jetzt auch die Spiegel betroffen. Erst funktionierte die Einstellung und das Abklappen des BF-Spiegels beim Rückwärtsfahren nicht mehr. Mittlerweile haben sich die Seiten abgewechselt, ohne dass ich was unternommen hätte. Derzeitiger Stand: Spiegel auf Fahrerseite ohne jegliche el. Funktion: kein Verstellen, Einklappen und Heizen möglich, wobei das mit dem Heizen neu ist. Das Verrückte ist aber, dass es an manchen Tagen dann doch wieder funktioniert. Der Wagen macht ja wirklich Laune, aber diese "Details" nerven schon, vor allem wegen der aufgerufenen Reparaturpreise. Schade, schade :-(
                              Ich tippe bei so einer Beschreibung eher auf verbrannte Relaiskontakte
                              wie hier beschrieben http://www.re-electronics.de/reparat...ungen/bmw/gm5/
